  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Nachrüstung der Reifendruck-Kontrollanzeige möglich?
Audi TT 8J
in diesem Beitrag wurde das Thema Nachrüstung der Reifendrucküberwachung schon kurz angesprochen:
http://www.motor-talk.de/.../...k-und-kontrollsystem-t1265988.html?...
Hat dies jemand von euch nachgerüstet?
Wie sind die Erfahrungen?
semu
20 Antworten
Kleiner Tip: wenn sich hier keiner meldet dann frag doch auch mal im A3 Forum, die Systeme sind vom Umfang und der Funktion her identisch.
Falsch...der A3 hat das kleine System (Messung über ESP und Rasdrehzahlsensoren),
der TT hat das neue mit eigenem Steuergerät dafür (8J0 907 274)
Im Diagnoseprotokoll findet sich dann auch :
Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: DRV\8J0-907-274.LBL
Teilenummer SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274
Bauteil: J502 RKA+ H04 0130
Codierung: 0634100
Werkstatt #: WSC 01236
Kein(e) Fehler gefunden.
Im TT ist es also nachrüstbar, im 8P nur wenn nicht vorhanden durch ersatz der ABS/ESP Einheit.
Und macht das Steuergerät im TT etwas anderes als nur die Raddrehzahlen zu vergleichen?
Die Funktion ist die gleiche....
Den Unterschied siehst du wenn du z.B einen 8P und einen 8J nebeneinander stellst und
bei beiden luftverlust simulierst und losfährst ;)
Ja, beim A3 kann der Druckverlust an nur einem Rad erkannt werden. Verlieren mehrere Räder gleichzeitig den Druck so erkennt das System das nicht. Im TT kann der Druckverlust an mehreren Reifen gleichzeitig erkannt und gemeldet werden.
Gruß Scoty81
Intressant wirds aber erst mit dem US-System mit Funksendern in den Rädern.
Dann würde das STG 8J0 907 273 A und die Radelektroniken 1K0 907 253 D zum einsatz kommen.
Leider ist mir davon noch kein Bild untergekommen, was da so angezeigt wird.
Da wird auch nicht mehr angezeigt, das System ist nur teuerer weil jeder Reifen ein Sensor haben muss, dafür natürlich aber auch genauer.
Gruß Scoty81
...weisst du ? oder meinst du ??
Theoretisch können die sensoren druck und temp. übermitteln.
Wenn du jemand mit nem richtigen US TT mit dem System kennst, dann lass es mich wissen.
Ich kenn nur das SSP dazu!
Gruß Scoty81
meine ursprüngliche Frage könnt ihr mir also nicht beantworten oder?
semu :p
Findet sich noch jemand der mit helfen kann?
semu
Würde mich auch interessieren, da ich es bei meiner Bestellung vergessen hatte. Bei einer Umbestellung im Laufe meiner Wartezeit, habe ich leider an dieses Feature nicht mehr gedacht.
Nachrüstung geht, kostet 199€
http://www.kufatec.de/.../...ifendruck--Kontrollsystem-Audi-TT-8J.html
Gruß Scoty81
... und das sieht dann aus wie Original oder ist dies ein extra Schalter?
Wer baut dies ein?
