Muss ich diese Felgen eintragen lassen?
Habe mir Dotz Mugello Felgen gekauft.
8x18 et 35 und 225er Reifen vorne und hinten
Der Händler sagte mir, dass ich die Felgen mit den Reifen nicht eintragen lassen muss. ABE habe ich.
Stimmt das?
Wenn du eine ABE für die Felgen hast du mußt du sie wirklich nicht eintragen lassen,das ist ja der Sinn einer ABE.
Gruß mclaren
16 Antworten
Gruß mclaren
unter den Auflagen steht aber:
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
Hier eine Datei
Hier ist die ganze ABE?!
Wäre sehr nett wenn sich die jemand mal anschauen könnte.
Und mir sagt, was das ist und was ich tun muss.
Habe leider keine Ahnung von sowas... :(
Hey,
Du darfst die Rad Reifen kombination nur so fahren, wenn du im Fahrzeug-Brief die Reifengröße mit Kombination der Felge schon eingetragen hast!
das sieht für mich aus, wie ein Teilegutachten zu deinen Felgen. Das reicht nicht aus! Fahr zum Tüv und lass dir so einen Nachtrag ausstellen... Kostet nicht die Welt. Ansonsten erlischt die Abe für dein Auto, kein Versicherungsschutz , 3 Punkte usw...
Gruß Marvin
Muss ich dann nach dem TüV zum KFZ Amt und sofort in den Fahrzeugschein eintragen lassen?
Nein, musst Du nicht. Du musst nur den Zettel von denen dabei haben. Man kann es in den Schein eintragen lassen, wenn man den Wagen ummeldet oder so, aber man muss es nicht machen
Das letzte Mal, als ich in meinen alten BMW ein Fahrwerk eintragen lassen hab, musste ich sofort danacht zum KFZ Amt. Stand auch in der Bescheinigung vom TüV drin.
EDIT: kann ich jetzt überhaupt noch mein original felgenschloss von bmw nutzen.
habe zur zeit noch die neuen, von den felgen drin. dir haben die grösse:
Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,
Komisch:confused:
hatte das bis jetzt immer so, dass ich wie oben schon beschrieben verfahren musste! Da war nie irgendwas mit sofort eintragen lassen. Die haben halt immer gemeint, ich kanns machen lassen, wenn ich eh mal einen neuen Schein bekomme wegen ummeldung oder der gleichen
danke erstma, hat mir schon sehr viel geholfen, werde morgen ma zum tüv gehen
Welche Radschrauben du brauchst steht im Gutachten/ABE
die grösse hab ich ja:
nur die von dem originalen felgenschloss nicht.
die originalschrauben haben die o.g. größe- wenn die im Gutachten ebenso angegeben sind, kannst die natürlich weiterverwenden.
Also ich war gerade beim TüV und musste sie eintragen lassen.
45€, und muss nicht zur Zulassungsstelle.
Habe dort noch ein Stossdämpfer Test durchführen lassen.
Vorne Links 77%, vorne rechts 70% und hinten beide Seiten 65%.
Wollte mir eigendlich Tieferlegungsfedern kaufen, das hat sich aber wohl erledigt.
Ich werde mir dann ein komplettes Fahrwerk kaufen müssen. Da es sich nicht mehr lohnt nur Federn zu verbauen.
Was schätzt ihr, wie lange halten die noch ca? Ich fahre im Jahr 12000KM.
