nach leerer Batterie spinnt die Elektronik?!
Guten tag bin neu hier im forum ich fahre ein audi a6 4f 2,4 bj2007 km ATM 6000 normal 131000 km hab das problem nach dem die batterie leer gegangen war spinnt die gesamte motor elektronik der motor läuft im stand sehr unruhig fahren tut er normal hat auch kein leistungsverlust nur halt im stand was kann es sein bitte um eure hilfe lg cordon84
17 Antworten
Erstmal Satzzeichen setzen und dann Fehlerspeicher auslesen lassen. Sonst wird das nichts.
Fehler speicher wurde ausgelesen ich hab es leider nicht zu hand
und wir sollen jetzt raten was im Fehlerspeicher stand oder was ? Wurde die Batterie denn erneuert oder nicht ?
Wenn die Batterie dem Ende zugeht (leer oder auch defekt ist) dann haben die Steuergeräte Unterspannung und spinnen rum....
Also im fehler speicher stand zb esp fehler auslesen nockenwellensensor unplausiebel zylinder 1,4,6 zyundaussetzer erkant so viel weiss ich aus dem kopf batterie wurde ausgetauscht und ist nach 16 stunden wieder leer gegangen grund dafür war ein defektes tür steuergerät du sagtest das die steuergeräte anfangen zu spinnen wenn die batterie defekt oder leer ist meine farge wäre wie kann ich das beheben sorry für mein deutsch:)
Das Deutsch ist gut.... nur bitte mal mit PUNKT und KOMMA.... liest sich sonst echt schwer.... :(
Eine leere Batterie ist immer ein PRoblem... dabei können Steuergeräte beschädift werden !!
Auszug aus der A6 FAQ:
Beim Audi A6 4f ist es EXTREM WICHTIG nach dem korekten Anschließen der Batterien und dem Starten des Helferfahrzeuges (Fremdfahrzeug) noch mindestens 2 Minuten zu warten... die eigene Batterie muss sich erst etwas erholen (durch das zusammenschließen mit der Helferbatterie)
Ein sofortiges Starten nach dem Anschließen kann zu sehr hohen Spannungsspitzen führen und es kann dazu führen das sämtliche Steuergeräte Fehlermeldungen schmeißen....auch wenn der Motor schon zu laufen scheint kommen immer noch welche dazu.
Wartet lieber 2 Minuten vor dem Starten !!
Ein defektes Steuergerät (wenn es dann so ist) kann man nur ersetzen oder in Einzelfällen auch reparieren lassen.
Ich denke wir drehen uns im Kreis und brauchen ein Log aus dem Fehlerspeicher. Lass mal einen VCDS-User den Fehlerspeicher auslesen und poste uns das Ergebnis.
Die Meldungen über Zündausetzer könnten von defekten Zündspulen kommen, das war vor paar Wochen bei meinem Sohn seinem A4 der Fall - neue Zündspulen rein und die Fehler waren erledigt.
Beim A6 gab es zu den Zündspulen mal eine Rückrufaktion.....
Die zündspulen sind so gut wie neu der motor hat grade mal 6000 auf der uhr damals wurde alles neu gemacht, das auto steht momentan in der Werkstatt morgen weiss ich mehr ich wollte ungefähr wissen was auf mich zukommen kann danke für die schnellen antworten
Fehlerspeicher hatt volgendes ergeben
p1653 abs steuergerät Fehlerspeicher auslesen
p0346 nockenwellen
positionssensor signal unplausibel
p0304 verbrennungsaussetzer
zylinder 4,6,5 erkannt unterbrechung /masseschluss
p0300 verbrennungsaussetzer
erkannt plusschluss
p2533 zündstartschalter
stromkreis unterbrechung/masseschluss
batteriemanagment 3.1 5
08e0 ruhestrom stufe 1
08e1 ruhestrom stufe 2
08e4 ruhestrom stufe 5
0214 Spannungsversorgung minimalwert unterschritten
08e5 ruhestrom stufe 6
tür steuergerät fs 3.1 2
0535 tür steuergerät hinten lings kein signal
Türsteuergerät hr 3.1 1
esp 8.0 2
p0722 Versorgungsspannung
für lenkwinkelsensor
p01ed ESP sensoreinheit signal unplausibel
der Fehlerspeicher ist nicht von vcds Sondern von bosch
Das sieht für mich erst mal nach leerer oder defekter Batterie aus: 3 Ruhestromstufen, 3 mal Spannungsversorgung Minimalwert unterschritten - kein Wunder das die Steuergeräte spinnen...
Oder sind das alte Fehler die noch nicht gelöscht wurden ? Wenn die Fehler aktuell sind muss man rausfinden ob die Batterie defekt ist oder ein heimlicher Verbraucher die im Stillstand leer saugt....
Die fehler kriegt mat nicht gelöscht irgend etwas frisst die batterie leer aber warum läuft der motor unrund
Ich glaube zu dem elektronik fehler kommt noch bei mir dazu das die kette gesprungen ist , ich hoffe nicht der at motor hatt grade mal 6000km runter
Jetzt weißt du schon mal warum er unrund läuft. Hoffe du hast noch Garantie darauf.
Zum Glück ja, nur ich hab echt die schnauze voll audi gekauft drei Monate später motor schaden motorblock gerissen auf Garantie gewechselt 5800 mit einbau 2 wochen in der Werkstatt:):mad: jetzt 8 monate später kette gesprungen ich kauf mir nie wieder ein audi ich hatte davor 2 bmws nie probleme mit gechabt , dann denkt man probiere mal was neues und dann bereut man es nach 3 monaten booo
