  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Nach einem Jahr Rost
Volvo S60 3 (Z)
Themenstarteram 4. März 2025 um 11:21
Ist nur eine Schraube, aber trotzdem.
10 Antworten
Sollte hier ein Bild sein? Ich sehe nichts.
Welche Schraube ?? Wo ist sie ??
Themenstarteram 4. März 2025 um 11:27
Er nimmt das Bild nicht...mom
20250304
Das ist ganz normal und war immer schon so.
Es gibt aber extra eine Abdeckung für die Schraube, damit du den Rost nicht siehst. Die fehlt wohl bei dir.
Schau dir den Wagen mal nach 6-7 Jahren an, mein V90 war so alt und hatte 170000km, so sehen die meisten Autos nach 2-3 Jahren von unten aus. Oder schau dir mal das chinesische Zeugs was da so rumrollt nach 1 Jahr an....
Volvo war und ist da immer noch eines der besten Autos!
Themenstarteram 4. März 2025 um 22:21
Ich hab jetzt Fett draufgeschmiert. Volvo könnte da zumindest mal Schrauben spendieren, die nicht rosten. Das wären dann 2 € mehr.
Macht dann bei 60.000€ ca. 0.00schiessmichtot Prozent.
Aber die Kunden wären zufriedener.
Fett ist ok. Und es sind keine Schrauben sondern die Gewinde vom Tauchrohr des Stodämpfers. Also bei Sachs beschwerden einlegen ;)
Wie gesagt - es gibt dafür extra Plastikabdeckungen; DAS ist aber ein rein optisches Problem... Wenn du das bei 200000km plus mal aufmachst kommt der Dämpfer sowieso neu bei den KM...
Themenstarteram 5. März 2025 um 9:53
Ok. Danke für die Info.
Die Plastikabdeckungen wurde eingespart und können für ein paar Euro beim Händler erworben werden.
Der S60 ist derart "problemfrei", dass solche Lappalie zum Problem verkommt. Das nehme ich gerne in Kauf :)
Der S60 scheint für die Ewigkeit gebaut zu sein.
Themenstarteram 6. März 2025 um 13:09
Der ältere schon. Wie es mit dem neuen ist, bleibt abzuwarten.
  4. Volvo
