- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Mysteriöses Klappern unterhalb Kofferraum???
Hallöchen, seit ein paar Tagen ist mir ein mysteriöses Klappern unterhalb des Kofferraums aufgefallen, aber nur bei warmem Motor.
Meiner Ansicht nach kommt das irgendwoher am Auspuff, dort selbst habe ich aber nichts feststellen können, da ist nichts locker oder so.
Aufgefallen ist mir das beim schliessen der Heckklappe. Heisst, bei Erschütterungen, auch minimaler Art, klappert es irgendwo hinten unten.
Hat das noch jemand festgestellt und/oder hat das schon jemand lokalisiert?
Hatte die letzte Zeit auch ein "klappriges Geräusch" bei unebener Fahrbahn und Geschwindigkeiten zwischen 25 und 50km/h verstärkt.........
war gestern beim freundlichen und Probefahrt mit Meister .........logischerweise trat es da nicht auf :-/
trotzdem auf die Bühne und mal drunter geschaut.....
Bei der letzten Abdeckung die über dem Auspuffrohr auch noch eine Hitzeschutzisolierung hat und mittels Klipse befestigt ist, die hat mittig ein Loch. Dort habe ich mal mit dem Finger leicht nach oben & unten gezogen.
Da war ein leichtes "klappern" zu hören. Bei weiteren "versuchen" wo es her kommen könnte habe ich mit dem Finger rechts von dieser Abdeckung etwa 5 cm links vom Clips mit dem Finger kurze schnelle Druckbewegungen ausgeführt und siehe da genau das war die Stelle......
Links & rechts die Klipse raus etwas gedrückt das die Abdeckung mit etwas mehr "Spannung" montiert ist. Scheint nun weg zu sein (was ich bis jetzt beurteilen kann).
Da die Abdeckung genau an der Hinterachsverstrebung angebracht ist überträgt sich das leichte "klappern" schnell auf die Karosse welches dann im Innenraum schnell immer "nerviger" wird.
Werde es weiter beobachten aber das könnte es gewesen sein.
Habe mir schon überlegt wenn es wieder auftauchen sollte ob ich die "Auflageflächen" der Abdeckung mit selbstklebendem Moosgummi etwas "beruhige" ;-)
Hoffe ich hab die Stelle genau genug beschrieben ........
18 Antworten
schau mal nach den Staubschutzmanschetten an den hinteren Stoßdämpfern.
Die an meinem Fahrzeug hängen eher unmotiviert in der vorgegebenen Position.
Wenn man da mit dem Finger gegen schnippt fängt es auch an zu klappern.
Ob das so richtig ist, wollte ich bei der nächsten Inspektion klären.
Danke schau ich morgen mal nach, ist aber eher ein metallisches Klappern oder Rasseln, je nach Interpretation.
Ok, das schliesst die Manschette aus.
Hast du dir auch schon das Wärmeschutzblech über den Endtopf angeschaut. Ist das fest?
Hallo Barbara,
nächste Woche ist (endlich) bei mir Reifenwechsel angesagt.
Dann werde ich mal den Bereich nachschauen.
Schönes Wochenende - allen
wolven
Schau ich mir mal an. Da ich Dienstag ja auch den QR-Code bekomme, werde ich das direkt mal ansprechen. Hoffe, dass dann nicht der berühmte Vorführeffekt zum Tragen kommt Lach.
Hallo Manfred, wird auch Zeit mit den Sommerreifen
Grüsse an Deine Frau
Auch allen ein schönes Wochenende
Hallo Barbara,
ich tippe auf das Hitzeschutzblech das oberhalb von dem hinteren Auspufftopf montiert ist. Dort hat sich evtl. eine Schraube gelöst.
Wenn Du Dich hinter das Fahrzeug kniest und unter die Stoßstange schaust, siehst Du die Enden des Bleches, einfach mal gegenklopfen, ob dir das Geräusch bekannt vorkommt.
Gruß Dirk
Hallo Dirk, ich denke Du hast recht. Denn wenn ich dieses Alublech (denke vom Gefühl her ist es Alu!?!) nur leicht berühre, höre ich schon dieses Geräusch.
Werde das morgen im Rahmen meines Termins für die Anbringung der QR-Codes in der Werkstatt ansprechen.
Vielen Dank
Original geschrieben von dirk_aw
Hallo Barbara,Zitat:
Gruß Dirk
Vielen Dank nochmal, es war eine Schraube am Hitzeschutzblech, die total locker war. Nun rasselt nichts mehr
Wieviele km hast Du denn schon auf der Uhr?
Fährst Du viel Kopfsteinpflaster?
viele Grüße, Gregor
Vielen Dank nochmal, es war eine Schraube am Hitzeschutzblech, die total locker war. Nun rasselt nichts mehrZitat:
Hallo Barbara,
Gruß Dirk
Gern geschehen Barbara!
Gruß Dirk
Original geschrieben von greg_BLN
Wieviele km hast Du denn schon auf der Uhr?Zitat:
Vielen Dank nochmal, es war eine Schraube am Hitzeschutzblech, die total locker war. Nun rasselt nichts mehr![]()
viele Grüße, Gregor
Guten Morgen,
Habe 18000 km gefahren und nein, fahre fast nie auf Kopfsteinpflaster
Ist mir Anfang Februar erstmals aufgefallen nach schneller Autobahnfahrt über 400 km. Anfangs nur bei warmem Motor und in den letzten Tagen ständig. Hat sich das Schräubchen wohl immer mehr gelockert denke ich.
Na dann hat wohl die Qualitätssicherung geschlafen?
Vielleicht bin ich auch zu rasant für das Schräubchen gewesen lach
