  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. nach Umbau von 90PS auf 110PS nun keine Turboleistung,wie finde ich den Fehler?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 20:17
Ich habe einen 90 Ps TDI komplett auf einen 110 PS AFN umgebaut. So mit Steuergerät und allem was dazu gehört. Nun läuft er zwar, aber komplett ohne Turboleistung. Wie finde ich den Fehler, oder was kann es sein? Weis jemand etwas?
25 Antworten
Hallo,und herzlich willkommen bei Motortalk! :)
Was steht im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 20:21
Saugrohrdruck zu hoch?,was auch immer das heisen mag...
Also ist der Motor im Notlauf.
Wurde der Fehler gelöscht?
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 20:28
Ja, klar. Aber es war kein unterschied! Könnte es an den Unterdruckleitungen liegen, die ich komplett umbauen musste?
Leider bin ich kein Dieselexperte.
Ich habe aber,und das solltest du auch versuchen,deine Fehlerbeschreibung
mal bei Google eingegeben.
Dabei kam,unter anderem, dieser Beitrag raus.
Es geht da zwar um einen Audi,aber die dort geposteten Beiträge dürften trotzdem
für dich hilfreich sein.
am 26. Oktober 2010 um 20:39
ist
er denn schonmal vernünftig gelaufen, oder besteht das problem seit abgeschlossenem umbau??
"zu hoch" kann der AFN im G3 gar nicht melden. Der sagt höchstens
"Saugrohrdruck Regeldifferenz".
War das der Fehler ?
Dann kann der Ladedruck auch zu niedrig sein und er geht deshalb in
den Notlauf.
Vielleicht ist dann die Verschlauchung des Ladedruckregelventils nicht
korrekt. Schau mal, ob sich die Stange der VTG-Verstellung kurz nach dem
Anspringen um 1 cm nach oben bewegt.
Grüße Klaus
mal so ne blöde frage: der turbo arbeitet aber schon richtig? mal druckseite zugehalten und ein anderer gas gegeben?
Ich würde mal testen ob der Turboschlauch drauf ist, und auch heile ist.
Ohne genauen Fehlerspeichereintrag kann man da garnichts machen!
Was heist bei dir komplett?
Du hast den Motor getauscht?
Oder hast du versucht Teile vom 110PS TDI an den 90PS TDI zu bauen, um dann auf die 110PS zu kommen?
Du hast aber den Turbo mit getauscht? Der 90PSler hat nämlich nur einen Wastegate Lader. Der 110PSler einen VTG Lader.
Erklär mal genauer, was du alles genau umgebaut hast...
Und der Fehlerspeicher eintrag ist auch wichtig...
Themenstarteram 27. Oktober 2010 um 20:22
Umbau heist: Ich habe einen Abwrack Golf genommen und einfach alles komplett was AFN war in den 90 PSer umgebaut. Auspuffanlage, Hinterachse, Steuergerät,Getriebe mit Motor,Radlaufschutz links mit der Plastikdose...
Ich hatte mich schon vorher informiert, das der AFN im Grunde ein komplett ein"anderer" Motor ist. Ich habe mein Golf erst wieder am Freitag Abend, werde dann den Fehler nochmal auslesen und ihn hier Einschreiben. Ich hoffe nur das ich das Problem schnell lösen kann, und das es nichts grosses ist...
Tippe darauf das er nicht adaptiert wurde (Grundstellung) und einen falschen ladedruck bekommt, und er deshalb in den Notlauf geht ;-)
mfg Rotkehle
Themenstarteram 28. Oktober 2010 um 11:11
Was heist nicht adaptiert? Wie funktioniert das? Was muss ich da tun?
Gruß Jan.
