- Motorrad
- ...weitere
- MZ ETZ schon 2 mal festgefahren
Ich hab meine 150er ETZ schon 2 mal festgefahren(Kolbenklemmer). Nach dem ich sie das erste mal festgefahren hatte hab ich den Zylinder ausschleifen lassen und n neuen Kolben einbauen lassen. Und heute hab ich sie aus der Werkstatt geholt. Bin auch nicht vollgas gefahren um sie langsam wieder einzufahren, und nach ca 5 km war sie wieder fest. Woran kann denn das liegen? Kann da noch was anderes kaputt sein? Ich fahr auch schon etwas fettiger als 1:50. Bin für jeden Tipp dankbar.
Matthias
28 Antworten
mal ne neue kurbelwelle und neue lager probieren
Wenn der Zylinder vorher eine Nickasil beschichtung hatte dann ist es kein wunder wenn die nicht mehr da ist kannst du dir gleich nen neuen Zylinder holen denn ohne Nickasil ist nach max. 200km Schluss.
würde mal auf falsches Mischungsverhältnis tippen...
AXO, noch was
@Piranhapolo
datt ist Technick von FÜHRERS-Zeiten, oder besser gesagt aus Zonen-Zeiten, da hatten wir sowat nicht...
@Akira323:
Bearbeiten-Funktion? ;) ;) ;)
Original geschrieben von Crosskarotte
@Akira323:
Sorry Chef... ;) Ich weis ich weis *SchandeAufMeinHaput*
Von wegen aus Führers Zeiten Nickasilbeschichtung ist ne sehr moderne Technik.
Das sind kleine Kristalle die Knüppelhart sind.
Das wird heute noch bei vielen Leichkrafträdern benutzt.
Zu Führers Zeiten hätten die von sowas nur Träumen können.
Ich glaube auch, er meinte es eigentlich umgekehrt, dass nämlich die Technik in der MZ dermassen "traditionell"(sprich: alt ;) ) ist, dass die sowas modernes wie Nikasil gar nicht kennt.
Achso na dann entschuldige ich mich mal.;)
Besser is auch GRR GRR GRR!!! *zuschnapp* ;) :D
Aber zu seiner Verteidigung hätte ich sagen müßen, das die Mechanik von Zonen-zeiten stammt...
OKAY!
Also, Nikasilbeschichtung fällt weg, das hatten die MZ nie!
Ich würde mal den Vergaser komplett reinigen, auch den Düsenstock usw. und mal überprüfen, ob der Motor evtl. irgendwo Falschluft zieht, absolut tötlich für 2-T-Motoren.
Ich könnte Dir eine Vergaserreinigung per Ultraschall anbieten, der wird top sauber. Zum Selbstkostenpreis für 12,50 Euro. Interesse?
Danke.
wird dann wohl die erste MZ,
wo der Vergaser ne Ultraschallreinigung
bekommt.
Ich frag mich nur wie die Teile früher
gelaufen sind, ohne Ultraschallreinigung.
@münzex
Wo kommst Du denn her, wenn man fragen darf ?
Was hat denn der Onkel alles repariert? Nur die Zylinder ausgeschliffen und neuen Übermaßkolben rein?
Er hätte eventuell die Pleuel- und Kurbelwellenlager mal mit tauschen zumindest prüfen sollen! Die sind von so saumäßiger Qualität, daß nach ca. 30Tkm selbige den Geist aufgeben!
würd ich auch sagen, aber nach 30 tkm ist da noch nicht schluss, von so schlechter qualität waren die auch nicht.
gruss tom
