  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. nach kurzer fahrt springt er nicht mehr an
VW Vento 1H
Themenstarteram 21. Juli 2009 um 19:21
hallo
ich bin heute zur tanke gefahren...motor ausgemacht..getankt und dann sprang er nicht mehr an...
zündung und fenstrheber gehen nicht..... licht,radio geht,anlasser dreht durch...
die kontrollleuchten am tacho leuchten nicht...
es ist ein 3er gti baujahr 94,2e motor.
was könnte es sein ich hab schon ein paar relais getauscht (30,99)
dann nach einer stunde ist er wieder ohne probleme gelaufen und dann zündung wieder aus...
dann war wieder keine zündung usw...was könnte es sein
hoffe ihr könnt mir helfen
24 Antworten
am 21. Juli 2009 um 19:26
vllt zündanlass-schalter...hat ich auch grad...
Ich würde vermuten, es liegt an den Kontakten vom Zündschloss.
Aber mit den 3er Golfs kenn ich mich nicht so aus.
Zum Auswechseln brauchst einen Abzieher.
Themenstarteram 21. Juli 2009 um 19:35
zündschalter hab ich schon aus probiert der ist es auch nicht...
und hab vergessen zuschreiben....wenn es kälter ist läuft er ohne probleme und so bald es wärmer wird so 25° dann spint er
am 21. Juli 2009 um 19:38
schon mal den stecker vom temperaturgeber abgezogen und geguckt ob sich was ändert???vllt is der ja kaputt...
Themenstarteram 21. Juli 2009 um 19:40
ne hab ich noch nicht ..
was hat der mit der zündung zum tun???
am 21. Juli 2009 um 19:48
Wenn das tacho bei zündung an nich die lämpchen gehen kann das auch an der diebstahlwarnanlage liegen!Falls du eine original verbaut hast!
das hatte ich auch mal gehabt bei meinem 3er gti!
steuergerät getauscht und ruhe
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 11:05
wo sitzt die diebstahlwarnanlage??? und das ist den eigentlich die wegfahr sperre oder???
alarmanlage hab ich....
hab gerade mein motor steuer gerät aus gebaut und auf kalte lötstellen kontrolliert sind aber keine
das stg dafür sollte im Bereich Lichtschalter /Tacho sitzen(dahinter),und hat oft "kalte Lötstellen".....
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 11:16
ok schau dann mal nach ob ich es finde..
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 18:37
hab das steuergrät gefunden...da sind keine kalten löt stellen...
und 2 spullen ziehen strom dabei wird eine ein bischen warm
weis von euch wer wieviel spullen da schalten müssen wenn man zündung anmacht
was für Spulen .......meinste Relaise?
und am besten du sagst welche anziehen (Nummern od./und Stedckplatz)
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 19:40
ja klar meinte Relaise...ich schau morgen mal nach
Themenstarteram 24. Juli 2009 um 14:17
so auto läuft wieder war doch ne kalte löt stelle
und danke für eure schnelle antworten
Hab mir ein Golf 3 kombi gerad gekauft bin mit ihm nach haus gefahren abgestellt und wollt nach einer halben Stunde wieder starten springt nicht an.Er dreht durch,Zündung ist voll da weis nicht warum?
