- Passat
- Passat B6
- Nacheinbau von E-satz für ahk spinnt mein Auto
?Hallo,
brauche dringend eure Hilfe,
habe mir eine Anhängerkupplung unter meinen b6 Bj.2008 gebaut.
Nach dem ich den E-satz eingebaut habe ,wollte ich es noch freischalten.
Habe dann alle Fehler gelöscht ,weil ja Batterie ab war.
Seit dem spinnte mein Auto zeigt Fehler an die nicht vorhanden sind.
Wie Rückfahrlicht defekt Rückfahrscheinwerfer.
Mein Radio ist in der Tachoanzeige verschwunden und wenn ich Fahrertür auf mache zeigt er mir im Display die Beifahrertür an
Freischprechanlage ist verschwunden .
Was kann das sein?
Danke im voraus
Gruß Jürgen
11 Antworten
Hallo vw35ii,
eventuell eine Sicherung zerschossen?
Alle Stecker vom BNS wieder richtig eingesteckt, eventuell Pin verbogen?
Ich würde die Batterie für 15 Minuten abklemmen, eventuell hat sich da ein Steuergerät aufgehangen.
Wenn dies nicht alles nicht fruchtet, dann mal den Fehlerscan posten.
Was für ein AHK- Steuergerät wurde verbaut?
Stimmt denn die Codierung noch?
Oder die Can Leitungen falsch angeschlossen
es ist ein E-Satz von AC.
Habe erst mal wieder alles rückgängig gemacht.
Bin dann zum Freundlichen gefahren,da ich mit meinem Dongle keine Verbindung mehr herstellen konnte.
Der hatte viele nicht erreichbare Steuergeräte als Fehler drin.
Der konnte aber nichts machen weil Samstag und keiner da der Ahnung davon.
Habe die starke Vermutung das beim Fehler löschen sich mein Dongle zerlegt hat.
Bekomme jetzt erst Montag einen Ross-Tech Dongle und kann daher nichts machen.
Batterie hatte ich schon halben Tag ab und keine Änderung.
Welche Codierung ?
Danke im voraus
Gruß Jürgen
Was verstehst du denn unter Dongle?
Was für ein Ausleseding hast benutzt?
Meinte mit Dongle das OBD Ausleseteil.
Mit einem China ding(Ross-Tech nachbau) und VCDS.
War von einem Kollegen, weil ich keins hatte.
Wie gesagt habe jetzt einen originalen Bestellt.
SO habe in Ausgelesen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 62
69 72 73 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 Kilometerstand: 259480km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: nicht angemeldet 0011
4F-Zentralelektrik II -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: nicht angemeldet 0001
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht angemeldet 0001
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht angemeldet 0001
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: nicht angemeldet 0001
73-Einstiegshilfe Beif. -- Status: nicht erreichbar 1100
76-Einparkhilfe -- Status: nicht angemeldet 0011
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0011
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1184
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74DE52FA17947F9E6A-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1402
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000707241243
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E0A5052C99885CE6C-804A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775968400
Codierung: 0000285
Betriebsnr.: WSC 05311 000 12345
VCID: 1F746D56CE928CC667-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7ECA70D2E1D825CE0C-802A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007474711
Codierung: E9888F0700041A00470A00000F00000000095D435C00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71D05BEE68864AB681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 100707 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 290807 046 0204
Codierung: 00471077
9 Fehlercodes gefunden:
01506 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts (L47)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 259487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 259488 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
00380 - Steuergerät für Sonderfahrzeuge (J608)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
01335 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelposition Fahrer (J543)
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
00830 - Steuergerät für Verdeckbetätigung (J256)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.05 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PH1BX7N
Codierung: 0012354
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30569EEAA30C03BECE-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME16066126
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16131443
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS618L0E7H6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS618LGMMV6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507BG
Codierung: 0001312
VCID: 345E92FA57143F9EAA-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
Bauteil: KOMBI H03 0132
Codierung: 061F00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 0826160AB31C6B7E36-805C
Codierung: 061F00
Codierung: 061F00
1 Fehler gefunden:
13639168 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:12
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07814061A
Codierung: FD810B464800030000
VCID: 237C61A6E2FAA82643-8076
19 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:01
01342 - Motorsteuergerät 2 (Slave 1)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:01
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:01
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:02
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:05
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:05
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:03:05
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:53:59
02649 - digitaler Radiotuner
