Nachrüstung elektrisch abblendbarer Spiegel mit Regen- & Lichtsensor
Hi!
Kann man bei meinem Steuergerät mit der Teilenummr 8P0907063N den elektrisch abblendbaren Spiegel mit Regen- & Lichtsensor nachrüsten.
Mein Auto:
Audi A3 8P
BJ 04/2012
Danke schonmal vorab
Original geschrieben von Ottl-A3
Hi, Thorsten!
Ich habe jetzt den richtigen Spiegel erhalten und mit Kabel und Scheibe eingebaut.
Bei der Verkabelung brauche ich Bitte deine Hilfe.
Erstens Zündungsplus Pin 1 bis 11, Dauerplus Pin 12 bis 27, im Sicherungskasten einen der Kabel anklippsen.
Zweitens RFS Stecker C Pin 28 und Steuerleitung Stecker F Pin 3 wie bei den Fotos.
Und LIN BUS Leitung Stecker B Pin 33.
Wo ist Stecker B Pin 33?
Und müß ich auch Lichtschalter Pin 2 mit Bordnetzsteuergerät Stecker E Pin 14 verbinden.
Danke vielmals.
LG
stecker B ist der mittlere- logisch bei 3 52poligen Steckern
Pin 33 ist auch auf dem Stecker selbst beschriftet! beide stecker hälften dazu auseinander schieben
hier ein paar Fotos von dem BCM im R8 - baugleich mit dem A3
72 Antworten
Ja sollte gehen , ich wüsste kein 063er das dieses nicht kann.
Ist es sicher das dieses Bordnetzgerät für den Innenspiegel auch passt.
Jepp zu 100%
Hi,hätte noch eine Frage,welchen Lichtschalter brauche ich wenn ich einen Innenspiegel nachrüste.Fahre einen Audi a3 8p 2012 mit xenon,Tagfahrlicht und Nebebscheinwerfer.Habe bei Ebay zwei gefunden mit der Nr.8P1941531EB oderNr.8J1941531AE welcher ist der richtige.
Danke
Hi,hätte eine frage ,hat wer schon bei einen audi a3 8p 2012 den Innenspiegel nachgerüstet. Wen ja, bitte um eine Anleitung zum einbau und verkabelung des Spiegels.
Danke
Hallo. 8J1... stammt aus dem TT2, 8P1 aus dem A3. Der TT2 passt aber genauso in den A3.
Gruß RedEagle1977
M-T Team
Danke
Hallo liebe Forumgemeinde,
also habe das jetzt auch alles nachgerüstet endlich mal.
Alles codiert nur kommt jetzt im FIS die Fehlermeldung automatisches Fahrlicht/autom. Wischen defekt.
Verkabelung habe ich so gemacht wie beschrieben.Habe mich damit mehrere Stunden ausführlich befasst.
Hat jmd eine Idee woran das liegen könnte?
Ist der Sensor vllt defekt?(habe ich gebraucht in der Bucht gekauft)
Vielen Dank
Ist der Sensor vllt defekt?(habe ich gebraucht in der Bucht gekauft)Vielen Dank
Entweder Fehler in der Verkabelung oder defekter Sensor.
Hi,kann ich bei meinen Audi a3 8p 2012 mit der Anleitung von Tichi den Innenspiegel verkabeln,funktioniert dann alles richtig ?
ich habe den Regen/LIcht Sensor vor ein paar Wochen nachgerüstet. Das Kabel war von Kufatec. Auf dem Kabel standen die Bezeichnungen wo es dran muss. Also Dauerplus Schaltungsplus,Masse und 2 mal ans BNSTG. Das Kabel in der Innenleuchte habe ich nicht angeschlossen. Funzte sofort nach Codierung an meinem A3 8PA MJ 2012
Der Kabelbaum kostet ca 35€ dafür würde ich nicht groß rum probieren.
Gruß aus Essen Thorsten
HI,ich möchte den Spiegel mit der Nr.8R0857511 EP5 bei ebay kaufen und den Kabel mit der Nr.33788 um 29 euro bei Kufatec . Passen die beiden Stecker zusammen.
Der Spiegel hat noch zusätzlich den Fernlichtassistenten drin. Theoretisch kannst du das bei deinem Auto auch verbauen, ob das aber mit den Kufatec-Kabelsatz funktioniert kann ich nicht sagen.
Ohne den Fernlichtassistenten ist das die TN für den Spiegel: 4F0 857 511 E mit Kompass Endbuchstabe F
Hast du auch den richtigen Sensor mit der Endbezeichnung A verwendet? Da gibts nämlich 2 Versionen und beim A3 funktioniert nur die mit dem Endbuchstaben A soweit ich weiß.
Original geschrieben von Undertaker90
Hast du auch den richtigen Sensor mit der Endbezeichnung A verwendet? Da gibts nämlich 2 Versionen und beim A3 funktioniert nur die mit dem Endbuchstaben A soweit ich weiß.Zitat:
Ja habe ich extra drauf geachtet.Ich hoffe das es nur am Sensor liegt.Werde die Woche mal noch einen neuen kaufen der zu 100% funktioniert.
Ich hoffe das es dann behoben ist.Ansonsten verzweifel ich.War ja doch ein wenig arbeit.
