- Golf
- Golf 7
- Nachrüstung Climatronic bei vorh, Klima manuell
habe vor kurzem einen Golf 7 mit manueller Klima Anlage gekauft. Da die aber selbständig die innen Temperatur nicht regelt, wollte fragen ob dieser Nachrüst-Möglichkeit zumindest die Temperatur automatisch regelt. Mir ist klar dass einige Sensoren fehlen. Aber für mich ist nur die automatische Temperatur Regelung wichtig.
Hat jemand schon mal sowas ausprobiert?
Das ebay set ist offenbar nur ein bruchteil von dem, was man real benötigen würde denke ich. Auch wenn es dem TE nicht weiterhilft, aber das Thema Clmatronic nachrüsten ist so alt wie motor talk selbst, uralt. Viele haben das versucht, aber das Ergebnis ist immer dasselbe: Lohnt nicht, also gleich Wagen suchen mit der Automatik..
13 Antworten
Wie soll das funktionieren, wenn dem Steuergerät die Sensoren zur Temperatur Steuerung fehlen????
Ist doch logisch oder...
Und nur weil da Sensoren dabei sind, wird die Temperatur nie stimmen.
Ich habe dem geschrieben. Er sagt mir das Steuergerät misst über die Sensoren
(Einbau Löcher in jedem Auto vorhanden, aber mit einem Stopfen geschlossen) die ausströmende
Lufttemperatur und regelt die nach gewünschten Wert.
Die Zwei Sensoren müssen eingebaut werden. Alle weiteren Sensoren weden nicht benötigt. Da es hier nur um Temperaturregelung geht.
Kann mir nicht vorstellen das das einfach nur Bedienteil Tausch und 2 Sensoren anschließen ist.
Die Steuergeräte wissen doch gar nicht was tun mit den Daten.
Da muss sicherlich was codiert werden.
Die Anzeige sieht für mich so aus .... versucht nicht geklappt ... weiterverkaufen um Schaden zu mindern.
Erzählen kann er ja viel.
Da wirds schon am Steuergerät hapern...
Ich werde mir mal am Wochenende die Slp anschauen bei der normalen Klima und der Klimatronik und vergleichen.
Wie ist es mit der Lüftersteuerung? Die Standardklima hat ja nur 4 Stufen.
Werden denn alle Klappen richtig angesteuert?
Hast du den Sonnenstandsensor?
Lüftersteuerung läuft wie gewohnt, die läuft über den Lin Bus
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es korrekt läuft. Die Klima bekommst du nicht fehlerfrei.
Die ganzen Sensoren, Stellmotoren, Defrostklappe, Luftgütesensor,die Infos fehlen alle.
Hey,
ich habe das Teil bei Alegro gekauft und im Touran II eingebaut, und es regelt tatsächlich die Temperatur . Ich habe die Temperaturregelung mit VCDS-MWB geprüft. Die manuell gewünschte Temperatur wird automatisch erreicht. Die Klima läuft auch. Es werden einige Fehler angezeigt da zig Sensoren fehlen. Solange die Klima regelt und kühlt bzw. wärmt, sind mir die Fehler egal.
Was ich nicht herausgefunden habe ist wie bekomme ich der Zuheizer im Car Menu angezeigt, hat jemand eine Idee?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\5G0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5G0 907 044 DA HW: 5G0 907 044 DA
Bauteil und/oder Version: Climatronic H04 2002
Codierung: 0202010420010001100100000010102A
Betriebsnummer: WSC 00020 999 12345
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006146 (VW37)
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
327941 - Stellmotor für Temperaturklappe links
B108C 54 [009] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Kilometerstand: 24944 km
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:20
Spannung Klemme 30: 13.7 V
Außentemperatur: 14.0 °C
Innentemperatur: 20.6 °C
Temperaturklappe links - Istwert: 153
Temperaturklappe links - Istwert: 85.0 %
Temperaturklappe links - Sollwert: 46
328197 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts
B108D 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:20
Temperaturklappe rechts - Istwert: 236
Temperaturklappe rechts - Istwert: 100.0 %
Temperaturklappe rechts - Sollwert: 131
328199 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts
B1095 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 143
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:20
329989 - Stellmotor für Defrostklappe
B1090 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
Innentemperatur: 20.5 °C
Defrostklappe - Istwert: 0.0 %
Defrostklappe - Istwert: 18
Defrostklappe - Sollwert: 205
329991 - Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe
B1098 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 143
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
328965 - Stellmotor für Luftverteilungsklappe vorne
B1091 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
Luftverteilungsklappe vorn - Istwert: 111
Luftverteilungsklappe vorn - Istwert: 50.5 %
Luftverteilungsklappe vorn - Sollwert: 110
329477 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
B108B 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert: 0.0 %
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert: 78
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Sollwert: 78
329479 - Potenziometer für Stellm. der Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
B109B 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
197378 - Geber für Ausströmtemperatur rechts
B1088 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
262402 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung
B10E8 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 143
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
262404 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 143
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
263426 - Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [009] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Datum: 2020.02.22
Zeit: 16:51:19
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 138 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 145 s
Dann lieber gar nicht, als halber Kram. Meiner Meinung nach ist es nur Murks
Anzeige des Zuheizers im Menue müssten folg. Kanäle im STG5F sein:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating,aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer,nicht aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off,nicht aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high,aktiviert ,60
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_auxiliary_heating_standstill,nicht aktiviert ,60
Car_Function_List_BAP_Gen2-auxilary_heating_0x03_msg_bus,Datenbus Komfort ,64
Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B,aktiviert ,64
Hallo #userno1,
Es hat nicht funktioniert. Es ist ein Zeichen neben Sync. Aufgetaucht. Bei drauf clicken steht option steht nicht zu Verfügung. Das ein und ausschalten der zuheisser über Menu ist noch nicht sichtbar.
Aux Parking Heater ist ja auch die Kraftstoffstandheizung, nicht der Föhn.
Die Elektroheizung steckt in Byte 5, Bit 4-7 (bei mir 2 bzw 0100) in der Climatronic
