- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- MyBMW App, Lade- und Klimatimer
Wollte bei meinem "X1 XDrive 25e" die Klimafunktion ausprobieren, so dass diese morgens um 6:30 den Wagen vorheizt. Das hat auch funktioniert, aber die Heizfunktion schaltet ja gar nicht ab???
In der App kann man lediglich eine Startzeit auswählen, wann die ausgehen soll kann man leider nicht vorgeben. Auch keine Laufzeit von 5, 10, 15 Minuten. So hat der Wagen schön 20 Minuten lang meinen Akku leer gezogen.
- wie lange läuft die Klima, wenn man diese App-Funktion nutzt?
- mein Auto war an der Wallbox, die Klima hat trotzdem zuerst den Akku leer gesaugt und nicht den Strom direkt aus dem Haus verwendet. Kann man das wo einstellen?
8 Antworten
Ich kann in der App nicht den Beginn des Vorklimatisierens einstellen, sondern nur Abfahrtszeiten, wann das Auto schon fertig warm bzw. kalt sein soll. Die Funktion schaltet aber zur Abfahrtszeit nicht sofort ab, sonst könnte das Auto ja wieder die erreichte Temperatur verlieren, falls der Fahrer ein bißchen zu spät kommt.
Die maximale Laufzeit war aber glaube ich eine habe Stunde.
Ich habe den Eindruck, dass die Standklima immer sehr warm bzw. sehr kalt macht.
Wenn der Strom aus dem Akku genommen wird, hat die Wallbox keinen angeboten. Manche Wallboxen schalten angeblich nach dem Ende des Akku-Ladens endgültig ab und nicht wieder ein, wenn später die Standklima nochmal Strom braucht.
30 Minuten
Das ist ungewöhnlich, hat das Fahrzeug bei mir nie gemacht. Wenn das Auto noch "angestöpselt" war und die Heizung aktiviert wurde, wurde sofort bei 99 % Akku wieder nachgeladen. Einstellung/Freischaltung an der Wallbox prüfen?
Es kann sein, dass das Auto nur mit 10A versorgt war.
Ich hatte das mitgelieferte Kabel für die Steckdose genutzt. Es hat nur 2,3 KW damit hat mein Akku auch immer entladen.
Nun habe ich mir ein 3,7 KW Kabel gekauft, damit entlädt sich die Batterie nicht mehr beim vorheizen.
Ich habe einen BMW x1 x25e aus 2021
Kann man da genauere Informationen zum Kabel haben. Marke, Typ und welchen Netzanschluss?
Klar ,
Ich habe bei Retoura b Ware gekauft.
ULTIMATE SPEED® Mobile Ladestation »USML 3.7 B2«, für Elektro- u. Hybridfahrzeuge - B-Ware neuwertig
Hat ca 80€ gekostet und funktioniert super.
Hat auch eine Spannungsanzeige, damit kann ich dann auch sehen, dass der Spannungsabfall unter Last von 16 A im Rahmen ist.
Ich bin super zufrieden damit.
Da einzige was ich nur nicht raus bekomme ist: wieso finde ich nur manchmal in der my BMW app die Möglichkeit das vorklimatisieren tagesscharf zu planen.
Also wenn ich die ganze Woche planen will.
@marrot schrieb am 10. Oktober 2024 um 09:49:07 Uhr:
30 Minuten
Die Wallbox schaltet ab, wenn der Wagen voll geladen ist. Geht dann die Heizung per App an, saugt diese den BMW leer und das mindestens eine halbe Stunde. Es würden auch nur 10-15 Minuten reichen, aber das kann man nicht einstellen und das ist mega dämlich.
Bei mir startet sofort die Wallbox beim morgendlichen Heizen und der Akku bleibt bei 100% bis ich ihn abklemme. Denke ehr das es an deiner Wallbox liegt und nicht am BMW…
Bei mir auch so, allerdings kann ich den Einwand verstehen, dass man die Zeit wie lang das Auto warm gehalten werden soll, gerne konfigurieren will.
@EinBremer schrieb am 4. März 2025 um 13:58:43 Uhr:
