- Polo
- Polo 5
- Nach Leuchtmittelwechsel im Kofferraum funktioniert die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht mehr
Guten Tag zusammen,
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Es geht um meinen Polo 6r von 2010, 1.2 TSI. Ich wollte vor ein paar Tagen mein Leuchtmittel im Kofferraum austauschen. Daraufhin habe ich wahrscheinlich einen Kurzschluss verursacht. Plötzlich kam ein rhythmisches Geräusch aus Richtung dem Sicherungskasten. Ich würde es mal als Relais knacken bezeichnen. Bei Motorstart ist das Geräusch verschwunden und die Kontrolllampe vom „Licht“ angegangen.
Daraufhin habe ich die Sicherung (Nr21,10A) ausgetauscht.
(Diese war soweit ich es erkennen konnte auch durch)
Kontrolllampe ging aus, aber noch kein Licht im gesamten Innenraum. Leselampen oben in der Mitte etc…. alles Tot.
Komischerweise funktioniert der Rest ganz normal. Lediglich die Beleuchtung im Innenraum komplett ohne Funktion. Fehlerspeicher selbst habe ich bis jetzt noch nicht ausgelesen.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee. Vielen Dank!
LG Marius
4 Antworten
Das dürfte ähnlich sein wie hier
https://www.motor-talk.de/.../...uchtung-kurzschluss-t8068791.html?...
Okay, danke.
Wie kann ich zu 100% sicher sein, dass es das Bordnetzsteuergerät ist ? Auf jeden Fall mal Fehlerspeicher auslesen lassen oder?
Mal die Spannung der beiden Kontakte am Stecker der Kofferraumbeleuchtung gegen Masse messen. An einem der beiden Kabel liegt 12V an. Falls das so ist, wird eher das Kofferaumschloß defekt sein. Dieses Schaltet die Masse durch. Falls nicht, wird es wohl das BCM sein.
