- Golf
- Golf 3
- nach Umbau startet 2E nicht
Hallo folgendes Problem. Bin heute fertig geworden mit dem Einbau vom 2E. Leider startet er nicht. Wollte den Motorfehlerspeicher am OBD auslesen,aber das Steuergerät meldet sich nicht. Fehlt da ein stecker oder ist das Teil nicht Diagnosefähig. Mein Auto ist ein 3 er Bj.96 bis vorgestern noch AAM.
27 Antworten
Relais 30 ist drin,läuft die Benzinpumpe an,passiert irgendwas wenn du den Zündschlüssel drehst?
ja Relais 30 drinn, Benzinpumpe läuft an , Zigarre summt.
Funke da?spritzt ein?Steuerung/Zündung stimmt?
Alle Massekabel angeschlossen/fest?
denk mal zündung stimmt. Verteiler steht auf 1.zylinder bei OT markierung. Hab mal ne Kerze rausgemacht nach mehmaligen Versuchen,
die war aber nicht nass. Nach so langen probieren müsste die doch nass sein,oder?
ja massekabel sind alle dran. Wie ist das nun mit auslesen vom STG?
Wenn du nicht ins Steuergerät "reinkommst" bekommt es wahrscheinlich keinen Strom.
Hast du die ZE auch umgebaut?
Und falls nicht,hast du das Spannungsversorgungsrelais für das Stg. eingesteckt?
was meinst du mit ZE umgebaut und welches Spannungsversogungsrelais? Hab die ZE gelassen und den Kabelbaum vom AAM raus und die Beiden vom 2E rein plus Relais 30.
Das Relais auf Platz 3 ist das Relais für die Spannungsversorgung des Steuergeräts.
Wenn das nicht schaltet bekommt das Stg. keinen Strom.
Dann springt der Motor nicht an,und du kannst das Stg. nicht auslesen.
Also,Motor starten und dabei auf das Relais klopfen.(Schraubendreher nehmen)
Relais 30 ist Werks- Neu von VW. Also das schlies ich mal aus.
...kommt sehr oft vor das ein grau/weißes Kabel der WFS nicht angeschlossen wird.
wenn das so währe würde er trotzdem kurz anspringen.
Hat der ne WFS,wenn ja wurde die angelernt?
ach ja...wer behauptet denn sowas...:confused:
