nach VCDS, fragen zu Fehlern !?
HAllo !
ich habe das VCDS bekommen und Fehler ausgelesen. Dabei war natürlich die Erklärung, weswegen mein Scheibenwischer mich nervt, das Wichersteuergerät ist deffekt..
habe noh einen wischermotor liegen, muss das angelernt werden?
PDC:
sensor hinten links mitte kurzschluss nach masse..
fällt deswegen das PDC VORNE und HINTEN AUS ?? es geht nämlich GAR NICHT!!???
ABS:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0420
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 23922 000 00000
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Ich habe KEINE fehlermeldung im DISPLAY !? keine LAMPE! steuergerät DEFFEKT !!??? ist das vom ABS GEMEINT ??? muss da ein neues abs steuergerät her ? aber ABS funxt.
Luftfahrwerk:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H04 4190
Codierung: 0015500
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
3 Fehlercodes gefunden:
01583 - Leck im System erkannt
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308094 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 11:33:29
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308096 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 12:07:01
01400 - Niveauregelung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 308232 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:17:38
boah, wie finde ich denn nn leck ??? aber er hält den druck auch über 2 tage, verliert nichts... ???
vielleicht weiss ja jemand rat !!??
dank euch !!!
Hi
Sehr gut. Jetzt löschst Du alle Fehler und machst einen erneuten vollständigen AutoScan. Lass dabei den Wagen im Leerlauf ohne Licht ruhig laufen während dem Scan.
Der wichtigste Hinweis ist eine zu niedrige Bordspannung, zu sehen im STG 05, Klemme 30, Bordspannung zu niedrig.
Bedeutet, die Batterie war mal ziemlich leer. Dies hat diverse Fehler (sporadisch = löschbar) zur Folge.
Wir gehen nach dem Ausschlussprinzip vor. Bedeutet, dass zuerst jetzt alle Fehler gelöscht werden, einige sind ja schon Jahre alt.
Dann schauen wir uns den nächsten Scan an. Viele Fehler werden verschwunden sein.
Dann widmen wir uns der Batterie. Ist diese schon älter ? - Falls nein und voll geladen werden wir uns erst anschliessend der Batterie bzw. dem BEM - STG widmen. (BEM = Batterie-Energy-Management). Dieses STG 61 zickt bei den älteren 4E schon mal und Deines ist von der Sorte "Old Spice".
Also keine Panik, solch ein Bild findet man sehr oft wenn man mit einem Bekannten zum Gebrauchtwagenhändler geht und dann mal bei einem Gebrauchten den Speicher ausliest.
Wichtig: Bitte lass bis zur vollständigen Behebung aller Fehler alle Scans in diesem einen Thread. So haben wir alles am selben Ort beisammen, und viele die mitlesen, werden den einen oder anderen Fehler auch schon gehabt haben und so müssen nicht mehrere Threads zum selben Thema eröffnet werden
Also alles easy bisher. Warten wir auf den nächsten Scan.
Wagen laufen lassen im Leerlauf, Licht aus, MMI und Klima an.
1: Zuerst machst Du einen erneuten vollständigen Scan
2: Danach löschst Du alle Fehler und VCDS macht einen erneuten vollständigen Scan wie oben
3: Diesen bereinigten Scan dann erneut abspeichern und hier reinposten.
4: WICHTIG: Noch keine manuelle Löschung in den einzelnen STG vornehmen !!!
Gruss René
25 Antworten
Hi
Zu den Fehlern:
Der Wischermotor muss nicht angelernt werden.
Der Fehler 014 im STG 03 ist ein Softwarefehler. Dieser lässt sich einige Male löschen, bis er irgendwann fest drin bleibt. Das ABS-STG brauchst Du nicht zu ersetzen solange alles normal funktioniert und das Mäusekino im Tacho nicht durchdreht.
