  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. nach Fremdstarten: Batterieanzeige steigt nicht über 5%
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Mitstreiter !
Hatte mir gestern Abend einen neuen Schalthebel montiert und mit Innenraumlicht und Hsndlampe beholfen.
Reichte auch soweit aus... allerdings muss man so ein Innenraumlicht auch wieder ausschalten. :rolleyes:
Na ja.... passiert, Batterie war nicht mehr Startfähig heute morgen.
Zum Glück stand mein Motorrad daneben.... und es hat tatsächlich gereicht den Audi zu starten.
Auf der Fahrt zur Arbeit habe ich die Batterieanzeige beobachtet....die blieb stur bei 5%.... 9km weg zur Arbeit und nochmal 30 min in stand laufen lassen. Keine Änderung !
Sie hätte sich zumindest etwas bewegen müssen, so meine Erfahrungen aus vergangenen Jahren und verschiedenen Thread.
Leider ist das nicht der Fall..... meine Frage: Was ist das los ?
Die Batterie ist auf jeden Fall wieder etwas geladen.... ich konnte problemlos wieder starten ! Die Anzeige, auch nach MMI reset und Zündung aus, Schlüssel raus- bleibt bei 5%.
Hab ich den BEM zerschossen ? :confused:
Hast jemand eine schlüssige Erklärung oder ähnliches erlebt ?
MfG Senti
Senti
Warum benutzt du keinen vorhanden Thread oder die suche?
[den konnte ich mir einfach nicht verkneifen] :D :cool: :p :D
Hast du mal den FS rangehangen und mal die codierung vom BEM ausgelesen?
Vielleicht hat dieser die Seriennummer verloren?
Weiterhin kannst du mal die Ladespannung der Lima überprüfen.
VCDS User-List findest du in deiner Signatur :D :D :D :D :D :D
*duck und weg*
ulvhedin
13 weitere Antworten
13 Antworten
Senti
*duck und weg*
ulvhedin
Dieses Problem gab es bisher nicht ! ;)
Guggst du sufu ! :D
Meine Signatur ist leer..... wer lesen kann ist klar in Vorteil :p
*duck und hinterher renn*
FS konnte ich aus Zeitmangel noch nicht auslesen.
Moin Senti,
Hatte ja ein ähnliches Problem bei meinem Dicken. Dadurch das sie tiefen entladen war hat sich die Batt verabschiedet und ich musste eine neue verbauen. Schau mal nach ob die sich überhaupt noch Laden lässt.
Zum Feierabend kann ich sehen was die sagt...ob die Spannung wieder runter ist oder ob sie gehalten hat.
Danke erstmal, heute Abend bin ich sicher schlauer und kann was dazu sagen.
ansonsten mal mit einem ladegerät über nacht laden und schauen was sie sagt, bevor du ne neue kaufst
Wäre auch schade.... die ist erst 2 1/2 bis 3 Jahr alt.
Die Anzeige ist ziemlich wertlos. Sie soll aber auch den Zustand der Batterie anzeigen, nicht den Ladestand.
Bisher konnte man aber immer sehen wenn eine Ladung statt fand.... das war heute morgen nicht der Fall.
Das die Anzeige ansich Müll ist weiß ich schon
ich will ja nicht mithetzen aber bei der ersten Antwort von ulvhedin konnte ich mir das Grinsen nicht verkneifen :D:):)
diese scheiß Anzeige (sorry) habe ich bei meinen 4F's so gut wie nie unter 100% gesehen obwohl ich schon die Batterie austauschen musste. Da wird wie schon gesagt nur der Zustand und nicht die Ladung angezeigt und selbst das ist nicht zuverlässig.
Ich schätze auch die Batterie hin ist, soll laut einem anderen Thread gar nicht so selten sein das die nach 2 Jahren schon den Geist aufgeben....
ich würde auch mal über Nacht laden und die Batteriewerte mit VCDS auslesen, die Innenbeleuchtung sollte eine topfitte Batterie eigentlich nicht über Nacht leersaugen können es sei denn Du hast inzwischen Deckenstrahler statt LED's verbaut und/oder die ganzen Steuergeräte haben keine Busruhe errreicht.
Dann hetz doch nicht Micha.... :D
So, entwarnung für mich. Batterie hat nichts abbekommen, startete heute Nachmittag wie gewohnt.
Leider ist mein Arbeitsweg zu kurz das ich nun in der kalten Jahreszeit wieder 1mal pro Woche extern laden muss.
Deshalb hatte es die Innenraumbeleuchtung auch geschafft die Batterie so weit runter zu lutschen das kein starten mehr möglich war.
Auf der Heimfahrt heute stieg dann die Batterieanzeige wieder langsam, Ladegerät hängt nun dran.
Fehlerspeicher war natürlich voll.... bis hin zum Getriebesteuergerät waren Fehler abgelegt.
hier mal die Übersicht:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Alles Dank der kurzen Unterspannung... nochmal richtig Glück gehabt das es kein Steuergerät zerschossen hat.
Danke für Eure Hilfe und Kommentare.... (allen Kommentaren) ;)
mfg Senti
Ist es dann nur ab FL dass sich das innenlicht selbst ausschaltet? (Ohne dass der Schlüssel steckt)
Weiß nicht mehr wie es beim VFL war, beim FL schaltet es selber aus.
Beim VFL auch irgendwann.... heute morgen war es jedenfalls aus.
Bin ja zweimal vorbei als ich mit dem Hund raus war....
Haha, irgendwann ist gut :)
Beim FL geht es jedenfalls vor irgendwann aus ;)
