  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Nachrüsten Travel Assitant
Opel Vectra C
Themenstarteram 3. Oktober 2005 um 13:36
Habe zu diesen Thema die anderen Threads durch gearbeitet.
Zu meinen Auto: Signum MY2004,5 Radio NCDC2015 umgerüstet vorher CDR 2005. Die Pin für Twin Audio waren belegt. In der Elektronikbox hinten im Kofferraum sind die Sicherungen für den Tavel Assitant belegt. Die Halterung für den TA ist nicht auf dem Mitteltunnel(Bolzen kann man fühlen).
Nun nun meine Fragen:
1.Es gib zwei Nachrüstsatze der eine für 45€ und der zweite für ca. 135€. Welcher von beiden ist der richtige? Unterschied?
2. Da die Sicherungen für den TA belegt sind, liegt das Kabel schon irgendwo? Wo?
MFG
René
16 Antworten
am 3. Oktober 2005 um 14:02
Re: Nachrüsten Travel Assitant
Original geschrieben von blackhawkreh
MFG
René
Für die bevestigung von der TA brauchst du dieses teil, sie das Foto.
Grüße, Joche (Niederlande)
Themenstarteram 3. Oktober 2005 um 14:44
Danke Joche
Ist bei der Halterung auch das der E-Satz (Kabel) zum anschließen des TA dabei?
Hast Du den TA nachgerüstet?
Wo hast Du ihn E-Technisch angeschlossen?
Gruß René
Ich stör den Frieden ja nur ungern mit meiner unqualifizierten Frage :D aber....
kann das NCDC2015 überhaupt TWIN AUDIO
Themenstarteram 3. Oktober 2005 um 14:52
Hallo Bochen
Ne das geht nicht, das weist Du ja besser als ich. Aber ich wollte es in den Thread erwähnen, es könnte ja sein weil vorher CDR 2005 Twin Audio das der E-Satz für TA schon liegt.
Gruß René
am 3. Oktober 2005 um 14:58
Danke Joche
Gruß René
Ich hab der TA nicht nachgerüstet, hab kein Signum, hab der TA mahl verkauft und da wahr das teil dabei.
Ich denke nicht das der E-Satz für die TA einzeln su kaufen ist, denke du müst selber was basteln.
Der who an ich der TA verkauft habe, hatte die halterung shön drin, komplet mit stecker für der TA.
Ich habe in meinem Signum die T.A. nachgerüstet .
Also in dem Satz für knapp 40.-Euro ist alles drin was du brauchst !
Das Stromkabel für nachhinten , die Befestignungsplatte und Schrauben und Muttern .
Ist alles eigentlich ganz einfach .
Nur die Stromkabel nachhinten verlegen ist ne fummel Arbeit.
Mfg Lars
Themenstarteram 3. Oktober 2005 um 17:29
Original geschrieben von Signum2004
Mfg Lars
Danke Signum2006
Hast Du vielleicht noch die Teile und Katalognummer vom Einbausatz?
Gruß René
Danke Signum2006
Gruß René
Sorry nicht hier .
Aber morgen könnte ich es dir sagen.
Gruss lars
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 20:06
Sorry nicht hier .
Gruss lars
Hallo Signum2004
hast mich vergessen? :D
Gruß Rene
....ohne TwinAudio kostet der Anbausatz ca.45€, also dein erstes Beispiel.
Dort sind definitiv nur zwei Pins in der Bodensteckdose enthalten +/-12V, der Einbau ist recht simpel.
Entweder Spannung am Zigarettenanzünder abgreifen oder an der Sicherungsbox im Heck.
Auf TwinAudio kannste getrost verzichten, wenn du im TA MP3-Player mitführst :D
Gruss, Striepi
Hallo Signum2004
Gruß Rene
Ich gestehe ja !
Heute stelle ich dir die Nr aber noch rein .
Sorry
Gruss lars
So jetzt habe ich es endlich geschafft !
Die Art.-nr. lautet 93182997
Bei meinem FOH hat der Einbausatz 41,62.- Euro gekostet.
Ich hoffe ich konnte dir helfen .
Gruss Lars
Moin
Mal ne Frage.
Da es das ding ja sicher auch für den Vecci Caravan gibt hat evt. mal einer nen Bild wie das Teil eingebaut aussieht und natürlich Best. Nr. und Preise :D
Badevil
Themenstarteram 8. Oktober 2005 um 20:01
@Signum2004
Danke ! War heut noch beim FOH und hatte Glück die hatten ein Nachrüstsatz auf Lager. Kein Bestellen (erstesmal Glück)
Habe ihn gleich eingebaut, ist super einfach.
@badevil
Beim Nachrüstsatz ist in der Anleitung auch der Einnbau in den Vectra beschrieben. In der Rücksitzbank müssen nur die Öffnungen für die TA-Halterung sein. Im Nachrüstsatz ist der vordere Halter und die Anschlußleitung.
Gruß René
