  4. Seat
  5. Arona
  6. Nach 1200 Km Bremsscheiben mit Riefen
Seat Arona 1 (KJ)
Themenstarteram 7. März 2025 um 19:24
Hallo zusammen !
Ich hab einen Seat Arona FR 1.0 ( 85 KW) .
Hab jetzt Festgestellt das die hinteren Bremsscheiben richtige Riefen haben.
Vorne hingegen sehen die Scheiben Blitzeblank aus.
Ist das jetzt normal oder gibt es da möglicherweise ein Problem mit der Bremsanlage ?
Der Arona hat jetzt gerade mal 1200 Km runter.
Bremsen rechts hinten
Bremsen links hinten
11 Antworten
Lies mal hier... scheint öfter vorzukommen und ist eigentlich nicht ok. Vielleicht werden die Scheiben ja auf Kulanz getauscht.
https://www.ateca-forum.de/index.php?...
Themenstarteram 7. März 2025 um 19:59
vielen Dank @Sunshinerunner.
So wie es aussieht werde ich dann den freundlichen aufsuchen und das ganze reklamieren.
Interessant ist auch das die Garantie auf Bremsen nur in den ersten 6 Monaten und Max. 10.000 KM gilt.
Bin mal gespannt was die nächste Woche sagen werden.....
Berichte dann sobald ich was weis.
Das sieht nach zu wenig benutzter Bremse aus.
Da ist insgesamt zu viel Rostansatz auf den Reibflächen und drumherum.
Feuchtigkeitseintrag dann Rost und nicht vollständig abgerieben, Bremse nie warm und deshalb Rostbesatz auf der gesamten Bremsscheibe. Und das wiederholt sich bei jeder Fahrt.
Der Rost auf den Reibflächen ist wie Schmirgel und verursacht die tiefen Riefen.
Themenstarteram 8. März 2025 um 10:38
@Jedi24
vielen Dank für deine Antwort.
Was mich wundert ist die Tatsache das ich beim Golf 4 ,VW Polo und beim Ford Fiesta die Bremsscheiben gewechselt habe und nie! dieses Tragbild hatte ,auch nicht nach tausenden KM Laufleistung.
Hab immer ATE,Bremo oder Texar verwendet.
Bei dem Nagelneuen Seat ist das schon merkwürdig.
Sushirunner hat da einen intressanten Link zum Ateca Forum gepostet.
Da wird auch die Vermutung geäussert das es sich bei den vielen Fällen von Riefenbildung möglicherweise entweder um minderwertige Qualität handelt oder aber um ein Produktionsfehler.
Hab gestern noch mit VW Kontakt gehabt und denen mein problem geschildert.Die wollen sich nächste Woche melden.
Mal sehen was bei rum kommt.
Hi fofi,
ich hatte das mal deutlich schlimmer als bei Deinem Arona beim Golf 6. Ich hatte damals ein tägliches Fahrprofil, da brauchte ich nur Tempomat und extrem wenig Bremse. Vorne sahen die Bremsen okay aus, aber hinten noch viel schlimmer, sogar mit den Abdrücken der Bremsklötze auf den Scheiben.
Habe den Rat vom Freundlichen beachtet und seither die Bremse auch benutzt. Das Ergebnis war eine Reibfläche ohne tiefe Riefen, kein übermäßiger Rost auf der Scheibe und Reibflächen wie ein Spiegel und keine Abdrücke mehr.
Das Problem habe ich seither auch an allen anderen Autos, alle VAG, nicht mehr.
Mein Arona hat 3000 km runter und die Bremsen sehen nach neuem Auto aus. Noch kein ungewöhnlicher Rost und Reibflächen wie ein Spiegel mit normal minimal kleinen Riefen.
Beim Einfahren eines Neuwagen sind Motor und Bremsen langsam und Stück für Stück an die Leistung Grenzen zu bringen.
Dazu gehört auch, so viel wie möglich variabel zu bremsen und Vollbremsungen die ersten 1000km zu vermeiden.
Dazu gehört auch, den Tempomat nicht ständig zu verwenden, sondern auch hier immer variabel, flexibel fahren.
Zudem ist es förderlich, kurz Strecken Fahrten zu Beginn möglichst zu vermeiden (ist nicht einfach... Muss man planen)
Das mache ich bei jedem meiner Neuwagen so und hatte mit den Scheiben Zustand Bild nie Probleme.
Mann könnte aber auch mal die Handbreuleicht anziehen, sofern noch ein Hebel dazu da ist, das aber auch nur wenn hinten dran genug Platz zum Hintermann oder halt frei ist.
Ein Hinweis noch :
ACC nutzt primär die Hinterrad bremsen.
Auch das fördert hinten einseitige Abnutzung.
Ist ein bekanntes VAG Problem und bei meinem Golf 4 aus 2001 hatte ich das auch oft
Hi fofi,
schau mal:
Bremsen hinten bei meinem Arona Laufleistung 3000 Km
Whatsapp-bild-2025-03-09-um-17-52-13-6c824c25
Hast du ACC?
Wenn ja, dann fahr mal eine Weile damit, leichtes abbremsen wird beim ACC aus kompfortgründen an der HA gemacht.
