Nach KI Einbau Tankanzeige zu weit links ?
nachdem bei mir das 3. KI von Daimler eingebaut wurde und nun auch lupenrein ist endlich,
habe ich des subjektive empfinden, daß die Tankanzeige zu weit links steht im Gegensatz
zur Temperaturanzeige. Ich weiß hört sich blöd an und ich bin sicher sensibilisiert inzwischen,
aber kann des sein oder ist das bei Euch auch so. Sonst müssten die die des KI vielleicht
noch mal richtig ausrichten. Aber wie gesagt es ist mein subjektives empfinden, kann sein daß,
i halt jetzt nach dem Einbau auf jedes Datail achte.
Danke für Eure Hilfe.
Marc
Wenn dich schon diese minimalen Unterschiede so stören, dann nimm Dir mal ein Lineal und messe die Spaltmasse der Holzteile in Deinem Fahrzeug. Da wird Dir wahrscheinlich schlecht.
17 Antworten
Vielleicht aber bist Du auch nur ein wenig empfindlich.
Glückwunsch zum neuen KI!
Marc
Habe eben extra mal nachgesehen. Der Abstand ist rechts (Temp.) und links (Tank) absolut gleich.
Marc
danke fürs nachschauen ... meinst du auch die skalen ?
da fehlt es nimmer viel und die skala vom tank würde mit der schwarzen abdeckung bündig sein ...
mache vielelleicht heute mittag mal a foto.
danke danke ... sieht auch gut aus des neue :-)
Die 0 der 40 rechts (Temp.) ist etwas näher am Rand, als die 0 links (Tank). Der Abstand der beiden Skalen zum Rand ist gleich.
oki scheint dann in der toleranz zu liegen ... bei mir ist es gerade umgekehrt ... die null des tank ist näher am rand als die null der 40 bei der temperatur ... von daher ... wird es wohl oki sein einbautechnisch, dann sind es nur quasi die zahlen die des optisch täuschen.
die skalen sind bei mir auch gleich :-)
vielen dank fürs nachschauen !
die null beim tank muss ja zwangsläufig näher am rand sein weil sie tiefer anfängt als die 40 bei der temperatur ... ich glaub ich brauche ein paar tage urlaub :-)
Soweit ist es jetzt schon gekommen, dass wir uns über Nullen unterhalten!:D
Deine Aussage ist nicht richtig, da rechts, bei der Temperaturanzeige noch eine 4 vor der Null steht und diese Null dadurch etwas näher an den Rand rückt. Der Ziffernabstand von der Skala ist gleich.
lach ja über nullen ... kann dir aber nur zum teil recht geben guck mal genau an die tankanzeige die skala bzw. die null sitzt tiefer als
die zahl 40 bei der temperatur daher rückt die null tiefer und somit näher an den schwarzen rand ... :-)
Ist so schon OK ;)
Lisa
da muss ich dir recht geben, da kannst die zugspitze durchsehen :-)
Original geschrieben von ekdahl
Ist so schon OK ;)
Lisa
das thema ist wohl bissle abgedriftet wollte ansich nur einen einbaufehler erkennen, was jetzt keiner ist ... aber klar es wird
nie ein perfektes auto geben haben wir hier gerade im geschäft auch diskutiert ... allerdings ist aufgefallen, daß die qualität ansich auch andere marken teilweise nachgelassen hat.
Kann sein, dass es da auch Toleranzen gibt, weil es bei mir anders herum ist. Vielleich mache ich auch mal einen Thread auf. War doch ganz nett mal zu plaudern.
Ja mach ruhig ich bin dabei *grins* !