Alle Fehler die mit "sporadisch" angegeben sind, kannst Du bedenkenlos löschen, da sie ja eben "sporadisch" und nicht dauerhaft auftreten.
Viele solcher sporadischer Fehler bekommt man allein durch Unterspannung oder gänzlichem Abklemmen der Batterie bereits.
Nun gibt es auch Fehler welche sich nicht einfach mit dem allgemeinen "Lösch-Button" entfernen lassen, sondern man geht direkt in das entsprechende STG rein und löscht darin den Fehler. Dies aber nur bei dauerhaften Fehlern, bei welchen die Ursache erkannt bzw. behoben wurde.
Die von Dir geposteten Fehler sollten mit einmaligem Löschen erst mal weg sein.
Bevor Du (falls Du mit Diagnostik und VCDS noch nicht so sattelfest bist) Sachen löschst oder Codierungen änderst, empfiehlt es sich vorgängig den Eingangs-Scan (Ausgangslage mit allen Fehlern) abzuspeichern. Ebenso ist dies hilfreich nach Abschluss des Ausgangsscan (Codierungen angepasst, Fehler gelöscht).
Mit VCDS kann man sehr schnell den Wagen bzw. viele seiner Funktion gleich stillegen, ebenso mit dem Spielen im freigeschalteten Hidden-Menu des MMI, also Vorsicht
Und für das Forum hier ist hilfreich, wenn Du den gesamten Fehlerspeicher hier reinpostest. Dann sieht man alle Fehler auf einen Blick.
Gruss René
vielen vielen DANK !!
also wenn ich den ganzen fehlerspeicher hier reinsetze wirds ne brutal lange liste :-)
is ja erschreckend was da alles kommt :-) !!!
ich mache nochmal n neuen scan udn speichere den ab !
wie war das mit dem PDC, es geht nicht , piept hinten und dann leuchtet vorne die grüne pdc leuchte( blinkt)
muss das dann vorne nicht zumindest funktionieren???
Poste bitte den gesamten Fehlerspeicher hier rein. Die Liste ist lang, macht aber nichts, denn so kann man in einem Aufwasch klären. Keine Sorge; Wer sich nicht für den Scan interessiert, wird ihn nicht lesen
Ohne den gesamten Scan ist aus der Ferne das Meiste nur Spekulation. Es kann ein Sensor defekt sein, das STG oder was sonst immer, es bleibt Spekulation und die hilft uns nicht
Ich bin mir aber zu 100% sicher, dass Dir hier geholfen werden kann. Es sind so viele User hier mit langjähriger Erfahrung des 4E dabei, ausserdem gibt es fast keinen Fehler welcher hier nicht schon mindestens 1x diskutiert wurde
super !
mach ich morgen dann !!!
danke!
Das ist die alte Liste von gestern !
das PDC fehlt da irgendwie...
Die Klimaanlage funxt. einwadfrei !!??? tzrotz so vieler fehler.. da sind welche von 2007 drin... !!!
DAS BESTE: DAS SOUNDSYSTEm haT KEINEN FEHLER :-)
Donnerstag,10,Dezember,2015,14:20:57:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 KFZ-Kennzeichen: 3S5
Kilometerstand: 308670km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 Kilometerstand: 308670km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1D-Fahreridentifik. -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0C1311611
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 23922 401 71033
6 Fehlercodes gefunden:
17981 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
P1573 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 002 - Signal zu klein - Sporadisch
17544 - Bank 1;Gemischadaption (add.) System zu mager
P1136 - 001 - - Warnleuchte EIN
17546 - Bank 2; Gemischadaption (add.)
