ForumCar Audio Einbau
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Musikanlage verbessern *Anfänger*
Themenstarteram 21. November 2013 um 23:36
Hallo Leute !
Ich bin ganz neu hier, da ich vor zwei tagen meinen Polo 6N bj. 95 bekommen hab.
Hat 75 Ps und nen sportfahrwerk, natürlich mit 220k km nicht der neuste, aber als erstes Auto sollte er reichen.
Vom fahren her passt alles, jedoch hab ich ein Problem mit der Musik:
Ich habe nur zwei Lautsprecher im ganzen Polo, nämlich die auf dem Armaturenbrett. Davon fehlt sogar der linke, da dieser kaputt war.
Ich habe jetzt nicht vor ein totales hifi erlebenis und nen Bass dass das ganze Auto vibriert einzubauen, jedoch wäre eine kleine Verbesserung ganz gut, besonders da ich mir ja eh einen neuen Lautsprecher zu legen muss.
Da ich das Auto nur für ein Jahr haben werde und technisch/handwerklich nicht sehr begabt bin will ich keine zusätzlichen Lautsprecher an die Seitentüren einbauen.
Ich habe eher vlt an so magnat Boxen mit 10cm Durchmesser für das Armaturenbrett und nen kleinen Subwoofer der auch die tiefen Töne wiedergibt für den Kofferaum/Rücksitz/unterm sitz. Habe dafür vom Vorgänger noch 2 CinchAnschlüsse und ne Stromversorgung im Kofferraum.
Desweiteren bräuchte ich dann noch ein neues Radio, das einen CD-Player/Aux-Anschluss hat. Bluetooth wäre auch ganz net/USB aber nicht zwingend.
Mein Budget für alles zusammen würde ich so auf 150/200 legen, ich weiß das ist nicht viel aber das erwarte ich auch nicht. Gerne können die Teile auch gebraucht sein.
Für Tipps/Vorschläge/Kritik wäre ich sehr dankbar, da ich zurzeit nicht weiß ob das überhaupt sinn macht. Zsmfassend kann ich sagen ich will mittelmäßigen Klang und ein bisschen Bass um die Fahrt zur Schule etc. angenehmer zu machen
LG Lennart
. Ein mittelprächtiges JVC und ein Pärchen Rainbow SLX 165 machen schon ordentlich Eindruck im 6N und ersetzen fast (aber auch nur Fast)
Jungens, selbst die teuersten/besten 16er in der fettesten Tür können nicht mal ansatzweise einen Sub ersetzen :-)
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 22. November 2013 um 9:26
http://www.ars24.com/ars_radio_search_result.php
http://www.ars24.com/ars_speaker_search_result.html
http://www.ars24.com/ars_subwoofer_search_result.php
hier mal eine kleine auswahl was da so in frage kommt.
ich kenne den polo nicht,hat der echt nur lautsprecher im amaturenbrett?ich dachte das auch in den türen lausprecher sind.
mit den subwoofer ist das so ne sache.man kann bei billigen radios keinen subwoofer nicht anschließen,da fehlt die leistung. also muß man da einen aktiven(vorschlag) oder zusätzlich einen verstärker benutzen (teurer,aber effektiver.
da du aber nur norm. musik haben willst...
radio(um die 50-80 euro) und ein kompo-system in die türen verbauenhttp://www.ars24.com/Lautsprecher/Axton/Axton-AE652C.html.
wenn du noch die türen dämmst,brauchst du keinen subwoofer mehr.
das wäre so das billigste was man machen kann.
von sogenannten billiganbieter wie lidl,aldi oder china rate ich ab,da kauft man 2x bzw. ist ärger vorprogrammiert.mein tip
http://www.ars24.com/Autoradio/Kenwood/Kenwood-KDC-U31R.html
dann kann man noch hinten lautsprecher verbauen-aber so hast du erst mal eine vernünftige ausgangsbasis denke ich mit der man leben kann.
Andreas
Themenstarteram 22. November 2013 um 14:19
ok vielen Dank für deine Antwort !!!
Das wäre aufjedenfall im Rahmen des möglichen, jedoch bin ich mir nicht sicher wie leicht das ist diese 16,5cm speaker in die Seitenwand des Autos einzubauen, da ich dort wirklich keine hab.
Würdest du dann die Frontlautspeaker noch behalten ? bzw einen (den defekten) nachzurüsten?
