- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- N47 Drallklappen Problem
Hallo Kollegen,
nach Trennung von meinem N52 habe ich mir etwas wirtschaftlicheres zugelegt. Einen N47...
Nach Wechsel der Glühkerzen ist mir aufgefallen, dass er Öl aus der AB bläst. Da ist wohl der Drallklappensteller kaputt. Nachdem ich diesen mal abgenommen habe, sah ich sofort, dass dieser an der Stelle nicht mehr dicht hält. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass die Achse für die Drallklappen herausziehbar ist und die Sicherung wohl abgegangen ist.
Nun meine Frage:
Können die Drallklappen noch abfallen (wegen der losen Achse) und für einen Motorschaden sorgen oder kann ich noch ein bisschen damit fahren, bevor ich mich an die Drallklappen-OP begebe und den Blindstopfen auf den Steller baue?
Danke im Voraus.
62 Antworten
Wenn die Mechanik der Drallklappen verschlissen ist,solltest du sofort handeln.Zusätzlich hat man damit natürlich auch noch eine undichte Ladeluftstrecke.Lass den kleinen N47 bitte nicht sterben.
https://www.youtube.com/results?search_query=bmw+n47+swirl+flaps
Danke schon mal.
Also ob die Klappen an sich noch funktionieren kann ich nicht sagen, beim Drehen der Achse tut sich wohl nicht so viel...
Fehlercodes habe ich: 4E04, 4E09.
Ich lasse ihn schon nicht sterben
Ich hoffe jedoch er wird nicht der Steuerkette erlegen!
Habe aktuell das selbe Problem!! bei mir ist unter dem Teil Nr.3 (Siehe Bild) „Verstellelement-Drallklappen“ Etwas Ölig, und wird mit der Zeit mehr. Was kann das sein?
hier die Bilder!!!
@BKC75 schrieb am 27. August 2018 um 15:50:01 Uhr:
Bekanntes Problem
Siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EG000_s9EmYAlso?Zitat:
@Matze_Lion schrieb am 27. August 2018 um 19:29:55 Uhr:
Bekanntes ProblemZitat:
Siehe Video:
Drallkappen entfernen und das loch vorn zustopfen?
Kannst auch ne neue oder gebrauchte Ansaugbrücke kaufen bleibt doch dir überlassen.Gibt auch Leute die das ignorieren,mach was du für richtig hälst.
@Matze_Lion schrieb am 27. August 2018 um 19:36:39 Uhr:
Es spritzt halt Öl heraus... ganz wenig
neue bzw. Gebrauchte ansaugbrücke 500€.. wäre froh wenn man es anderweitig abdichten könnte
Kleben oder Kunststoffschweißen.
Das wäre evtl. eine Lösung:
https://www.ebay.de/.../292631161273?...
@caiowa schrieb am 27. August 2018 um 19:59:16 Uhr:
Das ist leider die Lösung wo die klappen rausmüssen.. und ob das Gesund für den Motor ist.. hmn
Ohne Klappen ist auf jeden Fall gesünder für den Motor. Nur erfüllt er dann nicht mehr die Abgasnorm
@caiowa schrieb am 27. August 2018 um 20:14:40 Uhr:
HU/ AU Probleme?
Du machst es dir aber auch kompliziert.