P1138 - 001 - System zu mager - Warnleuchte EIN
17819 - Bank 2; Sekundärluftsystem
P1411 - 002 - Durchsatz zu klein
Readiness: 0000 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060
Codierung: 0000001
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1847 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 448 /min
Drehzahl: 288 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 45.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 10.08 V
18265 - Lastsignal
Freeze Frame:
Drehzahl: 448 /min
Drehzahl: 288 /min
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 45.0°C
DK Winkel: 0.0°
Spannung: 10.08 V
Codierung: 0008597
00003 - Steuergerät
014 - defekt
18265 - Lastsignal
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Bauteil: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Seriennummer: AUX3Z0C1311611
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 23922 401 08100
VCID: D8B97E3B6B9139DE03D-808D
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
4 Fehlercodes gefunden:
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 307968 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:54
00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:54
00955 - Schlüssel 1
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 308256 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 15:41:00
00668 - Bordspannung Klemme 30
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 308464 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 12:52:54
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H06 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 343BL037511884
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 22675 401 86216
VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 609 C
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 317JZ057547914
Subsystem 3 - Seriennummer: 7406.10.0500000000217B0057ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 7B0057ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0190
Revision: 00000013 Seriennummer: 00000000012281
Codierung: 0069881
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: DABD6433159D2BCE359-808F
15 Fehlercodes gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - Mechanischer Fehler
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 95
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 307981 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.70 V
Temperatur: 15.0°C
(keine Einheit): 60.0
(keine Einheit): 99.0
Temperatur: -89.0°C
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:17
Freeze Frame:
Temperatur: 7.0°C
00065 - Heizelement im Fußraum hinten links (Z42)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 209
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:18
Freeze Frame:
Spannung: 13.50 V
00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:42
Freeze Frame:
Spannung: 13.10 V
00731 - Potentiometer im Stellmotor für Fußraumklappe links (G139)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 229
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:48:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.20 V
(keine Einheit): 240.0
(keine Einheit): 255.0
02020 - Versorgungsspannung Heizelement im Fußraum hinten links
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 250
Kilometerstand: 308040 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:18:46
Freeze Frame:
Spannung: 11.30 V
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:19:01
Freeze Frame:
Spannung: 11.40 V
Temperatur: 13.0°C
(keine Einheit): 198.0
(keine Einheit): 84.0
Temperatur: -89.0°C
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 07:47:51
Freeze Frame:
Spannung: 13.90 V
(keine Einheit): 141.0
01844 - Steuergerät für Frischluftgebläse (J126)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 308284 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 18:55:46
Freeze Frame:
Temperatur: 25.0°C
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 91.0
(keine Einheit): 171.0
00714 - Stellmotor für Mittenausströmer rechts (V111)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 55
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 308371 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:35:39
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 10.0°C
(keine Einheit): 90.0
Temperatur: -89.0°C
00728 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer links (G136)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 308372 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:39:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
(keine Einheit): 0.0
00729 - Potentiometer im Stellmotor für Mittenausströmer rechts (G137)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 308475 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:22:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.60 V
(keine Einheit): 182.0
(keine Einheit): 253.0
01273 - Frischluftgebläse (V2)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 308477 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:22
Freeze Frame:
Temperatur: 15.0°C
Geschwindigkeit: 40.0 km/h
(keine Einheit): 172.0
02021 - Versorgungsspannung Heizelement im Fußraum hinten rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
02022 - Versorgungsspannung Steuergerät für Frischluftgebläse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 C HW: 4E0 907 279 C
Bauteil: ILM Fahrer H11 0090
Codierung: 0111111
Betriebsnr.: WSC 22985 401 08121
VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
Codierung: 00000255
1 Fehler gefunden:
00908 - Steuergerät für Wischermotor
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 307993 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 08:12:33
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E+ H08 0840
Codierung: 0431707
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
1 Fehler gefunden:
01578 - Kontrolllampe für Airbag aus; Beifahrerseite (K145)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0030
Codierung: 0012241
VCID: E5C747CF2CE3943688B-80B0
