- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- n54 fängt an zu ruckeln nach ca 10 Minuten fahrt
Moin
ich habe mein auto gerade frisch aus der Werkstatt wieder bekommen wegen einem Kühlmittel Problem. Das Problem ist behoben aber jetzt habe ich das Problem dass er anfängt zu ruckeln. Fehler habe ich ausgelesen und es kam raus dass Zylinder 3 zündaussetzer hat.
Ich bleibe stehen lösche den Fehler mit dem Carly Adapter und kann dann wieder weiter fahren bis die mkl wieder aufleuchtet und es wieder anfängt zu ruckeln.
In der Werkstatt wurden übrigens neue Zündkerzen eingebaut: ngk ir
Weiß jemand was da zu tun ist?
4 Antworten
Könnte die verbaute Kerze defekt sein.
Spule raus rein, Spule defekt, passiert sowas.
Stecker evtl nicht richtig verrastet.
Mit der Werkstatt sprechen, da wird sicherlich eine beidseitige Lösung gefunden werden können.
Mögliche Ursachen:
-Zündkerze
-Zündspule
-Injektor
-Elektrische Kontaktierung (bspw. Stecker nicht richtig verrastet, etc.)
... Und dann noch ganz viel anderer Kram, der aber zunächst unwahrscheinlich ist.
Als erstes würde ich: Quertauschen der Bauteile. Tauschst du zum Beispiel die Zündspule von Zyl. 3 und Zyl. 4 miteinander und hast danach das Problem auf Zyl. 4, weißt du wo das Problem liegt.
Den Injektor und die Zündkerzen kannst du natürlich auch so prüfen.
Für die Zündkerzen benötigst du einen speziellen Schlüssel.
Für die Injektoren: Diese müssen auf den getauschten Zylindern wieder angelernt werden und du benötigst neue Dichtringe, das Werkzeug für die Dichtringe und Entkopplungselemente.
Gucke bei den Injektoren auf den Index und bei den Zündkerzen, ob diese nass / feucht sind. Index kleiner 11 macht typischerweise Probleme, nasse Zündkerze slpricht auch für einen Injektordefekt.
Also soll ich am besten erstmal die Kerze von zyl 3 mit zyl 4 tauschen dann Probefahren
Danach wieder zurück tauschen und dann die Spule von zyl3 mit zyl 5 tauschen?
Tausch doch einfach sofort Kerze 3 mit 2 und Spule 3 mit 1.
Wandert der Fehler auf 2 = Kerze
Wandert der Fehler auf 1 = Spule
Wandert der Fehler nicht = Injektor/Gemischaufbereitung