Für dich wäre also ein Aktivsub mit neuen Frontspeakekern (10cm) keine wirkliche alternative? bräuchte ich für nen aktivsub nen verstärker und wie würde ich den positionieren ? :D
Ich weiß viele Fragen, aber ich bin halt neu :P
am 22. November 2013 um 16:45
Es gibt Ausführungen Deines Modells, die Einbauplätze in der Türe haben.
Mit Deinem Budget wird's aber nicht reichen neue Türverkleidungen nachzurüsten.
Deßhalb bleibt nix anderes übrig, als 10er im Armaturenbrett zu verbauen und diese im tiefgang durch nen Aktivsub zu unterstützen.
Und NEIN, natürlich braucht der keine zusätzliche Endstufe,
die ist dort schon eingebaut.
Konrolliere aber bitte nach, woher die Stromleitung kommt,
ob sie ausreichend dimensioniert und auch ABGESICHERT!!! ist.
Radio solltest mind. mal 80-100 EUR einplanen,
da sonst die Qualität unterirdisch wird.
Interessant wäre das hier:
http://www.clarion.com/.../us-en-product-hi_1259655086325.html
Ansonsten kannst aber bei den großen Marken nix falsch machen.
Pioneer, Kenwood, Clarion, Sony oder JVC
Wichtig wäre, das im Radio ein eingebauter Hochpassfilter ist.
Die 10er vertragen keinen Bass
und mit dem Highpass kannst sie davon befreien.
Sie sind dadurch wesentlich belastbarer und spielen sauberer.
Gute und günstige 10er:
http://www.pimpmysound.com/.../Ampire-CX100::10495.html?...
http://www.pimpmysound.com/.../...ion-ELEMENT-EL-COAX-4::5368.html?...
http://www.pimpmysound.com/.../Eton-PRX-110::5520.html?...
Dazu ein Aktivsub:
http://www.axton.de/ab20a_de.html
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-axton-ab20a/k0
ich bin davon ausgegangen das er mit wenig geld einen annehmbaren sound ins auto bekommt.
die 16,5 cm lautsprecher in die tür zu bekommen... das geht ganz fix
http://www.google.de/imgres?...
man braucht nur etwas geschick und schon sind die lautsprecher drin.
vom klang werden die 10cm nie an die 16,5 ran kommen.
es giebt auch adapter damit man die lautsprecher in die türen nachrüsten kann
ich würde den aktivsub erst mal weg lassen und mit kompo 16,5 arbeiten und das radio ist sowieso geschmack. wenn du die türen auf hast(pappe runter) würde ich gleich dämmen.
http://www.rakuten.de/.../...lautsprecher-fronttuer-836363281.html?...
http://www.rakuten.de/.../...utoradio-mit-bluetooth-810067226.html?...
http://www.rakuten.de/.../...mpo-lautsprechersystem-655112940.html?...
wenn dir das noch zu wenig ist kannst du ja hinten noch lautsprecher nachrüsten.
den sub würde ich als letztes zum einsatz bringen.
wenn du vier kanäle betreibst und nen sub,hast du schon sehr guten klang im auto.
ich hab in meiner xsara sogar noch die originalen lautsprecher über verstärker laufen und die klingen ganz gut.ich brauch auch keine focal oder hertz, das geld schütte ich mir lieber in den tank.
Andreas
Ich würde keinen Cent in hintere Lautsprecher stecken. Sie ersetzen nicht mal ansatztwesise einen Sub.
am 23. November 2013 um 10:32
Ist doch völliger Quatsch!
Wieso sollten die Lautsprecher weniger gut klingen, nur weil sie kleiner sind :confused:
Gleiche Qualität mal vorausgesetzt.
Sie werden, bedingt durch die kleinere Membranfläche,
nur nicht so sehr in den Bassbereich spielen, das ist alles.
Und dieser wird sowieso vom Sub abgedeckt.
Auch das hier:
is Quatsch.
Musik ist in Stereo aufgenommen, deßhalb gehören die Lautsprecher VOR die Lauscher.
http://www.park-koerner.de/.../NatTec47.fol.001.gif
Nur beim Sub ists egal, da das menschliche Ohr die Töne unterhalb von 80 Hz net orten kann
und deßhalb der Sub im Kofferraum quasi vorne mitspielt.
WENN er richtig angepasst wurde:
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Themenstarteram 23. November 2013 um 11:11
@zuckerbaecker:
Wow danke, deine Antworten waren super aufschlussreich !
Der Aktvisub ab20a scheint ja top zu sein, da jetzt leider bei den Kleinanzeigen keiner vorhanden ist in meiner Nähe werde ich wohl versuchen einen gebrauchten bei Ebay günstig zu ersteigern.
