Nach Tanken geht Motor aus...
Nach dem Tanken geht der Motor gleich wieder aus. Nach zwei bis dreimaligen Startvorgang kommt
" Fahrzeug manuell starten" und es geht wieder alles.
Werkstatt hat schon alles ausgelesen keine Fehler vorhanden bzw. hinterlegt.
4 Antworten
Da gab es mal einen ähnlichen Fall im Nachbarforum!
Das Problem wurde nach langer Suche gefunden. Es lag am Tankentlüftungssystem, welches die Luft aus dem Tank zur Verbrennung wieder in den Brennraum einsteuert. Das Ventil war defekt. Das bedeutet das das Ventil nicht mehr geschlossen hat. Also wurde beim Tanken, die komplett Luft aus dem Tank in den Brennraum geleitet und dadurch sprang er dann so schlecht an.
Evtl. mal in die Richtung suchen.
Mal kurzes Feedback nach 3.000 km und mit immer mit Bauschmerzen beim Tanken ist lt. Ford die Kraftstoffpumpe die Ursache.
ich frag mich da nach einer Erklärung, die für eine Kraftstoffpumpe spricht, der Fehler ist ja nur nach dem Tanken
Der Blinkernutzer
