  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. N63TÜ ruckelt für ein paar Sekunden
BMW X5 F15
Themenstarteram 10. Juli 2023 um 7:57
Hallo zusammen. Ich fahre ein BMW F15 50i.
Ich weiß nicht ob ich mir da Sorgen machen muss, aber wenn ich den Motor im kalten Zustand starte. Dann läuft er für paar Sekunden unrund. Nicht dolle aber man merkt es.
Habe heute mal mit Rheingold Fehler ausgelesen, aber es sind keine vorhanden.
Außer das die Batterie alt ist.
Habe mit Rheingold auch Tests durchführen lassen, wie z.B. Injektoren auf Dichtheit prüfen, Zündkerzen und Zündspulen wurden vom Tester getestet. So wie auch Bezinpumpe und Benzinfilter.
Hat da jemand noch eine Idee ?
Sonst zieht er gut durch, und läuft auch rund.
4 Antworten
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 0:27
Habe hoffentlich den Fehler gefunden.
Themenstarteram 11. Juli 2023 um 4:22
Die waren nicht richtig zusammen gesteckt, beide Seiten. Hat wohl Falschluft gezogen.
Modell berichtigt, ins X5-Forum verschoben und ins Motoren-Forum gespiegelt. Ich hoffe es passt.
VG
Chris
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 9:51
Ja vielen Dank. Hoffe das mir hier jemand helfen kann. Problem besteht weiterhin. Werde heute mal die LMM abklemmen.