Cinch-Ausgänge habe ich schon von dem Vorgänger im Kofferraum, dann müsste ich ja nur noch eine Stromversorgung zur Batterie legen (mit sicherung) oder ?
Habe gerade erfahren, dass der Freund von meiner Schwester (Elektroniker) noch ganz gute 100mm Lautsprecher von seinem alten Auto hat, die er damals gekauft hat. Wenn diese von der Einbautiefe passen und zufriedenstellenden Klang liefern werde ich diese vermutlich ihm abkaufen.
Dann noch ein Radio mit Highpass und die Sache sollte passen.
Die Ausgangsleistung des Radios spielt ja keine große Rolle oder ?
Brauch ja nur 2 für die Lautsprecher vorne, die denk ich mal keine große Leistung brauchen. Der Aktivsub hat ja nen integrierten verstärker also dieser auch nicht.
Lg Lennart
am 23. November 2013 um 14:30
Die Ausgangsleistung der Radios ist eh bei jedem gleich,
da die Hersteller zu 99% dieselben IC Stufen verwenden.
Mehr passt in so ein Radio eben nicht rein.
Diese leisten ca. 15 Watt RMS pro Kanal,
auch wenn die Hersteller alle 50 Watt draufschreiben,
stimmt dies NICHT ;)
Diese 15 Watt sind aber ausreichend um in ordentlicher Lautstärke Musik zu hören.
WENN das nicht ausreicht, muss eine kleine Zusatzendstufe angeschlossen werden.
Alles was in Musikleistung, MAX. Leistung oder P.M.P.O. angegeben wird,
ist reine Marketingstrategie.
Kannst Dich hier mal einlesen:
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, mit der ein Lautsprecher gespeist wird, bestimmt über den Lautsprecherwirkungsgrad die Schallleistung.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Sicherung muss spätestens 30cm nach dem Batterieanschluss gesetzt werden.
Da gibt's schon konfektioniertes Kabel.
zB http://www.just-sound.de/.../
Die Masse nimmt man in der Regel an der Gurtschraube ab.
Auf guten Karosseriekontakt achten.
http://www.youtube.com/watch?v=24i3lAKIvW0
Das Klangergebnis ist nunmal wesentlich von der Qualität des Lautsprechers und der Stabilität des Einbaus abhängig.
Wenn er Dir gefällt ists OK.
Für mich wäre das hier das mindeste an Qualität:
http://www.etongmbh.de/.../
Themenstarteram 23. November 2013 um 15:05
Ok Danke !
Werde mir jetzt mal mein Zeug zusammensuchen, denke dass ich in der Lage bin dass dann auch anzuschließen. Sollte ich dann noch fragen haben werde ich mich nochmal melden.
Aber mehr als Kabel verlegen, Radio anschließen und Subwoofer anstecken und einrichten ist es ja eig nicht :)
Vielen Dank!
..am besten die kabel zusammen knüllen und als komplette wurst kreuz und quer durchs auto legen...
wer zu viel geld hat...
lautsprecher und radio-man was ist da schwer dran. aber macht mal...
Themenstarteram 25. November 2013 um 18:20
Ähm ja ?!
Also so blöd bin ich jetzt sicherlich nicht.
Ich weiß nicht was an der Kombination eines Axtonab20, rel. guten 100mm Lautsprechern und vermutlich nem Clarion cz302 so schlecht als anfang sein soll
Original geschrieben von LennartWe
Ähm ja ?!
Du hast auch bisher nicht den Eindruck gemacht.
Das ist auch nicht schlecht. Der Axton ist für das Geld sogar wirklich gut. Bei den Radios gibt es innerhalb der selben Preisklasse idR keine großen Unterschiede in Sachen Qualität oder Funktionsumfang.
Ne, ich denke das passt so. Ob die gebrauchten 10er dir ausreichen oder du davon Ohrenkrebs bekommst... musst du selber rausfinden, wir wissen ja nicht was das für welche sind. Neues Radio und Sub sind aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und später auch wieder anderswo nutzbar oder (zumindest der Sub) verkäuflich.
Ist auch alles richtig und wäre normalerweise auch mein Ansatz. Ein mittelprächtiges JVC und ein Pärchen Rainbow SLX 165 machen schon ordentlich Eindruck im 6N und ersetzen fast (aber auch nur fast) einen Sub.
Aber wenn der Hobel von vornherein nur auf 1 Jahr geplant ist und das Budget halt nicht mal für Türtaschen, Halterungen und Dämmung zusammen reicht - welche danach nicht mehr nutzbar sind... muss man anders an die Sache rangehen.
