  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Nach überbrücken servolenkung Fehlermeldung
Ford Focus Mk4
Hallo, habe folgendes Problem mein Auto hatte Startprobleme, Batterie war jedes mal leer somit musste öfters überbrückt werden. Seit dem kommt die Fehlermeldung servolenkung Fehler sofort Service. Die servo funktioniert auch seit dem nicht mehr. Neue Batterie ist drin jedoch bleibt das Problem bestehen. Was kann passiert sein? Kennt sich jemand aus?
Liebe Grüße
Das zeigt das diagnosegerät an
1 Antworten
Da wird wahrscheinlich der Lenkwinkel Sensor neu angelernt werden müssen. Passiert recht häufig nach deutlicher Unterspannung.
Probier als erstes Mal bei laufendem Motor Volleinschlag links, Volleinschlag rechts, Mitte. Wenn das nicht hilft, gibt's vmtl. ne Routine die vorher mit einem Tester angestoßen werden muss.
