  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Nachrüstung M-Performance Heckschürze F31 BJ 02/2013
BMW 3er F31
Themenstarteram 13. April 2015 um 7:35
Hallo, nachdem mein lieber Vater beim Rückwerts fahren, die Heckschürze zerkratzt hat überlege ich nun gleich eine M-Performance Heckschürze anbauen zu lassen.
Ist es möglich bei meinem Modell eine M-Performance Heckschürze anzubauen, habe bei Leebmann nix passendes gefunden? Hat vllt schon jemand Erfahrungen damit?
http://www.leebmann24.de/m-performance-heck-bmw-3er-f30-f31.html
Dort steht beispielsweise, man benötigt ein bestimmtest Paket, damit der Anbau geht?
Habe auch noch das gefunden:
http://www.leebmann24.de/...nsatz-stossfaenger-hinten-3er-f31-f31.html
Habe aber keine Ahnung wie was zusammengehört Heckschürze, Einsatz, Diffusor..???
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe kein M-Paket.
Habe den 320d/3k31/n47d, Doppel-Auspuffblende links.
Vielen Dank im Vorraus!
21 Antworten
Ich denke, du meinst die M- Heckschürze. Die M-Doppelendrohre hast ja bereits. Nur die Blende reicht nicht, da die nur für die M-Schürze ist, um Platz für die Doppelrohre zu schaffen.
Es gibt die M-Stoßstange hinten und es gibt dann um diese zu erweitern noch M-Performance Ansätze.
Diese Ansätze bekommst du aber an die no-line/line Stoßstange nicht dran, nur an die M-Stoßstange
Themenstarteram 13. April 2015 um 10:37
Ok also brauche ich die
1. M-Heckschürze
2. Einsatz: http://www.leebmann24.de/...nsatz-stossfaenger-hinten-3er-f31-f31.html
Finde die Heckschürze bei Leebann nicht nur das oben genannte Heck, mit dem Hinweis:
Kurzübersicht
Nur in Verbindung mit M Aerodynamikpaket (SA 715) oder M Sportpaket (SA 337)!
Guck mal so in die struktur rein:
Teilekatalog / BMW 330d Touring F31 ECE L N 07/2012 / Fahrzeugausstattung / M Verkleidung hinten
Ich hab den 330d genommen, weil der gleich die aussparung für das doppelendrohr hat
Themenstarteram 13. April 2015 um 12:44
@compert schrieb am 13. April 2015 um 14:28:29 Uhr:
http://www.leebmann24.de/.../?...
645,41 € für den reinen Stoßfänger. Ich bin mir auch nicht sicher ob man Teile von dem alten Stoßfänger weiterverwenden kann oder ob man Nr 5-16 komplett dazu benötigt.
In der Beschreibung steht auch:
Für Fahrzeuge mit
M Aerodynamikpaket S715A = JA
Der ist doch viel teuerer als dieser. Selbst mit nem zusätzlichem Einsatz für 65.
Benötigt man den Einsatz dann noch?
Der passt am 320 F31 2013er?
Das was du da postest ist der "Performance"-Einsatz. Der wird zusätzlich an die M-heckstoßstange angebaut. (und passt nicht direkt an deine Stoßstange und ist auch keine komplette Stoßstange)
Ich geh mal davon aus, dir wird die ganz normale M-heckstoßstange reichen.
Und dass da in der Beschreibung steht "nur für fahrzeuge mit M-paket" macht ja sinn, das sind ja ersatzteile und keine Umbauanleitung. Bzgl. Montagematerial hab ich keine Ahnung.
So:
Heckstoßstange M-Paket
http://cdn.bimmertoday.de/.../...M-Paket-Paris-2012-Estorilblau-08.jpg
und Heckstoßstange mit M-Paket und zusätzliche Perfromance Anbau
http://cdn.bimmertoday.de/.../...e-Tuning-Essen-Motor-Show-2012-05.jpg
Wenn du das wirklich so umsetzt, stell mal Fotos rein! Mal sehen, wie ein F31 mit nur M-Heckschürze aussieht.
Themenstarteram 13. April 2015 um 13:53
Jetzt habe ich es verstanden! Danke
Themenstarteram 13. April 2015 um 14:00
Gelöscht
Edith hat gelöscht
Themenstarteram 13. April 2015 um 14:16
@Berba11 schrieb am 13. April 2015 um 15:52:00 Uhr:
Ich warte erst mal ab, was sich die Werkstatt bei der Vollkaskoreparatur vorstellt.
Themenstarteram 13. April 2015 um 17:52
Habe jetzt alles für die Heckschürze zusammen von Leebman24.
Besonderheit ist Nr 3 die unterscheidet sich bei 320 und 330. Da ich Doppelrohr links habe nehme ich Nr 3 vom 330d.
Also - alle Teile vom 330d (nur Nr 3 unterscheidet sich zum 320, wegen Doppelauspuff links)
01Verkleidung Stossfänger grundiert hinten M51128056577 / 3.530 kg 645,41 €*
02Klappe Abschleppöse grundiert M51128056616 / 0.014 kg 16,29 €*
03Einsatz Stossfänger hinten M51128054198 / 0.600 kg 71,67 €*
04Satz Aufnahme PDC-Sensor hinten M51128059974 / 0.020 kg 32,11 €*
05Versteifung Stossfänger hinten unten M51128054200 / 0.470 kg 37,97 €*
16Klebstoff-Set K6 SET83192317925 / 0.084 kg 24,50 €*
17 Reflektoren
= ca 850 Euro Material, unlackiert.
am 13. April 2015 um 18:06
Also ich finde 850€ für solch eine komische Optik viel Geld.
Würde es entweder original belassen oder für 1700€ komplett umrüsten.
Themenstarteram 13. April 2015 um 20:23
Ja ich bin deiner Meinung. Eine Komplettumrüstung wird im f30 Forum für ca 2300 mit Lackieren und Einbau angeboten.
  4. BMW
  5. 3er
