N53 rückeln wie verrückt
Hallo zusammen kann mir jemand eventuell helfen?
Hab mir ein e61 525ix Bj19.06.2008 mit den N53 Motor gekauft.
Jetzt rückeln er wie verrückt wurde schon neue Teile verbaut wie
Kraftstoffdruck sensor
Luftmassenmesser
Einspritzdüse
Stoßdämpfer
Domlager
Stabis
U.v.m
Weiß nicht was das noch sein kann?
30 Antworten
Gerade einen ölservice gehabt?
Was sagt der Fehlerspeicher ???
Ruckeln kann ja alles sein ...
Zündkerzen?
Zündspulen?
Injektoren?
NOX-Sensor?
Defekt kurbelgehäuseentlüftung kann es auch sein
Vielleicht solltest du mal ne genauere fehlerbeschreibung machen.
Ruckeln im Stand , bei der Fahrt , Leerlauf.
Warum wurden denn die Stossdämpfer gewechselt ???
Ruckelt im Stand und beim Leerlauf sobald der Motor warm wird .
Zündspulen sind neu
Nox-sensor hat er mir auch angezeigt bei auslesen.
Stossdämpfer waren durch (ausgelaufen) und Feder vor kurzem auch erneuert war gebrochen.
Macht er pfeiff Geräusche? Mach mal den Öldeckel bei laufendem Motor auf. Lässt er sich leicht öffnen oder ist der wie festgesaugt
Nein keine pfeiff Geräusch dafür ein tok tok Geräusch.
Und beim laufenden Motor lest sich der öldekel nicht öffnen
Dann ist höchstwahrscheinlich dein Vendildeckel wo auch der Kurbelgehäuseentlüftung integriert ist hin. Die membranen gehen mit der Zeit kaputt und er zieht falschluft
Ja wie gesagt hört sich nach Kge an. Wenn der Deckel so fest gesaugt wird ist das die kge. Hatte ich auch neuen ventildeckel drauf und gut
Kannst aber auch selber testen. Motor abdeckung ab und mit Finger auf die öffnung von KGE seitlich halten. Auf youtube denke ich gibt es video damit muss du mal nach schauen
Klick mal auf youube bmw e61 523i n53 klikanie der hält sein finger an die öffnung vom KGE
Wechsel wie schon beschrieben den Ventildeckel mit KGE und dein NOx Sensor wird danach auch wieder verschwinden!! Der zieht jetzt falsche Werte wegen der nebenluft !!
