Nach Wassereinbruch Panoramadach Tonaussetzer bei Radio/CD - Defektes Steuergerät finden?!
wir haben einen BMW E61 BJ 2006 mit Navi Prof., Telefon.Freisprech, CD-Wechsler....
SA633 ist wohl noch relevant bei der Aisstattung.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, einzugrenzen, welches Steuergerät hier defekt ist, weil ich nur ungern mehrere davon auf Verdacht zum Reparieren einschicken möchte, wie ein Stg.Rep.Service es gerne hätte.
Fehler:
Das Radio hat längere Tonaussetzer (auch bei Nutzung des CD-Player).
Es spielt vielleicht 30 Sek. ganz normal Musik und geht dann für ca. 5 Sek. aus (also der Ton, das Radio bleibt an).
So grob wiederholt es sich ständig.
Nach dem Abstellen des Autos geben die Lautsprecher auch manchmal ein Knackgeräusch in unregelmäßigen Abständen wieder.
Telefon/BT-Verbindung bleibt in der Zeit der Ton-Aussetzer bestehen, PDC-Ton geht auch in der Zeit der Aussetzer und das Display vom Idrive inkl. Bedienung geht auch (wenn auch recht langsam).
Vor kurzem war Wasser in der Reserveradmulde, aber dort sitzen nur PDC und EHC und 3 Relais.
Das Wasser lief aber wahrscheinlich auch die linke Seite hinten (D-Säule) runter, wo der Verstärker sitzt mit dem Lüfter in dem Alukasten.
Im Fehlerspeicher ist die TCU drin (s.u.). Ist wohl keine MULF
Kann ich als Nicht-Fachmann irgendwie sicher rausfinden, wo hier der Defekt ist?
Abklemmen/Überbrücken der TCU geht hier wohl nicht, was ich gelesen habe, im Vgl. zur MULF?!?!
Wäre für Tips dankbar.
Neuteil TCU ist bei BMW übrigens nicht mehr bestellbar.....
Hier der Fehlerspeicher:
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA60 - Klimabedienteil
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40020 0x9C54 - AUC-Sensor
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 2 Logistikzähler : 40 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -- 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C Umweltbedingung 2 : 2 Kuehlmitteltemperatur Grad C Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
Steuergerät : 02 SZL - SZL_60 - Schaltzentrum Lenksäule
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10061 0x274D - Synthetischer Lenkwinkel Unplausibel
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 9 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 1 Fehlerart 1 : 0 -- 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 5 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 20 Klemmenstatus_Timeout 0-n Umweltbedingung 2 : 19 Klemmenstatus_Klemme_50 0-n Umweltbedingung 3 : 18 Klemmenstatus_Klemme_15 0-n Umweltbedingung 4 : 17 Klemmenstatus_Klemme_R 0-n Umweltbedingung 5 : 2 Betriebsspannung Volt
Steuergerät : 36 TEL/MULF - TELE60_2 - Telematic Control Unit
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37643 0x930B - Anfragendes Device bekommt keine Antwort obwohl Partner vorhanden ist (Error_Device_No_
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt Fehler vorhanden : 33
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 6 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 1 Logische-Knotenadresse Hex Umweltbedingung 2 : 2 FBlockID Hex Umweltbedingung 3 : 3 InstID Hex Umweltbedingung 4 : 4 FktID Hex 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 524280 Umweltbedingung 1 : 1 Logische-Knotenadresse Hex Umweltbedingung 2 : 2 FBlockID Hex Umweltbedingung 3 : 3 InstID Hex Umweltbedingung 4 : 4 FktID Hex 3. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 1 Logische-Knotenadresse Hex Umweltbedingung 2 : 2 FBlockID Hex Umweltbedingung 3 : 3 InstID Hex Umweltbedingung 4 : 4 FktID Hex
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37661 0x931D - Fehler mit Prefit SIM Network / Prefit SIM Network Error Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 8 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 0 Umwelt Kilometer : 210424 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 0 Umwelt Kilometer : 210424 3. Datensatz Umwelt Anzahl : 0 Umwelt Kilometer : 210424
Steuergerät : 62 MOSTGW - CCCG60 - MOST/CAN-Gateway (im CCC)
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37647 0x930F - Ein Device hat im laufenden Betrieb seinen Bypass All geschlossen (Error_NCE).