Bauteil: Lenkradmodul H02 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H41 0020
Revision: "&992703 Seriennummer: AUDID3C2012226
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: DCB1622B1FA9D5FE275-8089
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 146757 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H06 0050
Revision: 06 Seriennummer: 10003033060B3F
Codierung: FCFF7FDD2B3104
Betriebsnr.: WSC 00000 128 00289
Adresse 1D: Fahreridentifik. Labeldatei: 4E0-910-218.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218
Bauteil: FPI_1 H04 0060
Revision: 06000104 Seriennummer: 27022003061749
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000501 Seriennummer: AUZ5ZBC1010875
VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 308493 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.08
Zeit: 13:43:11
Freeze Frame:
Text: 00003F09
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:54
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:54
00955 - Schlüssel 1
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 240
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 15:41:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 12:52:54
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Bauteil: KLIMA-STG. FOND 015 0170
Revision: 00000009 Seriennummer: 00000000005065
Codierung: 0000000
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
Codierung: 0015500
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 11:33:29
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 12:07:01
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:17:38
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H06 0050
Codierung: 4063342
01883 - Taster für Lordosenlängsverstellung (E336); rückwärts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 46320 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
01882 - Taster für Lordosenlängsverstellung (E336); vorwärts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
01875 - Taster für Lehnenkopfverstellung (E332); ab
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
01874 - Taster für Lehnenkopfverstellung (E332); auf
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
01481 - Schalter für Kopfstützenverstellung (E155); ab
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364AI067523333
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0070
Seriennummer: 00000303800106
Codierung: 0069590
VCID: 1D37AF2FC4331CF690B-8048
02104 - Sensor für Lichterkennung (G399)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:14:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:13:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM004 0080
Codierung: 0028453
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H02 0050
Codierung: 0004728
VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H02 0020
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 308473 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 14:17:00
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01505 - Lampe für Blinklicht hinten rechts (M8)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 14:17:01
Freeze Frame:
02198 - Lampe für Schlusslicht 2; links (M49)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 14:17:01
Freeze Frame:
00892 - Taster für Entriegelung/Heckklappenschliesszylinder (F248)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 15:33:19
Freeze Frame:
02200 - Kommunikationsleitung zu Schlussleuchten
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 15:54:10
Freeze Frame:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H12 0460
Revision: PROD_01O Seriennummer: 00000000054167
Codierung: 0000014
VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H06 0060
Revision: Seriennummer: 00000000011003
Codierung: 0010111
VCID: DDB76F2F04B3DCF650B-8088
02269 - Endabschaltung Anzeigeeinheit ausfahren-keine Rückmeldung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 08:10:00
02258 - Sendeeinheit Garagentoröffner
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 67
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:13:00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM004 0080
Codierung: 0028453
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 21717 401 89085
1 Fehler gefunden:
02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
so hier die neue VCDS von HEUTE !!!!
Samstag,12,Dezember,2015,15:07:07:33490
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 KFZ-Kennzeichen: 3SE
Kilometerstand: 308780km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 Kilometerstand: 308780km
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0011773
9 Fehlercodes gefunden:
19510 - Anlasser dreht nicht
P3054 - 001 - mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - - Sporadisch
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - - Sporadisch
16688 - Zylinder 4
P0304 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
17985 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1577 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
Readiness: 0010 1001
Codierung: 0000001
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Kilometerstand: 308672 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:23:40
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:40
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:40
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0000001
Codierung: 0069881
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 121
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.70 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:17
Freeze Frame:
Temperatur: 7.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:18
Freeze Frame:
Spannung: 13.50 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:42
Freeze Frame:
Spannung: 13.10 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:48:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.20 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:18:46
Freeze Frame:
Spannung: 11.30 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:19:01
