Nach Batteriewechsel Wegfahrsperre aktiv
Wie schon mal vor 4 Jahren hat die Wegfahrsperre nach einem Batteriewechsel im Fahrzeug eingesetzt.
Damals hat mir ein Bekannter (er ist leider weggezogen, keine Adresse mehr) geholfen.
Er hat irgendwas mit Züdung an aus, Bremes drücken, Blinker links/rechts oder ähliches gemacht,
die Wegfahrsperre war dann wieder ok und ich konnte den Motor starten.
Kennt jemand von euch DIESEN Ablauf, oder kann mann die Wegfahrsperre mit einem OBD wieder in Ordnung bringen, oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe
3 Antworten
Hm, was Du meinst ist der Reset des Batteriesensors nach Batteriewechsel, Punkt 2) https://mk4-wiki.denkdose.de/.../batterie_sensor_reset
Aber das dadurch die PATS aktiviert würde?...
Einfach nur ZV verriegeln und wieder entriegeln, damit sollte die Wegfahrsperre wieder freigegeben werden.
Vielen Dank für eure Antworten.
Nach verschiedenen Versuchen, auch ZV... die nichts gebracht haben habe ich das getestet:
Das hat jetzt geholfen!
Habe das Steuergerät mit einem Tip aus dem Internet "zurückgesetzt".
Zündung ganz einschalten, Schlüssel in der Position lassen, Batterie (Minus) abklemmen.
10 Minuten warten, Batterie anklemmen.
Wegfahrsperre war aufgehoben, Auto kann wieder gestartet werden :-)
