  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Nach Xenonscheinwerfer Austausch - Fehler adaptiv light defekt
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. November 2011 um 12:28
Weil ich ein Unfall hatte musste ich den rechten Xenon Scheinwerfer austauschen, den habe ich mir in einer Freien Werkstatt austauschen lassen.
Die Xenon Lampe Funktioniert aber im Bordcomputer kommt der Fehler Adaptiv light Defekt.
Wahrscheinlich geht die Leuchtweitreglung und das kurven licht nicht, habe ich noch nicht ausprobieren können muss abwarten bis es dunkel wird.
Wie ich gehört habe muss man einen neuen Scheinwerfer anlernen also neu einstellen.
Weis da jemand was?
19 Antworten
am 13. November 2012 um 16:58
Hallo, auch wenn es schon etwas älter ist und uch die SuFu schon bemüht habe, komme ich zu keinem brauchbaren Ergebnis, auch über Bahnübergange bin ich schon gefahren ...
Problem: Scheinwerfer ausgetauscht ( 8K0 941 004 G ) gegen genau diese Teilenummer, sozusagen Tausch 1 zu1.
Blinker geht,
Tagfahrlich geht,
Abblendlicht geht
es gibt nur die Fehlermeldung im Display, dass das Adaptive light defekt sei
siehe Anlage
Die Kalibrierung kann ich auch nur im "originalen" Scheinwerfer erkennen...
und nicht am Getauschten
Ich würde mal den Fehler zurück setzen und evtl. Stelldiagnose durchführen....
am 13. November 2012 um 18:12
habe am donnerstag einen Termin beim :D , mal sehen was er sagt, bzw. der Fehlerspeicher...
mich würde die Antwort/Diagnose vom freundlichen interessieren.
Habe plötzlich genau den gleichen misst.
stecker vom Stellmotor ab oder Stellmotor beschädigt...
oder verstellt das die werte nicht mehr passen
Ging auch ohne Hilfe vom Freundlichen... hat mir keine Ruhe gelassen und habe nochmal rumgedoktert...
Tatsächlicher, der Stecker vom Steuergerät des Stellmotors -> das unter dem Scheinwerfer ist <- war nicht richtig eingerastet.
Danke...
Hallo. Ich habe folgenden Fehler: Was könnte es sein? Danke für die Antworten.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00000504620101
Codierung: 260000108074AFC00081400300001D0D0F1C470826090201000008004401000200020024000000
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AC38EB7F5607A92E0-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 021112 H07 0080
Seriennummer: SWF12110025011
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20699585
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000002310120720
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: E878C556000000000001
1 Fehler gefunden:
02236 - statisches Kurvenlicht rechts (M52)
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 52052 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.18
Zeit: 07:04:41
birne defekt
Jup, ich habe den gleichen Fehler nur auf der linken Seite (M51). Muss man die H7 wechseln.
und danach definitiv den Fehler löschen
Habe auch so gedacht. Aber die Birne bekomme ich nicht raus. Gibt es da ein Trick.Habe Audi a4 Avant Baujahr Dezember 2012. Habe auch kein Video dazu gefunden. Habe Xeon Licht
sollte in der BDA beschrieben sein soweit ich weis
War die Birne kaputt. gewechselt und alles funktioniert.
so einfach kann das sein ;)
