- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Nachrüstaktion endlich abgeschlossen
der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben.
Ich habe vor ca. 4 Wochen begonnen an meinem Dicken ein paar Sachen nachzurüsten die mir im täglichen Gebrauch des Fahrzeugs gefehlt haben bzw. ich unbedingt haben wollte..
Nachgerüstet wurde folgendes:
- CCC Navi gegen CIC getauscht
- Elektrische Heckklappe
- Lenkrad mit Schaltwippen
Nach einigen "Problemen" die den Umbau in die Länge gezogen haben funktioniert jetzt alles bestens...
Heckklappe wurde so codiert das sie per Fenbedienung geöffnet und geschlossen werden kann.
An beiden Schaltwippen kann jetzt hoch und runtergeschaltet werden was ich persönlich besser finde als jeweils nur an einem Paddle hoch und am anderen runter zu schalten.
An der Stelle ein DANKE an all diejenigen die mir geholfen haben die Umbauaktion zu realisieren..
Anbei ein paar Bilder
39 Antworten
Gude,
das Thema Heckklappe interessiert mich. Welcher zeitlicher und finanzieller Aufwand (falls nicht bei BMW machen lassen) steckt dahinter?
Kann noch jemand sagen ob die aut. Heckklappe geht, wenn ein Anhänger angeschlossen ist?
Danke & Grüsse,
gekvas
Klasse Arbeit und das Lenkrad...Einfach lecker
Daumen hoch für den gelungenen Umbau!
VG Marco
Mich würd auch der Aufwand und die notwendigen Teile für die automatische Heckklappe interessieren.
Grüsse
Stefan
Hallo..
Kosten für Teile bei BMW belaufen sich auf ca. 950€
Da es keinen offiziellen Nachrüstsatz seitens BMW gibt muss der Kabelbaum selber zusammengestellt werden oder "Kabelbaum Reparatursatz Heckklappe" verwenden, dieser sollte nach entsprechender "Bearbeitung" auch gehen (ca. 150€)
Der Umbau ist an einem Tag zu schaffen wenn man es schon einmal gemacht hat geht es sicherlich auch schneller,danach muss das Ganze noch codiert werden.
Danke & Grüsse,
gekvas
Öffnen NEIN, schließen per FFB NEIN, schließen per Taster Heckklappe JA
Danke & Grüsse,
gekvas
es ist soweit richtig...aber man kann es codieren, dann geht es über FFB und taster im Fahrzeug.
Bin interessiert an einem Nachrüsten der Schaltwippen. Wer hat es bei dir installiert ?
Habe bei einem e90 die Schaltwippen selbst nachgerüstet. Hier gibt es ein amerikanisches Upgrade (vorgefertiges Kabel), welches dann einfach einzubauen ist. Man brauchte nichts neu zu codieren. Wie ist die Vorgehensweise beim e70 (Kabel und Codierung notwendig) ?
danke im voraus,
rolwel
kabel und codieren
gruß
das würde mich jetzt aber auch interessieren..
Senad? Wie hast du das gemacht??
Original geschrieben von bud-A8
kabel und codieren
gruß
Kleines Update..
Radhausverbreiterung, Zierleisten an den Türen sowie Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe lackiert. Schaut um Welten besser aus als die kunststoff Dinger
Am Wochenende baue ich noch andere Interieurleisten ein in "hochglanz schwarz". Hatte die Interieurleisten heute in der Hand bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher ob es eine gute Idee war die Dinger in hochglanz schwarz zu ordern da man wirklich jedes Staubkorn und Fingertabser auf dem Lack sieht... Nun ja wenn´s nervt fliegen die Dinger wieder raus :-)
Jetzt noch die Combox nachrüsten und dann ist gut.... für´s erste :-)
danke im voraus,
rolwel
Schaltwippen habe ich selber eingebaut. Ja die Schaltwippen müssen nach dem Einbau codiert werden..
danke im voraus,
rolwel
Hi stingray,
nicht übel Sieht super aus!
Kannst du in paar Schritten beschreiben, wie du da vorgegangen bist? Was brauch ich? (Teilenummer) Wie viel Zeit? etc...
hab die Tage die Combox Media nachgerüstet, funktioniert so weit alles recht gut bis auf eine Sache.
Bei BMW Apps bekomme ich keine Verbindung wenn das iPhone im SnapIn steckt, laden über SnapIn funktioniert. Einen Verbindung zu BMW Apps ist nur über die USB-Buchse in der Mittelkonsole möglich. Grundplatte (Mittelkonsole) habe ich auf Media aufgerüstet..
Hat jemand eine Idee warum die Verbindung zu BMW Apps über USB geht nicht aber über den SnapIn?
Kann es sein das ich den SnapIn Media benötige damit ich eine Verbindung zu BMW Apps herstellen kann? Habe SnapIn Basic verbaut...
Wenn du sonst nichts vergessen hast beim Umrüsten, wird es daran liegen.
