Nach Radio Tausch keine funktion von Fensterheber sowie Radio und Spiegel
Hy,
Also ich verstehe nichts mehr hier, ich habe einen w202 bJ 97.
Mein Problem ist folgendes, wir wollten ein neues Radio einbauen, dabei war ein Fehler zwischen Massen und Dauerplus und die kamen natürlich zusammen wo keiner was für konnte.
Nun geht kein Radio mehr, kein Fensterheber und Spiegel Verstellung.
Alle Sicherungen sind in Ordnung, vorne wie hinten. Nicht nur geguckt sondern durch gemessen.
Was nun ich versteh es nicht was kaputt sein kann.
Ich Bitte zwingend um Hilfe
Moin Leuts,
also ich hab es kurz und schmerzlos gemacht!
Ich hab einfach ein neues dickes Kabel vom Massepunkt im Fußraum Beifahrerseite zur Masse am Radio gezogen!
Nun geht alles komplett.
54 Antworten
Mopf oder Vormopf??
Wenn du den Radio abklemmst funktioniert es auch nicht??
grüße
chris
@chris6891 schrieb am 6. Februar 2015 um 08:46:14 Uhr:
Mopf oder Vormopf??
grüße
chris
Radio ist draußen!
Wo ist der Unterschied, kenne mich da nicht so aus!
Sicherung ?
@TEAM - T4 - 6072 schrieb am 6. Februar 2015 um 09:27:55 Uhr:
Sicherung ?
Habe ich geschrieben das im Motorraum und im Kofferraum jede Sicherung durchgang hat! die Sicherung für Radio sowie Zigarettenanzünder wurden getauscht! Auch nix!
Steckverbinder in der Mittelkonsole, im Raum hinter dem Radio alle zusammen, ggf Kabel getrennt ? Sogennannter X - Kontakt scheint gestört zu sein. Ab Zündschloß verfolgen und messen. Das ist die Stromversorgung , was ich meine.
Das Radio hat meist eine eigene Sicherung.
Überprüfe mal, wenn du das alte Radio wieder einbaust ob es dann funktioniert.
Wenn ja, darfst du alle Plus-Kabel überprüfen die zum Radio gehen. dann ist es wahrscheinlich von einem Amateur eingebaut.
Also das alte sowie neue gehen nicht! Weil der Zündungs Plus nicht kommt!
Wir wollten gestern auslesen, also soweit ging alles außer die ganzen Komfortsteuergeräte.
Kommt das Zündungsplus für Radio und Taster der Fensterheber nicht von genau diesem Steuergerät im Kofferraum?
Also wenn ich nen Stromlaufplan hätte für das Zündungsplus wäre mir schon etwas geholfen! und Worüber es wie läuft?
Vormopf > Klappschlüssel
Mopf > elektronischer Schlüssel
welchen hast du nun??
grüße
chris
Achso, klappenschlüssel.
@AJ Alu schrieb am 10. Februar 2015 um 10:28:40 Uhr:
Genau das meinte ich. X - Kontakt genannt, bei vW
Ok. Aber ich bräuchte halt Stromlaufplan oder Info wo man wie was abgreifen bzw Messen kann! Worüber dieser X-Kontakt alles läuft usw!
Weil ich glaube das das Komfortsteuergerät das alles ausgelöst hat!
Der kommt vom Zündanlasschalter, Kontaktplatte.
Hi AJ Alu,
eines verstehe ich nicht du bittest uns um Hilfe, was ja kein Problem sein sollte, findest es aber nicht der Mühe wert einmal Autodaten bekannt zu geben, statt dessen schreibst du in deiner Signatur alles mögliche was äh keinem interessiert und mit Benz rein gar nichts zu tun hat, also verstehen tue ich es nicht.:confused::confused:
grüße
chris
Weil ich 4 Autos habe und seit kurzem Auch den Benz für auf Arbeit!
Ich hab bei Benz noch NULL Ahnung!
Was ich jetzt endlich weis, das ich ein VORMOPF habe. 1997 C180 T_modell.
Was halt komisch ist, das die funktionen welche vom Zündschloss kommen viele gehen nur eben Radio und Fensterheber nicht. Aber wenn ich das Auto aus mache und schlüssel stecken lassen und DANN die Tür öffne dann die Fensterhebertaster leuchten und auch gehen, schließe ich die Tür gehen sie nimmer und radio so oder so nicht, aber radio is jetzt dauerhaft abgesteckt!
