- Passat
- Passat B6
- Muss Codiert werden wenn ein Original Navi ausgebaut wird?
ich hätte mal eine Frage...wenn ein Original Navigations Gerät von VW (RNS 310) ausgebaut wird und gegen zb.ein Pioneer FB900 ersetzt wird,muss dann am Auto was Codiert werden?
PS: weiss einer wann der nachfolger vom FB900 raus kommt?
Danke
13 Antworten
ich würde zumindest das Navi und Radio am Can-Gateway austragen (sprich die Verbauliste anpassen).
Alex
mmh danke...kannst du mehr dadrüber sagen warum man das machen sollte? kann sich da was negativ auswirken?
danke
Also,
was die Verbauliste betrifft, meldet eben das CAN-Gateway immer einen fehler, weil die Rückmeldungen der in der Verbauliste eingetragenen Geräte ausbleibt, selbiges passiert auch im Umkehrfall, wenn ein Gerät verbaut ist, welches nicht in der Verbauliste des Gateways steht. Denk aber nicht das sich das Negativ auswirkt, wenn es nicht umcodiert wird, aber vieleicht weis Alex da mehr.
Markus
ich holl mal den alten Thread wieder raus.
Ich hab in den letzen Tagen mein Bordsteuernetzgerät von 3c0 Medium gegen ein 3c0 high ausgetauscht. Ich habe kein Original VW Radio mehr (Pio AVH 4200BT).
Nachdem tausch des BSNG krieg ich folgenden fehler:
Code:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 78823 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:06
In welchem Steuergerät unter welchem Bit oder Kanal kann ich das Radio und Navi inkl. Infotainment auscodieren?
Wo ich schon mal dabei bin... wo kann ich die hinteren Türsteuergeräte auskodieren, die hab ich nämlich auch nicht... hab aber die Türsteuergeräte aufgrund von neuen Spiegeln (elektr. anklapbar usw) ausgetauscht.
Code:
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:15
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:31
Vielen Dank!
gruß
uni
Hast du mal ein kompletten Scan?
Zum Radio/Navi in der Verbauliste Adresse 37/56 rauscodieren.
Und die Adresse 62 und 72 sind die Türsteuergeräte hinten.
Ist die Frage welches BJ Deiner ist und ob diehinteren über LIN Kommunizieren oder am CAN mit hängen?
Aber Autoscan bringt hier mehr wie schon gesagt wurde.
Wie gebeten hier die vollständige Log Datei:
Log Datei direkt nachdem umbau des BNSG und der Türsteuergeräte (Keine weiteren steuergeräte wurden ausgetauscht oder die Codierung verändert).
Code:
Freitag,02,März,2012,18:49:49:03281
VCDS Version: AIB 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9E0XXXXX Kilometerstand: 78820km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 PB HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 1845
Revision: --H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6EEBEF69798C259
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Bauteil: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785679820
Codierung: 0000259
VCID: 2961DC7580E2021
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 73DDFE1D12AE081
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007467015
Codierung: B5080F0700041A00470A00000F00000080095D435A00010C000000000000
VCID: 71D1F41568B23A1
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 070408 003 0205
Codierung: 00046997
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP9MQDVM
Codierung: 0012341
VCID: 3B4D163D7A7E801
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507BA
Codierung: 0000014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 K HW: 3C0 920 871 K
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 45195 124 104015
VCID: 2C6F25618F10179
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Seriennummer: 2600P0851900AB
Codierung: F9801F060002022002
VCID: 267BD74991FC2D9
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6AE3E3794564C99
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000012088118
Codierung: 0004599
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 00:21:23
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00080950056202
Codierung: 0000258
VCID: 365B0709415C5D9
1 Fehler gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 00:21:28
Freeze Frame:
(keine Einheit): 4.0
Lenkwinkel: 0.00°
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00°
(keine Einheit): 10
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Codierung: 1891020851034E76300494157008CB0B603C01
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000022488117
Codierung: 0004598
VCID: 72D3FB196DB4019
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 00:21:40
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000019663
Codierung: 0000056
VCID: 2867D9719BE83B9
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Hier die Logdatei Nachem ich die alte Codierung übernommen hab + Nebelscheinwerfer (inkl abbiegelicht) zwar codiert, aber noch nicht eingebaut hab ( hab selten die Möglichkeit an ein VCDS kabel zu kommen, daher hab ich das schon mal codiert).
Code:
Freitag,02,März,2012,20:21:38:03281
Fahrzeugtyp: 3C0
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000071
Codierung: 0000259
Codierung: 00046997
2 Fehlercodes gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:52:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:52:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.30 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0012341
Bauteil: J0527 0020
Codierung: 0000014
Codierung: 0007105
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:06
Codierung: 0004599
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:15
Codierung: 0000258
Codierung: 0004598
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.03.02
Zeit: 01:51:31
Codierung: 0000056
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Infotainment und Navi hab ich doch gar nicht codiert? woher nehmen die anderen Steuergeräte die Information dass diese vorhanden waren? Synchronisieren dies ich mit dem BSNG?
Vielen Dank & gruß
uni
Nur so am Rande: einige Can Bus Adapter brauchen das Radio nich im Gateway um den Klemme 15 Status richtig umzustezten, codiert man das Radio raus geht das dritthersteller Radio möglicherweise nicht mehr aus.
So gesehen bei einem Pioneer mit irgend nem Canbus Adapter und bei einem China RNS
eeeeehmmmm... ich steh grad aufm schlauch :-).... die Kernaussage hab ich verstanden ( lass es so wie es ist). aber den rest leider nicht .... sry
Wenn das Gateway denkt es ist kein Radio mehr da, schickt es scheinbar auf dem Infotainemnt Bus die sleep und wakeup Nachricht nicht mehr, zumindest nicht mehr an die Radio Adresse. Wenn da aber ein Can Bus Aapter zwecks Dritthersteller Radio eingebaut ist, kriegt der das dann nicht mehr mit und das Radio geht nicht mehr mit Zündung an und aus
Aaah ok super... Das Radio ist aber über Zünd + beim Zigarettenanzünder (MJ 2009) angeschlossen, sodass diese sleep und wakeup signale gar nicht nötig sind...
by the way... ich hab am gateway nix verändert, nur das BSNG hab ich gewechselt und alles, bis auf die NEbler, die einstellung vom alten übernommen.
kann es sein, dass das gateway sich die infos automatisch i-wie vom bsng geholt hat, solange es auf dem alten stand programmiert war?
danke
Ist bei Dir im Komfortsteuergerät Adresse 46 an Byte 17 Bit 6 aktiviert?
Ansonsten mal versuchen, in den TSGs vorne von der aktuellen Codierung 128 abziehen. Eventuell kann sich mal ein VCDS Wissender mit 3C ohne el. FH hinten melden...
+128 = Karosserievariante 4-türer