Freeze Frame:
Spannung: 11.40 V
Temperatur: 13.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 07:47:51
Freeze Frame:
Spannung: 13.90 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 18:55:46
Freeze Frame:
Temperatur: 25.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:35:39
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 10.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:39:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:22:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.60 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:22
Freeze Frame:
Temperatur: 15.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Codierung: 0111111
Codierung: 00000255
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 08:12:33
Codierung: 0431707
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0012241
Codierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 308687 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:45:17
Freeze Frame:
Text: 0000A70C
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:23:40
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:40
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:40
Codierung: 0000000
Codierung: 0015500
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308675 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:32:07
01316 - Bremsensteuergerät
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 308692 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:52:42
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:54:24
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308698 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 17:40:13
Codierung: 4063342
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 13:14:32
Codierung: 0069590
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:14:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 14:13:00
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:26:00
Codierung: 0028453
Codierung: 0004728
Codierung: 0000014
Codierung: 0010111
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 08:10:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 73
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:13:00
Codierung: 0028453
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: Pre-AFS H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: E2CD5CD33DCDE30E6D9-80B7
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 304C8037520144
Codierung: 0000001
VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000002900
VCID: 1F4B9527CE3F0EE6827-804A
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 1302219125
Codierung: 303030393135313035414B56413031333032323139313235
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:24:16
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:24:26
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:25:53
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0080
Codierung: 0028453
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0212127
VCID: DFCB55270EBFCEE6427-808A
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 308181 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 13:47:07
Freeze Frame:
Temperatur: 11.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 307988 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 08:01:35
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 18.0 km/h
Temperatur: 6.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0080
Codierung: 0028453
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Codierung: 0101008
VCID: E0C956DB33C1F11E7BD-80B5
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:38
02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:30:38
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000004
VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077
Ende --------------------------------------------------------------------
OH GOOOOTTT !! das liest sich wie ein wirtschaftlicher totalschaden ;-(
mich interessiert vor allem: was hat das mit den Verbrennungsaussetzern auf sich ? Ich habe LPG, liegt es daran ??
das PDC ? muss ich die sensoren tauschen ? hinten ist es links mitte, aber vorne nicht spezifiziert...
das leck in der luftfahrwerksleitung... wie ortet man denn das?
oh je.....
Also am besten alles einmal abspeichern, dann alle Fehler einmal löschen.
Manche gehen nur manuell direkt im Steuergerät zu löschen.
Fehler die danach wieder auftauchen sollte man sich dann genauer ansehen.
Die meisten Einträge scheinen von eine defekten Batterie oder längerer Standzeit zu kommen und sollten nach dem löschen verschwinden. Kommen allerdings schnell wieder wenn die Batterie schon Altersschwäche hat.
Laut dem Fehlercode vom Motorsteuergerät sollte die MKL an sein.
Diesen fehler solltest du auch genauer beobachten, sieht nach einem alten Luftmengenmesser aus und sollte wenn unbekannt oder schon älter auf jeden Fall erneuert werden. Dieser Fehler erhöht der Benzinverbrauch und verursacht auf lange sicht schäden am Getriebe.
Am besten mal einen Tag ohne Gasanlage fahren und sehen ob der Fehler wieder kommt, so kann man schnell eine defekte oder schlecht eingestellte Gasanlage erkennen. Sollte der Fehler wieder kommen, im Steuergerät die Messwertblöcke 31 oder 32 nachsehen, anhand der Werte kann man erkennen ob der Motor Falschluft zieht oder ein Problem mit der Kraftstoffversorgung vorliegt.
Hi
Gruss René
ok, super werde ich so machen !
so, hier nach dem löschen die aktuelle liste.. irgebdiwe sidnn die alten fehler nicht weg !!?? wie kommt das ?? er sagt CAN alle fehler löschen..
Montag,14,Dezember,2015,15:59:29:33490
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 KFZ-Kennzeichen: 3SH
Kilometerstand: 308830km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 Kilometerstand: 308830km
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0011773
16687 - Zylinder 3
P0303 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
17536 - Bank 1; Gemischadaption (mult.)
P1128 - 001 - System zu mager - Sporadisch
17538 - Bank 2; Gemischadaption (mult.)
