- Golf
- Golf 5
- Muss man das Getriebeöl wechseln?
Hallo liebe Community,
Und zwar habe ich einen Golf 5 GT Sport Diesel mit 170 PS und DPF und 6 Gang Schaltgertriebe.Mein Auto hat momentan 172.134 Km auf dem buckel und es wurde noch nie das Getriebeöl gewechselt.
Jetzt wollte ich fragen ob ich das Getriebeöl überhaupt mal wechseln sollte?
Weil viele sagen das Getriebeöl hält ein ganzes Autoleben lang und man braucht es nicht wechseln und einige sagen man sollte es wechseln.Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Würde mich sehr auf Eure Hilfe freuen.
Sido89
Ich würde das Getriebeöl einfach mal wechseln. Es schadet nicht und es kostet kein Vermögen.
Mein Persönliches empfinden ist,dass er sich besser Schalten lässt. Schau halt auf die Freigabe.
Falls du den wechsel selber machen willst, dann füll nicht die Menge ins Getriebe die Vorgeschrieben sind.
Der Grund ist,dass du immer noch "Reste" in der Getriebeglocke hast. Fang das Getriebeöl auf was raus läuft.
Wenn das in etwa mit der Angabe von VW hinhaut, dann füll nur die Menge wieder in das Getriebe das du aufgefangen hast.
Zuviel ist schlecht für das Getriebe da sich "Schaum" bildet und du dann ggf. ein Getrieb bez. Lagerschaden verursachen kannst.
Christian
65 Antworten
VW schreibt es nicht vor.
Zumindest nicht beim Schaltgetriebe.
Aber verkehrt ist es auch nicht das Getriebeöl zu wechseln.
Nein, braucht man nicht.
Dann werde ich es auch mal wechseln Jetzt würde mich interessieren welches getriebeöl ich für meinen Golf am besten nehmen soll und vorallen wieviel Liter brauche ich?
Und merkt man einen positiven unterschied nach dem wechsel? z.B das Getriebe schaltet leichter/angenehmer oder so?
Da wirst du keinen Unterschied merken.
Ein Getriebeölwechsel ist meiner Meinung nach schon spürbar und auch sinnvoll.
Besonders im Winter lässt sich das Getriebe anschließend leichter schalten. Das Liqui Moly Getriebeöl
http://www.liqui-moly.de/.../de_4433.html?OpenDocument&land=DE
kann ich empfehlen.
@cki77 schrieb am 10. Januar 2016 um 13:22:00 Uhr:
Faaaaalsch ! Es gibt kein Lifetime Öl auch Getriebeöl baut Chemisch und Physikalisch ab. Auch beim Schaltgetriebe ist ein Ölwechsel nach so einer Laufleistung durchaus sinnvoll. Man wird ein deutlich besseres Schaltverhalten feststellen sprich die Gänge flutschen warm wie kalt wieder besser rein.
Ok dann werde ich mal einen wechsel machen aber nur welches öl soll ich am besten benutzen?
was "Achswellenmanschet" geschrieben hast hat bei amazon schlechte bewertungen das es Probleme nach dem wechsel mit dem schalten gibt siehe hier:
http://www.amazon.de/.../B004GV07R0
Das Castrol Syntrans hat sich auch bewährt, glaubt man dem Herrn Amazon :-)
Ist halt teuer.
Christian
@Achswellenmanschette schrieb am 10. Januar 2016 um 18:30:16 Uhr:
Ist halt teuer.
Meinst du das Getriebeöl?:
http://www.amazon.de/.../B0068O6I4E
oder das?:
http://www.amazon.de/Castrol-Syntrans-Fe-75W-80-Flasche/dp/B00GR3GCM4
Für deinen Golf GTD lt. Castrol, das Fe-75W 80
@Achswellenmanschette schrieb am 10. Januar 2016 um 19:51:38 Uhr:
Mein Golf hat aber keinen GTD
Welches Öl soll ich denn jetzt für meinen golf nehmen?
Dann doch mal selbst im Castrol Ölfinder danach schauen, so schwer ist es doch nicht. Das Castrol Getriebeöl ist schon eine gute Empfehlung.
http://applications.castrol.com/oilselector/de_de/c/search
