  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. nach Umbau elektr. Heckklappe -Fehler Bremslicht/Rücklicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 2. Juli 2012 um 7:07
Ich habe da wieder einmal ein Problem. Ich bin gerade dabei bei meinem Dicken die elektrische Heckklappe nachzurüsten. Für die elektrische Anbindung habe ich dann alle Stecker am Komfortsteuergerät abgesteckt um mir die Pinbelegung anzuschauen. Habe danach alles wieder angesteckt und habe seither folgende Fehlermeldungen im FIS:
1. Bremslicht rechts defekt
2. Rücklicht links defekt
Wenn ich dann einen Sichttest mache, dann leuchten Bremlicht rechts und Rücklicht links auch nicht. Allerdings leuchtet das Rücklicht bei der "Leasing home- Funktion". Demnach kann die Harware ja nicht Defekt sein? Jetzt habe ich nach das Komfortsteuergerät gegen eins mit dem richtigen Index für die elektrische Heckklappe ersetzt und den Komponentenschutz entfernen lassen. Die Fehlermeldungen sind geblieben! Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus.
cd77
14 Antworten
Du musst auch noch codieren denke ich mal.
Eventuell sogar was umpinnen ?
Meldet sich sicher gleich jemand der das gemacht hast.
Deine Überschrift wird demendsprechend angepasst.
Themenstarteram 2. Juli 2012 um 7:22
Danke für die Antwort. Die Fehler hatte ich aber schon beim alten Steuergerät, und das war bereits auf LED codiert. Wie das neu codiert ist weiß ich noch nicht. Da muss ich noch nachschauen. Wie gesagt, ich habe nur die fünf Stecker am Komfortsteuergerät ab- und wieder angesteckt, plötzlich waren die Fehler da.
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt-
Die elektrische Heckklappe muss im Steuergerät codiert werden, nicht die Rücklichter !
Themenstarteram 2. Juli 2012 um 7:53
Danke für deine schnellen Antworten. Ok, dann werde ich das am Wochende gleich ausprobieren, vorher komme ich leider nicht in die Heimat! Ich melde mich dann. Falls noch jemand eine andere Idee hat, ich bin für alles dankbar.
am 2. Juli 2012 um 8:38
Die elektrische Heckklappe hat nichts mit Bremsleuchten zu tun.
Wenn die Bremslichter funktioniert haben und du nichts getauscht hast, dann kann es auch nicht die Codierung sein. (verstehe die vorherigen Kommentare daher nicht so ganz...)
Da du Stecker am Komfort-Stg. abgezogen und wieder drangesteckt hast und danach die Fehler aufgetaucht sind, würde ich an den Steckern anfangen zu suchen.
Wie stark hast du an den Kabeln denn gezogen? Könnte ja sein, daß du dabei die Innenleiter beschädigt hast, wenn du wirklich extrem dran gezogen hast.
Du wirst auf jeden Fall nicht drumherumkommen im Stromlaufplan die passenden Pins zu suchen und dann nachzumessen, ob denn vom Pin zum Pin an der Leuchte überhaupt noch Durchgang besteht.
Wenn nicht, dann eine neue Leitung ziehen.
Themenstarteram 2. Juli 2012 um 9:04
Sorry, ich habe mich da auch noch nicht ganz korrekt ausgedrückt, ich habe den alten Kabelbaum für das Heck gegen den neuen mit Anbindung für elektrische Heckklappe und Rückfahrkamera getauscht. Danach hatte ich die Probleme mit der Fehlermeldung. Mein Fehler, dass ich euch das vorenthalten habe. Und ich habe darauf geachtet, dass ich nicht an den Steckern gezogen. Könnte es vielleicht einen Fehler in der Pinbelegung geben?
am 2. Juli 2012 um 12:18
Ahh... ok... :)
Nein, bei dem Avant hat sich zwischen VFL und FL an der Belegung nichts geändert.
Könnte halt nur sein, daß der Kabelbaum einen Defekt hat.
Wie gesagt, du wirst wohl nachmessen müssen :(
Original geschrieben von kbankett
Ahh... ok... :)
Mal kontrollieren ob die Stecker richtig fest drauf sitzen oder Pins verbogen wurden beim aufstecken.
am 2. Juli 2012 um 18:10
kommt mir iwie bekannt vor
hatte selbiges Prob welches stg hast du denn nun verbaut?
mfg Alex
am 2. Juli 2012 um 22:04
cd77
Nabend,
Kabelbaum hat einen Kabelbruch!!! Hatte bei mir auch den kabelbaum getauscht mit RFK. Danach hatte ich Fehlermeldungen das mein Rücklicht nicht mehr geht. Habe dann mein alten kabelbaum wieder eingebaut und alles war wieder O.K
Auch wenn deine home- Funktion geht, liegt das daran, dess er nicht mehr richtig die Lampen messen kann ob sie noch heile oder Kaputt sind.