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:53:59
00484 - Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung (J603)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:53:59
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:53:59
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
02010 - Steuergerät für Einstiegshilfe; Fahrerseite (J572)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
02011 - Steuergerät für Einstiegshilfe; Beifahrerseite (J573)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
02874 - Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem (J773)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
03272 - Steuergerät für Audioschnittstelle
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
03163 - Steuergerät für Informationselektronik 2
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.25
Zeit: 00:02:13
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3940A3CE7076C2F679-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fehler gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 160
Kilometerstand: 259447 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 00:00:45
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000038678816
Codierung: 0000163
VCID: 3B4CB9C67A4AF0E66B-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3558AFFE5C6E26969D-8060
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 259480 km
Temperatur: 35.0°C
Spannung: 12.10 V
Spannung: 11.90 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763002941570084FCE707801
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:33:47
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 23:45:53
Adresse 4F: Zentralelektrik II
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000002478819
Codierung: 0000162
VCID: 3C4EBADA7F44F7DE62-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000138041
Codierung: 0000057
VCID: 2960738E80D6727609-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 190 D HW: 5K0 035 190 D
Bauteil: Radio RCD510 006 0236
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3P0489165
Codierung: 01000400040011
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00076
VCID: 267A78B251C85D0E24-8072
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002235930
Codierung: 0000136
VCID: 3D48B7DE645EFED655-8068
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 5292F462CDC011AE98-8006
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
006 - Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002240350
Codierung: 0000136
VCID: 3E4AB0D26958E5CE4C-806A
Adresse 73: Einstiegshilfe Beif.
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630723203804
Codierung: 0011024
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.24
Zeit: 21:45:58
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105254722
Codierung: 010000010100010000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 25787FBE24CE56162D-8070
12664832 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Datum: 2016.07.24
Zeit: 00:48:21
12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 232
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 254754 km
Datum: 2016.04.08
Zeit: 17:58:33
Ende----------------------------(Dauer: 02:07)-----------------------------
Hoffe man kann da was mit anfangen.
Habe das Gefühl das das Diagnose-Interface total durch einander ist.
Einige Sachen sind garnicht verbaut, die als nicht erreichbar da stehen.
Danke
Jürgen
Wenn ich das so richtig gelesen habe, ist dein Gateway schon falsch codiert. Da sind Sachen hinterlegt, die dein fzg gar nicht haben kann!! Mstg 2, Elektro. Verdeck, usw. ! Hast du da getestet? Die verbauliste ist wahrscheinlich schon falsch.
Btw
Mit dem chinateil wirst du eher Probleme bekommen. Codierung funktioniert selten mit den Dingern und wenn du Pech hast raucht dir ein Steuergerät irgendwann ab !!!
ja war auch so.Das China ding hat alle Steuergerät gelöscht oder falsch codiert und alles nur, weil ich fehler löschen wollte.
Kann nur sagen so ein Ding kommt mir nicht mehr ans Auto.
Habe jetzt ja ein original bekommen und 2 Tage gebraucht alles wieder zu richten.
Und nu sieht es so aus:
Mittwoch,27,Juli,2016,19:34:57:12112
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 100 Reparaturauftrag:
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 Kilometerstand: 259560km
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0000078
Codierung: 0000020
Codierung: 0000285
Revision: 00003001
Codierung: C9888F2700041A00470A00000F00000000895D435C00002C000000000000
Codierung: 00049045
Codierung: 00471077
Codierung: 0012354
Bauteil: J0527 0015
Codierung: 0001312
Codierung: 061F00
Codierung: 061F00
Codierung: 061F00
Codierung: FD807F4E0006022002
Codierung: 0000165
Codierung: 0081020051030E7630029415F0084FCE707801
Codierung: 0000164
Codierung: 0000057
Codierung: 0000128
Codierung: 0000001
Codierung: 0000128
Codierung: 0011024
Ende----------------------------(Dauer: 01:42)-----------------------------
Danke für eure hilfe
Gruß Jürgen
@vw35ii schrieb am 28. Juli 2016 um 19:52:04 Uhr:
Jepp und unser Mitgefühl hält sich beim China Böller auch in Grenzen. :rolleyes::rolleyes:
Tja, wer billig kauft, kauft 2x! Leider musste ich selbst auch diese Erfahrung machen. Ich hatte nur Glück, das es einfach nicht funktioniert hat. Nach einem sehr netten Gespräch mit Sebastian von Ross-tech, dem ich auch von dem Chinateil erzählt habe, wenn auch mit einem mulmigen Gefühl, war ich sehr schnell überzeugt davon das Geld für ein echtes vcds auszugeben. Somit bist du nicht der einzige der diese Lehre machen musste. ;-)
