- BMW
- 6er, 7er, 8er
- Nach dem Ölwechsel blauer Rauch
Ich habe Öl gewechselt 1 Woche später kommt Blau Rauch wer kann mir helfen
29 Antworten
@yusufd42 schrieb am 5. Juni 2021 um 23:20:53 Uhr:
Aus einem Schiebekarren kommt sicher kein blauer Rauch.
Welches Auto, welches Baujahr, wie viele Km ?
Du hast den anfälligen N63-Motor in Deinem Fahrzeug. Meist liegt blauer Qualm an defekten Ventilschaftdichtungen, aber ohne Fehlerauslese kann man gar nichts sicher sagen.
@yusufd42 schrieb am 6. Juni 2021 um 18:49:33 Uhr:
Beim Auslesen sagt nicht 0 Fehler
Wann kommt blauer Rauch ?
Ständig auch beim fahren oder nur beim starten ?
@yusufd42 schrieb am 6. Juni 2021 um 19:11:49 Uhr:
Beim starten und kaltem Motor kommt kein blauer Rauch , beim warmen Motor kommt blauer Rauch .
Versuche einmal auf Standgas 2 oder 3 Minuten laufen zu lassen, dann Gasstoß und schau ob eine blaue Rauchwolke zu sehen ist.
Wir haben 8 Liter Öl gefüllt , ich habe ca 600 km gefahren hat Meldung gekommen Öl füllen ,dann habe ich nochmal 1 Liter gefüllt ,vielleicht zu viel Öl ?
@yusufd42 schrieb am 6. Juni 2021 um 19:32:26 Uhr:
Beim Ersten Gasstoss gekommen danach nicht gekommen
Wenn es beim Gasstoß eine blaue Rauchwolke gegeben hat dann sind es die Ventilschaftsdichtungen. Wenn es nur beim Gasstoß blau war dann ist es noch nicht so schlimm. Aber es sollte gemacht werden.
Oh je das wird leider nicht günstig, dieser vorfacelift N63 Motor den du da hast ist leider anfällig für diverse Probleme. Hast du noch Gewährleistung? Zumindest falls vom Händler gekauft.
Ich vermute mal ganz stark die Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe bzw Öl abstreif Ringe sind defekt oder die turbolader sterben bald...
Da hilft eigentlich nur noch Ventilschaftdichtungen neu machen, Austausch Motor oder General überholen lassen, das kostet natürlich auch einiges
