  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Nachrüstung höhenverstellbares Lenkrad?
VW Vento 1H
Themenstarteram 7. Dezember 2004 um 21:03
Hi!
Kann man ein Höhenverstellbares Lenkrad im Golf 3 nachrüsten? Was braucht man alles dafür? Hat jemand da Erfahrungen?
Bin auf eure Antworten sehr gespannt!
trichte9
35 Antworten
Wieso umrüsten, für was? hmmm....
Denk mal es ist sehr kompliziert!!!!
aufwand, wenn du nicht so n pech hast wie ich, ca. 1 stunde
(mit airbags etwas mehr)
is nicht wirklich viel aufwand.
du brauchst:
lenksäule
und die 2 plastikabdeckungen
fertig
hab ich auch vor. Im Prinzip ganz einfach, brauchst nur ne Höhenverstellbare Lenksäule und davon die Plastikabdeckung.
Die Lenksäule ist mit einer Klammer eingehängt und ich glaub noch zwei mal geschraubt. Müsste alles in allem ganz einfach sein.
Trau mir das ganze aber noch nicht zu....
du brauchst:
lenksäule
fertig
Was für ein Pech hattest du denn? Die Lenksäule ist doch mit Schlagschrauben befestigt, hast du da neue von VW geholt oder selbstsichernde Muttern verwendet??
Was muss ich alles abbauen? (Lenksäule abdeckung, Tacho + Blende und den ganzen Kram vorm Sicherungskasten is klar), aber da is ja noch so ein Metallblech dahinter...
Hab da noch im I-net ne explosionszeichnung davon gefunden!! Kann aber nichts damit anfange, wo wird die Lenksäule den geschraubt.???
Themenstarteram 8. Dezember 2004 um 14:43
werde mir jetzt erstmal so ne Lenksäule besorgen. Gibt es einen Unterschied zwischen Servo und nicht Servo?
Um einen Umbau des Schlosses wird man nicht drum herum kommen! Was bedeutet das denn an Aufwand?
nein, gibts keinen unterschied, weil du änderst ja nur den teil im innenraum
zum umbau selber:
du nimmst die verkleidungen ab, und das wars auch schon
tacho kann drinbleiben
die lenksäule ist mit 2 abrissschrauben am querträger angeschraubt, diue einfach aufklopfen, und nachher neue abrissschrauben, oder normale schrauben mit selbstsichernden muttern rein.
beim zündschloss is ebenfalls eine..
dann hast du im fussraum, direht dort wo die lenksäule nach aussen geht, 2 plastikteile, die nimmst weg,
drunter siehst du dannschon wie die säule durch ne grosse gummimuffe durchgeht.
vor der muffe, also noch im innenraum siehst du dann das verbindungsstück.
das schraubst auf, und schon is die lenksäule quasi entnehmbar.
der verbinder unten, die 2 abrissschrauben, und das wars...
uns was meine probleme waren:
dassich die lenksäule von ebay hatte,und die offenbar aus einem unfallwagen war, und somit um ca. 10 cm verkürzt.
gleichzeitig haben wir bei der alten lenksäule beim zerlegen das gewinde wo das lenkrad angeschraubt is ruiniert..
somit mussten wir mühsam die lenksäule wieder auf die richtige länge bringen.
und a-brett tausch war bei mir ebenfalls noch am selben tag angesagt *Gggggg*
werd schauen dass ich demnächst mal n paar fotos mache...
So, jetzt zum nächsten Problem. Wie funktionieren abrissschrauben? Hab mir das mal am Zündschloß angeschaut. So wie ich das sehe, schlage ich da drauf, bis die raus sind? Nur wie soll das dann an der Lenksäule funktionieren? UNd wie bekommt man die nachher wieder (neue) rein, da die ja nen runden kopf haben!!
raus bekommst du die ganz einfach:
einfach mit nem meissel draufklopfen, damit drehst du die mal n stück, ca 2-3 umdrehungen, den rest kannst von hand rausdrehen
und wieder rein:
entweder ne neue abrisschraube bei vw kaufen, die drehst dann einfach rein...
oder du nimmst so wie ich normale schrauben und ne selbstsichernde mutter...
das hält auch
Themenstarteram 9. Dezember 2004 um 14:52
Etwas Sorgen macht mir der Gedanke an den Ausbau des Lenkrades (Airbag) ... Gibts es da eine Anleitung bzw. hat jemand Erfahrung damit?
so hab alle nötigen Teile bei VW bestellt. Nur hab ich mir die höhenverstellbare Lenksäule angeschaut und ein Problem!!
Warum kann ich die Lenksäule nicht bewegen??
Wie bekomme ich den Zündschloßhalter ab (Abrissschraube is schon draussen???
Noch ein Bild von dem Zündschloss mit bereits entfernter Abrissschraube
Benutz mal die Suchfunktion, gibt hier ne Anleitung. Aber beim Airbag aufpassen, oder werkstatt machen lassen.
Einfach gesagt, aber mit DEINEM risiko.
-Batterie abklemmen
-1 Stunde warten
-2 Impusschrauben hinterm Lenkrad raus schrauben
-Airbag ganz vorsichtig rausheben, dabei vorher dich entladen und geerdet sein.
-Kabel vom Airbag entfernen.
-Airbag weg von dir, auf nen geerdeten Untergrund und nen sichern Platz legen wo er keine Gefahr für Menschen darstellt!
-Dann lenkrad ab
zündschloss geht ganz einfach runter..
ganz oben hast du eine hülse draufstecken
die nimmst du einfach mit einem abzieher runter ..
(einen 3-beinigen verwenden)
was willst du an der lenksäule bewegen ?
die höhenverstellung ? geht im ausgebauten zustand kaum bis sehr streng.
oder die lenkstange ??? -> lenkradsperre eingerastet *G* ?
