  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Nach Vollbremsung Schlusslicht und Bremslicht defekt
Mercedes E-Klasse W211
Hallo.....heute musste ich mit meinem T Modell eine Vollbremsung hinlegen
Danach kamen die Fehlermeldungen Bremslicht li Schlusslicht li sowie Bremslicht re und Schlusslicht re ohne Funktion Ersatzleuchren aktiv
Was kann das sein....keine LEDS nur Lampenträger verbaut original
Man muss richtig lesen. Es zeigt an welche Seite defekt ist und anschließend kommt Ersatzlich links, Ersatzlicht recht aktiviert. Somit sieht man insgesamt 3 Hinweise in weiß.
20 weitere Antworten
20 Antworten
@Mederer schrieb am 31. August 2020 um 17:12:50 Uhr:
Sicherungen ? Wenn da weiter nichts ist, bleibt dir nur noch mit einer SD auslesen und schauen was da für Fehler hinterlegt sind.
Einfach Motor aus, 20 sek. warten und wieder starten. Hatte ich auch schon mal
Also mit Motor aus u an ändert sich nix...
Sicherung für Bremslicht Klemme 20 lt. Belegungsplan keine vorgesehen.
Wenn ich das Brempedal drücke leuchten beide Ersatzlampen in der Hecklappe
@Mederer schrieb am 31. August 2020 um 17:48:51 Uhr:
Nur Bremslicht oder auch Standlicht defekt ?
Beides re u links blinker gehen
Dann entweder mal die Batterie abklemmen damit die Steuergeräte sich zurück setzen oder wie schon gesagt einmal auslesen ob Fehler vorhanden.
O.k.dann klemm ich mal ab das Teil, danke
@Mederer schrieb am 31. August 2020 um 18:04:06 Uhr:
Und lass es mal ruhig länger abgeklemmt so 15 bis 30 Minuten. Dann berichte mal.
Hast Du die Lampenträger mal ausgebaut und nachgeschaut ob eine Glühlampe kaputt ist? Dann kommt nämlich auch besagte Fehlermeldung.....
Ja hab ich..... den linken ausgebaut ist optisch i.O. nur ist es für mich unwahrscheinlich das beide Leuchteinheiten li u re i Verbindung mit Schlusslicht li u re auf einmal defekt sein sollen
Wenn ein Bremslicht kaputt ist, werden beide auf Notleuchte umgestellt.
Von gesetzlichen Regelungen einmal abgesehen, es würde ja auch bekloppt aussehen, wenn z.B. links die Lampe im HD/ RWT leuchtet und rechts in der äußeren Leuchteinheit. Die Fehlermeldung lautet stets auf beide Seiten.
Darum auch beide Seiten nachschauen......
Das mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann.....dann besorg ich mir jetzt mal nen neuen Lampenträger und probier durch....
Vielen Dank Kosmo ich berichte wie dann:-)
Bremslichtschalter am Pedal i.O. ?
3.bremsleuchte und beide ersatzbremsleuchten in der Heckklappe funktionieren,deshalb gehe ich davon aus das der Schalter seinen Job macht
