Nach Nachrüsten der Anhängerkupplung blinkt 3. Bremsleuchte nur
Ich habe bei meinem Audi A4 B8 von 2015 eine Anhängerkupplung nachgerüstet (Westfalia) und seitdem blinkt die 3 Bremsleuchte nur 2 mal und macht dann nichts mehr.
Am Anhänger jedoch funktioniert alles super und ohne Probleme ich habe alles mit meiner VCDS codiert und freigeschaltet hat irgendjemand eine Idee wie ich das alles wieder zum laufen bekomme
Lg
7 Antworten
Reagiert die Bremsleuchte insgesammt so, oder nur im Anhängerbetrieb?
VCDS original oder Clone?
Was besagen die Fehlerspeicher?
hatte der Wagen die AHK-Vorbereitung (elektrisch) oder ganz ohne?
Wie hast du den CAN-Bus eingebunden (Stromdiebe, oder eingeschleift)?
Die Bremsleuchte reagiert insgesamt so
VCDS Orginal
Fehlerspeicher sagt Fehler im Stromkreis und Fehler klemme 15 der Wagen hatte Garkeine AHK oder eine Vorrichtung
Das anhängersteuergerät nimmst sich die Can Bus Signale vom BCM und liest diese
Kann nicht direkt weiter helfen aber hast du auch geschaut dass du am Ende den richtigen Lüfter im Wagen hast?
Viele mussten hier einen nachrüsten (auch bei 2.0TDI Modellen).
Siehe: https://www.motor-talk.de/.../...-ahk-selber-nachruesten-t4055295.html
Keine Ahnung ob es damit zusammenhängt oder ob dein STG etwas eigenartiges auf dem CanBus macht.
Was passiert denn wenn du es mal zum Test wieder ab klemmst?
Wenn ich es abklemme bleibt dieses Phänomen vorhanden
Poste doch mal den Fehlerspeicher.
Spruch welches STG erzeugt den Fehler und wie heißt der genau und was sind die Infos im Fehler.
Mach mal ein Bild von der Verbindung mit dem CAN-Bus. Ich denke mal, dass der Fehler hier liegt, CAN nicht ordentlich eingebunden da fehlende Verbindung wäre eine option.
Notfalls kannst auch mal bei mir rumkommen (84048) und ich schau mir das an...
Ich denke, dass mit der Bremsleuchte ist Zufall, entweder Leuchte kaputt oder Kabelbruch. Der Klemme 15-Fehler könnte aber mit der Verkabelung zu tun haben...
