  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Nachrüstung: Automatisch Anklappbare Außenspiegel mit Spiegelabsenkung
VW Golf 7 (AU/5G)
-Automatisch Anklappbare Außenspiegel mit Spiegelabsenkung-
Vorraussetzungen:
Türsteuergeräte-High (fahrer und Beifahrerseite)
Bauteile die Besorgt wurden:
Außenspiegel (meine= 5G0857522N und 5G0857521M,beide mit memory funktion und vorbereitung für Side-assist und mit LED-Umfeldbeleuchtung),2 Türsteuergeräte (meine SW: 5Q0 959 593 D und HW: 5Q0 959 593 B =Fahrerseite und SW: 5Q0 959 592 E und HW: 5Q0 959 592 B=Beifahrerseite),Drehschalter (meiner 5G0959565AG)
Vorweg:
Ich weiß,dass es sehr sehr viele Codieranleitungen für das Spiegelabsenken gibt,allerdings sind 99% davon einfach falsch. Ja,man kann diese anwenden,aber dann ist es so,dass das Spiegelabsenken zwar funktioniert wenn man den RW-Gang einlegt,aber man nach 2-3 malen benutzen den Spiegel neu einstellen muss,weil der Spiegel nicht in seine Ursprungsfunktion zurückfährt,deswegen werde ich hier nochmal alles ganz genau aufzeigen.
Verkabelung:
Eigentlich garkeine. Alte Spiegel am Tür Stg lösen und neuen Stecker ran machen.
Steuergeräte:
Die Tür-SG's haben keinen Komponentenschutz! Diese dann beim wechsel der Außenspiegel austauschen,es ist ratsam sich die vorherige Codierung von den Tür-SG's anzuschauen und abzuspeichern,da solche sachen,wie z.B. Fensterheber-Motor-Variante passend codiert werden müssen und nicht verständlich belabled sind (bzw. man nicht intuitiv erkennen könnte was man codieren soll),wenn die Türverkleidung Fahrerseitig abgebaut wurde gleich den Drehschalter an der Türpappe tauschen.
Codierung:
SG- 42 & 52
Byte 4 Bit 4 aktivieren
Byte 4 Bit 6 aktivieren
STG 09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Kanal - Funk Spiegelanklappen auf "aktiv" setzen
Kanal - Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen auf "aktiv" setzen
Komfort Spiegelanklappen bei Funk-Modus anpassen(hier auswählen was man lieber möchte):
Funk Spiegelanklappen Modus
by look command via remote control key (Spiegel klappen beim Verriegeln per FFB sofort an)
convenience operation via remote control key (Spiegel klappen
erst an wenn 2-3 Sek die Verriegellungstaste am Schlüssel gedrückt
wird)
Die Umfeldbeleuchtung sollte STG 42 & 52 Byte 01, Bit 0 sein.
Außerdem kann man die Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Spiegel leuchten lassen,dazu einfach SG- 42 & 52 Byte 5 Bit 5 deaktivieren.
Für Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt:
SG-09
Kanal - Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt - aktiv
Kanal - Menuesteuerung Spiegelabsenkung - aktiv
Sg-52
Byte 4 Bit 2 und 3 setzen
UND(der kommende schritt wird bei fast allen Anleitungen vergessen)
SG-42
Byte 4 Bit 1,2 und 3 setzen
Das Spiegelabsenken ist dann im Radio ein- und ausschaltbar.
Damit die Funktion funktioniert,Funktion im Radio einschalten, Einstellrad von Spiegelverstellung auf Position 'R' stellen und den Rückwärtsgang einlegen,bei erstmaliger benutzung fährt der Spiegel komplett nach oben,da den Spiegel einmal für diese funktion einstellen,danach fährt er dann immer in die gewünschte Position runter und wieder zurück.
Ansonsten neben diesen ganzen Codierungen die restliche Codierung von den alten Tür-SG's übernehmen.
Zum schluss auch nochmal dann eine Grundeinstellung für den Fensterheber Motor durchführen,damit die Auto-Funktion funktioniert.
Dafür einfach das fenster einmal komplett hochfahren,dann das fenster komplett öffnen mit gedrücktgehaltener auto-öffnungs-stellung,danach das fenster schließen mit gedrückt gehaltener auto-schließ-stellung,danach sollte die auto-funktion wieder funktionieren.
2 Antworten
Vorraussetzungen:
Vorweg:
Verkabelung:
Steuergeräte:
Codierung:
SG- 42 & 52
STG 09
Anpassung
wird)
SG-09
Sg-52
SG-42
Vielleicht war es Zufall und das Auto benötigte etwas mehr Zeit als ich ihm gegeben habe. Beim Nachrüsten ausschließlich des Beifahrerspiegels hat das Anklappen erst funktioniert, als ich den Fahrerspiegel ebenfalls codiert hatte, ohne dass dieser automatisch anklappbar ist.
