Musikanlage
Mein Name ist Nico und ich bin neu hier habe mir meinen traum erfüllt und einen a4 b5 limo von 1997 gekauft
Habe eine frage undzwar hab ich wenig ahnung von hifi oder musikanlagen
Was brauche ich alles um guten sound zu bekommen kabel für subwoofer etc. Liegen schon nur was brauche ich jetzt noch alles an lautspechern hoch und tief tönern? Was könnt ihr empfehlen an boxen subwoofern etc
Danke im vorraus
19 Antworten
Hi Nico,
welchen Zweck soll deine neue Anlage erfüllen?
Prinzipiell gilt:
1. Radio
Was für ein Radio ist verbaut? Werksradio oder Austausch?
Ist das Radio in der Lage externe Geräte zu bedienen?
Soll es auch gegen ein professionelles Gerät ausgetauscht werden?
2. Endstufe
Für einen Subwoofer benötigst du in jedem Fall eine separate Endstufe, an die der Subwoofer betrieben wird.
Die Wahl der Endstufe ist abhängig vom Zweck und vom verwendeten Woofer.
3. Stromversorgung
Für eine Endstufe ist eine ordentliche Stromversorgung nötig. Dafür wird von der Batterie eine ausreichend dimensionierte Leitung inkl. Sicherung durch das Fahrzeug hin zur zur Endstufe verlegt.
3. Subwoofer
Das ist abhängig von mehreren Dingen:
- Musikgeschmack
- Größe des Gehäuses, also Platz im Kofferraum
4. Alles ist abhängig von dem, was man sich am Ende wünscht und natürlich vom Geldbeutel
Was man bei deinem Fahrzeug beachten sollte ist der geschlossene Kofferraum - quasi abgedichtet zum Innenraum. Das sollte bei jeder Planung berücksichtigt werden.
Sollten die Werkslautsprecher genauso alt sein, wie das Fahrzeug, so würde ich für einen ordentlichen Musikgenuss diese ebenfalls ersetzen. Dann stellt sich die Frage, ob sie weiterhin über das Radio (welches?) laufen sollen oder über eine verbaute Mehrkanalendstufe, die den Subwoofer und Lautsprecher bedienen kann.
Auch die Wahl der Austauschlautsprecher hängt vom Zweck ab.
Gib uns mehr Informationen!
Was willst du am Ende in deinem Fahrzeug erreichen?
Lautstärke oder sauberer Klang oder drückender Bass oder...?
[ETS]
hallo
sub muss im innenraum sein , nicht im kofferraum
such da mal in den einbauten dafindest einige autos
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
Mfg Kai
Hi @kathrin-kai
"sub muss im innenraum sein , nicht im kofferraum" was für ein Blödsinn.
MfG. Klevik
hallo
Klevik : da der dFxAtom mit sicherheit keinen richtig funktionierenden bandpass bauen kann , oder einen klassischen free air verbauen kann bleibt nicht viel anderes übrig
Mfg Kai
Losungen gibst immer genug, zum Beispiel das passt einwandfrei und kostet nichts. https://www.kleinanzeigen.de/.../2588512956-172-8786 damit er kann alle 4 Türen steuern und Subwoofer statt Ersatzrad passt einwandfrei, und Match PP 7 S-D Subwoofer ist nicht schlecht. nicht unterschätzen, mehr Mals eingesetzt, ja das ist keine 30" Subwoofer, aber einfache leichte Lösung für klein Geld.
@Kai, Ohje, du scheinst ein bisschen voreilig mit deiner Meinung, was...
Warten wir doch erstmal die Antwort auf die grundlegendsten Fragen ab.
[ETS]
Budget wäre wichtig undwie soll das ganze angesteuert werden
also org Radio oder Aftermarket
Vorne 2- Wege 13ner Kombo mit Dämmung 100 Euro + Dämmung
hinten 13ner als Coax 70 + Dämmung ist einfach besser
kleine 4 Kanal 100 Euro
Subwoofer muss bei ner Limo entweder Bandpass oder geschlossen IN DEN INNENRAUM STRAHLEN
Skisack oder kleinen Bass in Mittelarmlehne wenn vorhanden alles andere ist Blödsinn
Ist jetzt ein austausch radio drin möchte aber noch ein anderes einbauen da die Qualität nicht besser als die vom originalradio ist
In der tür ist eine weiche verbaut die aber wohl schon uralt ist
Türlautsprecher würde ich gerne neu machen ( bin offen für passende Empfehlungen)
Klar subwoofer soll in den kofferaum da schon kabel liegen
Der klang soll gut sein und bisschen bass haben nicht zu viel
Was brauche ich noch alles?
Preis 600-800€
hallo
hast du ein loch in der rücksitzlehne ? durchlade ? skisack ?
radio
https://www.ars24.com/.../pioneer-mvh-x580dab?c=1009722
lautsprecher vorn zum beispiel
https://www.ars24.com/.../gladen-m-130-g2?c=1011482
https://www.ars24.com/.../hertz-cento-ck130?c=1011482
https://www.ars24.com/.../audison-apk-130?c=1011482
Mfg Kai
Loch in der rückssitzbank
hallo
dann sowas zum beispiel , lautsprecher auf das loch spielen lassen , also direkt da anliegend
https://www.ebay.de/itm/360689274081?...
Mfg Kai
Also dann habe ich lautsprecher subwoofer radio und kabel liegen was würde dann noch fehlen für guten sound?
Radio (am besten mit Sechskanalcinchausgang und eingebautem DSP), Frontsystem, Dämmung, Subwoofer, Endstufe (auch fürs Frontsystem), das war es.
Lautsprecher hinten brauchst Du nicht. Für die paar Male, wenn hinten emand mitfährt, reichen auch die Originaltröten aus und wenn hinten niemand mitfährt, drehst Du die per Fader aus.
Das habe ich bei mir mit einem Mehrfachen an Budget nicht anders gemacht. Nur habe ich etwas teurere Komponenten. Allein mein Frontsystem hatte mal ein vierstelliges Preisschild.
Okay danke
Was meinst du mit dämmung?
Das wars dann an komponenten oder brauche ich noch was?
