- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Nach Dämpfer einbau Schlagen im Lenkrad!
hallo, habe seit 2 Tagen meine neuen B8 Dämpfer drin. Erst wurden die Dämpfer falsch eingebaut bzw. vertauscht hinten nach vorne und vorne nach hinten. Habe mir noch die Führung von den Federn wieder einsetzen lassen, die der andere Mechaniker beim einbau der Federn damals vergessen hatte. Nun zu meinem Problem bei ca.85-110km/h schlägt mein Lenkrad, habe mal nachschauen lassen und die meinten das der Lenkungsdämpfer defekt sei da ich ach ein schwammiges Fahrverhalten hatte. Der Lenkungsdämpfer wurde heute eingebaut, dass schlagen ist zwar minimal geworden allerdings nicht ganz weg. Die Stabigummis und Radlager sind alle Ok laut Mercedes. Habe auch schon die vorder Räder neu auswuchten lassen, hat aber auch nichts gebracht. Nun weiss ich nicht mehr was ich machen soll!!!
der Dämpfer kostet 47€ . der einbau dauert keine 5min zwei schrauben rein und raus!
17 Antworten
In welchem Zustand sind die Reifen und Bremsen auf der VA?
evtl. mal dynamisch wuchten lassen.
die reifen sind noch super die bremsen wurdn vor ca.1 monat komplett neu gemacht auf der va!
wo kann man denn dynamisch wuchten lassen? wie gesagt dieses schlagen kam erster nach dem einbau der dämpfer!
Räder nochmal wuchten lassen. Kontrolle auf Höhenschlag. Lenkungsdämpfer prüfen lassen.
Was kostet denn ein neuer Lenkungsdämpfer? Muss meinen nämlich auch erneuern lassen.Denn genau das selbe problem,wie du es hast, hab ich auch.Der CLK hat zwar eine Schwamige Lenkung,aber das ist jetzt seit 3 wochen extremer bzw deutlich spürbar bei mir.
Super!! Danke für die schnelle Antwort:D;)
habe aber nur 27 bezahlt kriege 40% bei mercedes.
Die werde ich sicherlich auch bekommen.Da ich mein Auto bei einer Werkstatt abgebe,die für 80 % der Mercedes Taxen in Düsseldorf verantwortlich ist.Die Arbeit vom Dieter ist bei jedem Mercedes Haus in Düsseldorf annerkannt.Das beste ist,das er die sachen fast immer für die hälfte billiger kriegt.Und er verlangt von mir nur denn preis wie er die teile gekauft hat.
PS:Und wenn es INSPEKTION heißt dann macht er die auch ordnungsgemäß.Und ist nicht so schweine teuer wie, Mercedes.
dieser dieter hat ja anscheinend ahnung. mein auto macht noch immer probleme! das wuchten und austausch des lenkungsdämpfers hat auch nichts gebracht!
werde heute wieder in die werkstatt fahren und der soll mal die schrauben von den dämpfern nachziehen! ich hab so ein hals,das glaubt ihr garnicht!
Bei welcher Werkstatt bist du denn?
bin in neuss bei so einem bekannten der ist meister. war gestern da die haben noch mal alles durchgecheckt, haben aber nichts auffälliges gefunden. er meinte bring den wagen zur achsvermessung, es könnte dann weg sein!
ich weiss auch nicht mehr!
kann es nicht sein das die neuen dämpfer defekt sind?
ich würd das auto am liebsten beim schrottplatz abstellen! die achsvermessung habe ich nun auch hinter mit hat auch nichts gebracht, habe miene räder verkauft und auf 17er gewechselt! hat alles nichts gebracht!
werde nun die räder am fahrzeug feinwuchten lassen! was mir allerdings aufgefallen ist das wenn ich etwas länger fahre, dass die vibrationen sehr gering werden.
was meint ihr?