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 103 Logistikzähler : 40 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 32 VDO-Error Hex Umweltbedingung 2 : 5 Diagnoseadresse Hex Umweltbedingung 3 : 35 dummy2 Hex Umweltbedingung 4 : 36 dummy3 Hex 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 4 Umwelt Kilometer : 210432 Umweltbedingung 1 : 32 VDO-Error Hex Umweltbedingung 2 : 5 Diagnoseadresse Hex Umweltbedingung 3 : 35 dummy2 Hex Umweltbedingung 4 : 36 dummy3 Hex
Steuergerät : 67 ZBE - ZBEH60 - Zentrale Bedieneinheit High
Job Status : OKAY
Fehlerort : 8195 0x2003 - Fehler Implausible Effect Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Häufigkeitszähler : 2 Logistikzähler : -1 Fehlerarten : 0 1. Datensatz Umwelt Anzahl : 3 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 1 Betriebsstunden Sekunden Umweltbedingung 2 : 2 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 3 : 3 Aussentemperatur Grad C 2. Datensatz Umwelt Anzahl : 3 Umwelt Kilometer : 210424 Umweltbedingung 1 : 1 Betriebsstunden Sekunden Umweltbedingung 2 : 2 Batteriespannung Volt Umweltbedingung 3 : 3 Aussentemperatur Grad C
2 Antworten
Mittlerweile habe ich nochmal getestet. Komme aber noch nicht ganz weiter.
Ich habe an der TCU mal den LWL (grün und schwarz) abgezogen und mit so einer Tennisschlägerbrücke den LWL links wieder überbrückt.
Danach blieben die 5 Sek. Aussetzer bei Radioton alle 30 Sek. trotzdem bestehen und es kam die SOS Fehlermeldung dazu von der TCU. Dann dachte ich, dass die TCU ok sein müsste??!
Als ich dann den blauen Stecker am Alukästchen links in der Kofferraumseite abgesteckt habe (da ist auch ein schwarz/grüner LWL drin) lief das Radio wieder normal ohne Aussetzer aber die SOS Fehlermeldung der TCU ist immer noch da, obwohl die TCU wieder angeklemmt war.
Fragen:
1. Was ist defekt?! ;)
2. Kommt der LWL im blauen Stecker des Alukasten´s von der TCU und die könnte doch defekt sein?
3. Ist der Alukasten mit Ventilator im Kofferraum links der Verstärker oder der LWL-Bahnhof oder beides zusammen?
4. Muss man an der TCU mehr Stecker abziehen, als nur den LWL, um deren Defekt zu erkennen?
5. Ich finde keine Teilenummer am Alukasten und auch keine Reparatur-Angebote online dafür. Wie bekomme ich den repariert/getauscht, falls der defekt ist?
Ihr merkt, ich hab da nicht so die richtige Ahnung von und brauche mal Input. Freie Werkstätten verstehen da auch nicht so viel von habe ich festgestellt.
Hier der FS/IS nach Abstecken des blauen Steckers am Alukasten:
Ergebnis: Infospeicher lesen Details
Steuergerät : 3D HUD - HUD_60 - Head-Up-Display
Job Status : OKAY
Fehlerort : 37642 0x930A - Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankuendigung Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Steuergerät : 3F ASK - ASK_60 - Audio System Kontroller (im CCC)
Job Status : OKAY
Fehlerort : 38676 0x9714 - DSP hat Audio Synchronation verloren
Job Status : OKAY
Steuergerät : 63 MMI/CCC - CCC_60 - Car Comunication Computer
Job Status : OKAY
Job Status : OKAY
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB60 - Intrumentenkombi
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42324 0xA554 - Alive Telefon
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57743 0xE18F - Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New).
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57741 0xE18D - Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht
das Netzwerk zu wecken. (Error_WakeUp_Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Job Status : OKAY
Hat sich erledigt.
Es war das TV-Modul links im Kofferrraum defekt und ist konnte den LWL dort überbrücken.
Alle Probleme weg, alles geht wieder. Nur der TV nicht, aber der war ja es nicht mehr nutzbar, da das Signal abgeschaltet wurde.
