- Passat
- Passat B3 & B4
- nach zündschloss ausbau springt das Auto nicht mehr an
hab da ein Problem, und zwar mein Zündschloss war kaputt, habe es jetzt ausgetauscht und jetzt springt mein Auto nicht mehr an. woran kann das leigen?
35 Antworten
Hört sich nach dem ZAS ( Zündanlassschalter ) an. Hast du den alten übernommen?
Hallo, nee alles neu mit neuem Schlüssel.
Nenne mal ein paar Daten von deinem Auto. Welches Baujahr hast du? Hat dein Auto eine Wegfahrsperre? Dann hat dein Schlüssel einen Transponder der angelernt werden muss.
Bj. 1995, er hat eine Wegfahrsperre. War gestern in der Werkstatt und da leif sogar zum erstmal wieder aber wo ich ihn wieder ausgemacht habe, und danach wieder anmachen wollte ging er nicht mehr.
entweder Codierung fehlgeschlagen oder Sensorring defekt am Zündschloß. Transponder sitz im Schlüssel richtig?
Richtig. Aber es kann nur daran leigen oder? Nicht das an mein auto noch was kaputt ist.
Natürlich! Am besten hinten bei der Spritpumpe anfangen...
Nee, Scherz, wenn alle Sicherungen okay sind kann ja nur an Deiner Umbauarbeit liegen.
schonmal versucht den alten schlüssel neben das zündschloss zu halten ( beim starten )
bei meinem alten subaru hatte das funktioniert
soweit ist alles richtig eingebaut haben die von der Werkstatt gesagt. Und das mit den Schlüssel muss ich dann mal ausprobieren, wenn ich mein Auto wieder habe.
Springt er an und geht wieder aus oder läuft er nicht mal für 1-2 sek?
er ging an und ging dann gleich wieder aus. Dann lies sich der Schlüssel nicht mehr drehen, dann habe ich ein neues Zündschloss eingebaut da lies sich der schlüssel wieder drehen, aber jetzt springt es nicht mehr an außer einmal wie schon geschrieben.
Wenn die WFS ein Problem hätte, würde er anspringen und wieder ausgehen. Das Problem ist also wo anders zu suchen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen ADZ(1,8l 90PS) handelt???
Zunächst würde ich mal die Zündspule bzw die Spritversorgung prüfen.
ja genau handelt es sich. Woran kann es denn noch liegen?
wenn ich starten will geht er sofort wieder aus.