P1130 - 001 - System zu mager - Sporadisch
P1136 - 001 -
Codierung: 0000001
Codierung: 0008597
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 308768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 17:13:24
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 17:13:24
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0000001
Codierung: 0069881
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 126
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.70 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:17
Freeze Frame:
Temperatur: 7.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.29
Zeit: 14:11:18
Freeze Frame:
Spannung: 13.50 V
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:47:42
Freeze Frame:
Spannung: 13.10 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 07:48:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.20 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:18:46
Freeze Frame:
Spannung: 11.30 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 234
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.01
Zeit: 11:19:01
Freeze Frame:
Spannung: 11.40 V
Temperatur: 13.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 07:47:51
Freeze Frame:
Spannung: 13.90 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 251
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.03
Zeit: 18:55:46
Freeze Frame:
Temperatur: 25.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:35:39
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 10.0°C
Temperatur: -89.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 241
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.05
Zeit: 13:39:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:22:16
Freeze Frame:
Spannung: 13.60 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:22
Freeze Frame:
Temperatur: 15.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.07
Zeit: 19:24:37
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Codierung: 0111111
Codierung: 00000255
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 08:12:33
Codierung: 0431707
Codierung: 0012241
Codierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 17:13:24
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 17:13:24
Codierung: 0000000
Codierung: 0015500
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308781 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 17:15:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308785 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.13
Zeit: 13:25:17
Codierung: 4063342
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 15:09:00
Codierung: 0028453
Codierung: 0004728
Codierung: 0000014
Codierung: 0010111
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 15:09:00
Codierung: 0028453
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:24:16
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:24:26
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.10
Zeit: 14:25:53
Codierung: 0028453
Codierung: 0212127
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 77
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.02
Zeit: 13:47:07
Freeze Frame:
Temperatur: 11.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.30
Zeit: 08:01:35
Freeze Frame:
Temperatur: 6.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0028453
Codierung: 0101008
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Kilometerstand: 308780 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 15:08:34
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.12
Zeit: 15:08:34
Codierung: 0000004
Montag,14,Dezember,2015,16:04:53:33490
Codierung: 0011773
1 Fehler gefunden:
Readiness: 0110 1101
Codierung: 0000001
Codierung: 0008597
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0000001
Codierung: 0069881
Codierung: 0111111
Codierung: 00000255
Codierung: 0431707
Codierung: 0012241
Codierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
Codierung: 0000000
Codierung: 0015500
Codierung: 4063342
Codierung: 0069590
Codierung: 0028453
Codierung: 0004728
Codierung: 0000014
Codierung: 0010111
Codierung: 0028453
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
Codierung: 0028453
Codierung: 0212127
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 308830 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:04:43
Freeze Frame:
Temperatur: 3.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0028453
Codierung: 0101008
Codierung: 0000004
Montag,14,Dezember,2015,16:12:50:33490
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0011773
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000001
Codierung: 0008597
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 308816 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:09:30
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:09:30
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0000001
Codierung: 0069881
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:28
Freeze Frame:
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 13.0°C
(keine Einheit): 100.0
Temperatur: -94.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:31
Freeze Frame:
Temperatur: 4.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:31
Freeze Frame:
Spannung: 14.30 V
Codierung: 0111111
Codierung: 00000255
Codierung: 0431707
Codierung: 0012241
Codierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:09:30
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:09:30
Codierung: 0000000
Codierung: 4063342
Codierung: 0069590
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:06:00
Codierung: 0028453
Codierung: 0004728
Codierung: 0000014
Codierung: 0010111
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:06:00
Codierung: 0028453
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
Codierung: 0028453
Codierung: 0212127
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:04:43
Freeze Frame:
Temperatur: 3.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0028453
Codierung: 0101008
Codierung: 0000004
so hier jetzt eine stunde später und 30 Km fahrt ohne LPG nochmals ausgelesen...
die scheiss fehler swind trotzdem da, u d lassen sich nicht löschen.. es ist zwie verhext...
er sagt CAN löscht die Fehler, dann popt das fenster auf, anschliessend verscgwinden alle fehler.. dann heisst es bitte warten... 3 sec rückwärts gezählt... und zack sind alle wieder da ! was is n das fürn scheiss??? da sind welche von 2007 oder so bei KM 260T...