Habe mein Kabelbaum tauschen lassen, und den neuen eingebaut, und alles laüft...
Michael
Themenstarteram 3. Juli 2012 um 6:15
Original geschrieben von A4cabrio2
mfg Alex
Ich habe das Komfortsteuergerät mit Index B verbaut. Hatte aber das Problem schon vor dem Wechsel des Steuergerätes aber erst nachdem ich den neuen Kabelbaum verbaut hatte. Deswegen wird's wohl am Kabelbaum liegen. Kann aber leider erst am Wochenende nachschauen.
Themenstarteram 9. Juli 2012 um 14:57
ich habe jetzt nochmals am Wochenende an meinen Heckleuchten rumexperimentiert. Zunächts habe ich alle Stecker ab- und wieder angesteckt und darauf geachtet, dass auch wirklich alle ordnungsgemäß sitzen. Danach Motor an und ich hatte die Fehlermeldung im Mitteldisplay, dass beide Rücklichter ausgefallen seien. Nach optischer Kontrolle mußte ich aber feststellen, dass Rücklichter und alle drei Bremslichter trotzt Fehlermeldung funktionieren. Dann Scan mit VCDS gemacht und folgendes wurde ausgespuckt:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H14 X260
Revision: X2600014 Seriennummer: 01000220770000
Codierung: 3287793
Betriebsnr.: WSC 10580 123 999999
VCID: 295DF997F969
Bauteil: Sounder No Answer
Bauteil: IRUE No Answer
10 Fehlercodes gefunden:
02934 - Ansteuerung für Schlusslicht links
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 59
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 98604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.06
Zeit: 20:30:01
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 62806 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.22
Zeit: 10:32:01
01697 - Fußraumleuchte hinten rechts (W46)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 98367 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.29
Zeit: 05:27:40
01403 - Glasbruchsensoren hinten
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 143
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.22
Zeit: 11:59:00
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 115
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 98365 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.28
Zeit: 16:48:26
02202 - Zuziehhilfe für Kofferraum; Position verriegelt (F333)
007 - Kurzschluß nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 32
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
02103 - Steuergerät 2 für Bordnetz (J520)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 85
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.28
Zeit: 16:48:54
02201 - Zuziehhilfe für Kofferraum; Position entriegelt (F332)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 28
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 98320 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.28
Zeit: 11:33:15
01696 - Fußraumleuchte hinten links (W45)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 98511 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.01
Zeit: 20:48:01
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 117
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.28
Zeit: 11:50:11
So wie das aussieht, ist da schon fast alles codiert was geht. Der Kurzschluss nach Masse müßte daher kommen, dass ich die Zuziehhilfe noch nicht angeschlossen habe, oder sehe ich das falsch? Was mir aber Sorgen macht sind die beiden Zeilen:
Das X steht doch für ein Vorserienmodell? Wenn ja, dann hat man mich in der Bucht gelinkt.
Zum Schluss habe ich einfach nochmal mein altes Komfortsteuergerät angesteckt und siehe da, alles funktionierte wieder reibungslos, trotz Komponentenschutz.
Ausschließen kann ich jetzt, dass der neue Kabelbaum einen Leitungsbruch hat. Viel wahrscheinlicher ist wohl, dass das Komfortsteuergerät eine Macke hat.
Wie seht ihr das?
am 9. Juli 2012 um 15:05
Ja, X ist eine Entwicklerversion und nicht Serienstand.
Hattest du nicht geschrieben, daß du die Fehler auch mit deinem alten Steuergerät hattest? :confused:
Themenstarteram 9. Juli 2012 um 15:16
Das ist richtig. VCDS spuckt folgendes aus:
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Seriennummer: 01006414080000
Codierung: 0131717
Betriebsnr.: WSC 76724 146 67504
VCID: 2D550D87CD81
4 Fehlercodes gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 98096 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.25
Zeit: 12:16:01
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.25
Zeit: 21:08:29
02932 - Ansteuerung für Bremslicht im Heckdeckel rechts
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 98185 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.27
Zeit: 05:27:34
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 144
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.08
Zeit: 11:05:33
Trotz der Fehlermeldungen funktioniert alles und es gibt keine Fehlermeldungen im Display.
