Nachrüstung Elektrische Lederausstattung
Hallo Community,
Hätte eine ganz wichtige Frage an euch.
Will mir heute eine el. Lederausstattung kaufen und wollte fragen ob
ich die 1:1 in die Schiene der alten Ausstattung reinschrauben kann.
Weil ich bis jetzt manuelle drinnen habe.
Lg Joni
Hab gedacht hier bekommt man hilfe und wird nich von Leuten angepöbelt, denen langweilig ist.
Hatte ein paar Fragen dazu und dann wird man so behandelt?
24 Antworten
Sollte alles Problemlos gehen allerding kommt es drauf an wie du es meinst wenn ich mich recht drann erinnere sind die schienen komplett am Sitz mit drann also du schraubst eh nur die kompletten Schienen lose die am Boden fest geschraubt sind von daher wechselst du eh alles mit ;-)
darauf achten wenn die "neuen" Memory haben- muss das stg. bei audi angelernt werden!
Original geschrieben von Joni1602
Hallo Community,
Lg Joni
"elektrische Lederausstattung" .... super, kannte ich noch nicht, will ich auch
masochist ?
Original geschrieben von scooterdie
masochist ?![]()
das kribbelt bestimmt ganz lustig. Wusste gar nicht, dass Audi jetzt so etwas auch baut.
Hahaha,
Ja hab sie gerade gekauft und es sind el. verstellbare Vollleder Sitze mit Memory.
Hätte noch ein paar kleine Fragen:
1) Wie ist dass mit den Airbags, einfach den +Pol abstecken und dann kann ich die Sitze einbaun?
Und dann wenn ich die Klemme wieder anschließe? Nicht dass sie dann auf einmal alle losgehn!
2) Für die el verstellbaren Sitze brauch ich dann ja ein stärkeres +Kabel bis zum Sicherungskasten, oder wie geht das? Dass muss ich doch für beide Sitze!
3) Was brauch ich für die Memory- Funktion?
ist dass nur zum anstecken unterm Sitz, oder brauche ich einen neuen Kabelsatz?
Lg und danke schon mal im voraus
Joni
Ich hätte mich ja mal vor dem Kauf über das alles informiert.
So einfach wie Du Dir das vorstellst ist das nicht, schon gar nicht plug & play.
Und wenn ich das Vorhaben mit dem amateurhaften Rumgefumle an den Airbags schon lese...
Dass mit den Airbags ist ne normale Frage, kann mir nicht vorstellen dass es so schwer ist.
Habe wirrklich keine zwei linke Hände, war blöd formuliert, aber ich glaub dass kreig ich schon hin.
Hab schon Sitze aus- und wieder eingebaut, aber keine mit Airbags.
Verkabeln wäre auch kein Problem, wollte nur eine kleine hilfe haben.
Keine zwei rechten Hände???
Und Du weisst wo Du alles anschließen musst, wie die Steuergeräte montiert und angeschlossen werden, wie sie codiert werden, wie die Memory-Einheit in der Fahrertür montiert und angeschlossen wird??? etc., etc....
Was ist eigentlich hieraus geworden?:
http://www.motor-talk.de/.../mmi-3g-teileliste-t4028311.html?highlight
Warum kauft man sich eigentlich ein Auto, was einem nicht gefällt und man alles umbauen muss???
Weil ich ihn günstig bekommen habe, und ich gelesen habe dass es schon mehrere nachgerüstet haben.
Memory in der Fahrertür ist dabei gewesen, war die komplette Ausstattung mit Türverkleidungen.
Und dass mit den Kabel legen und wegen dem codieren und anschließen frag ich doch euch.
Die Airbags sind innen mit jeweils einer Schraube verschraubt und könne ndann ausgebaut werden.
Den Strom musst du verlegen sowie den CAN BUS den du für das Memory Steuergrät benötigst. Dazu kommt noch eine Signalleitung die du bis zum linken vorderen Türsteuergerät verlegen musst.
Wo wirst Du denn angepöbelt, und wo wirst Du "so behandelt"?
Aber Du nimmst Dir heraus mir Langeweile zu unterstellen, nur weil Dir meine Antworten nicht passen...tztz...
Wenn Du fragst, musst Du auch damit leben das andere fragen...
Und im Übrigen gibt es hier ne Suchfunktion zu Deinen beiden "Problemen"...
Und das Du "keine zwei rechten Hände hast" hast du ja hier zum Besten gegeben