Montag,14,Dezember,2015,17:54:37:33490
Kilometerstand: 308860km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E53N008056 Kilometerstand: 308860km
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0011773
P1136 - 001 -
Codierung: 0000001
Codierung: 0008597
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 308848 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 17:20:08
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 17:20:08
Codierung: 4063328
1 Fehler gefunden:
02005 - Codierpin
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.01.01
Zeit: 00:00:00
Codierung: 0000001
Codierung: 0069881
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:28
Freeze Frame:
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 13.0°C
Temperatur: -94.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:31
Freeze Frame:
Temperatur: 4.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:01:31
Freeze Frame:
Spannung: 14.30 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 17:20:04
Freeze Frame:
Spannung: 13.20 V
Codierung: 0111111
Codierung: 00000255
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:19:42
Codierung: 0431707
Codierung: 0012241
Codierung: 0000103
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.12.14
Zeit: 20:35:22
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 17:20:08
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 17:20:08
Codierung: 0000000
Codierung: 0015500
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:20:42
00775 - Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts (G77)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 308843 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:31:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 308847 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:37:23
Codierung: 4063342
Codierung: 0069590
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:13:00
Codierung: 0028453
Codierung: 0004728
Codierung: 0000014
Codierung: 0010111
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:13:00
Codierung: 0028453
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Spannung: 9.73 V
Anzahl: 61
Codierung: 0000001
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 308840 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:31:01
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:31:01
Codierung: 0000001
Codierung: 0028453
Codierung: 0212127
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:04:43
Freeze Frame:
Temperatur: 3.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 308838 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:28:23
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 122.0 km/h
Temperatur: 4.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0028453
Codierung: 0101008
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:19:08
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.14
Zeit: 16:19:09
Codierung: 0000004
So, nächster Schritt:
Ich habe mal alle STG ohne Fehler hier rausgelöscht. Das kannst Du bei allen künftigen Scans auch machen, so wird die Liste deutlich kürzer und wir haben nur noch STG mit Fehler drin.
Als nächstes gehst Du in jedes einzelne STG rein, löschst dort den/die Fehler und schliesst das STG wieder, bevor Du zurück in die STG-Übersicht gehst.
Dann machst Du einen erneuten vollständigen AutoScan und postest wiederum nur noch die Übersicht wie hier von mir aufgelistet (bzw. alle mit Fehlern) inkl. natürlich den Details dazu, welche die lange Liste verursachen. Alles was keine Fehler hat lässt Du weg.
So müssten fast alle sporadischen Fehler weg sein danach, reguläre Fehler kommen natürlich gleich wieder und bleiben.
Der Schritt vorab ohne direkt in die STG zu gehen war Absicht, um zu schauen was wo noch hängen bleibt.
Nun gehst Du aber jedes einzelne STG durch und löschst. Wir haben ja hier alles bisherige sauber abgespeichert.
Nach dem nächsten Scan gehen wir dann die Fehler in jedem einzelnen STG durch und stellen wo möglich die Diagnose bzw. zeigen Massnahmen auf welche zielführend sind. Solange da noch alter Ramsch drin ist, bringt das nicht viel.
Also easy, das kommt schon Audi hätte Dir schon längst einen Kostenvoranschlag von mehreren tausend Euro überreicht, und genau dazu ist VCDS und natürlich auch das Forum da um dies zu vermeiden.
Gruss René
find ich echt super ! vielen dank ! bis morgen dann !
