- Sharan
- Sharan 2
- Nachrüstung Multifunktionslenkrad
haben leider bei unserem Sharan das Multifunktionslenkrad nicht mitbestellt. Das Vorgängerfahrzeug (Touran) hatte das...
Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat fehlt etwas.
Hat jemand Erfahrung, ob es sich einfach nachrüsten lässt. Meines Wissens nach ist der kritische Punkt die Lenkstockvariante, oder?
Danke!
Jörg
75 Antworten
Bei den Fahrzeugen ab MJ12 ist nicht mehr mit "nachträglich codieren"da muss das Lenksäulensteuergerät gewechselt werden wenn es das von Werk aus nicht kann
Produktionsdatum ist 02/2011 somit MJ. 2011 geht es bei dem durch nachrüsten und codieren?
Einfach nachrüsten und Codieren geht nicht.
VW verbaut keine Lenksäulensteuergeräte für MFL wenn keines verbaut ist (es sei denn die Standartsteuergeräte waren aus). Das Steuergerät kostet um die 160 Euro und kann man es codieren. Dann muss die Lenkung und der Lenkanschlag neu angelernt werden und dann läuft alles. Aber bei der Bucht sollte man Steuergeräte günstiger bekommen.
Hab ich erst an meinem Passat gemacht. Umrüstung von 8-Tasten Lenkrad auf 12-Tasten Lenkrad
Ich habe auch kein MFL. Was kostet der Spaß komplett. Steuergerät ca. 160 Euro und der Rest ?
Weiss jemand ob das Steuergerät 5K0953501BB das MFL unterstützt?
Ein Fahrzeug MIT PLA und OHNE MFL sollte das Steuergerät schon haben, weiß das hier jemand?
Danke!
Alexander
ich bin dabei ein MFL nachrüsten zu lassen und hab mir das Airbagkabel
5K0 971 584 A besorgt.
Leider passt der schwarze Stecker von diesem Kabel nicht in die Buchse vom MFL ( der Stecker vom Kabel ist schmaler).
Die Teilenummer vom Lenkrad ist 3C8419091BEE74.
Welches Kabel ist das richtige?
Für eure schnelle Hilfe danke ich, denn morgen ist Werkstatttermin und die haben keinen Plan. ;-)
Gruß Frank
weiß jemand was mit einem VAG Tester codiert werden muß
um das MFL freizuschalten?
Oder braucht man gar nichts zu codieren, wenn das LSSG aus einer
Highline-Ausstattung stammt welche MFL hatte?
Danke schon mal für alle Hinweise.
Gruß Frank
Musstet ihr (erfolgreichen MFL-Nachrüster) den Schleifring tauschen?
BRauche ich ein anderes Airbag-Kabel für MFL?
Danke für schnelle Antowrten
Alexander
Schleifring sollte passen, du brauchst natürlich schon ein anderes Kabel welches zum Lenksäulensteuergerät verläuft. Muss mal nachsehen welches du benötigst.
Habe meinen Passat erst von ohne MFL auf 8-Tasten MFL umgerüstet und dieses Jahr von 8-Tasten MFL auf die ganz neue Verson mit 12 Tasten. Schleifring blieb gleich musste allerdings Steuergerät tauschen.
Vergiss nicht eine neue Befestigungsschraube zu kaufen und man muss nach der Aktion die Lenkunterstützung und den Endanschlag neu anlernen.
Danke Dida! So schnell wieder ...
Also weil ich mir da ne mittlere Odyssee vorstelle bis alles funktioniert hatte ich bereits vier (4!) Schrauben besorgt ... natürlich wird die gewechselt
Zum Schleifring gibt es unterschiedliche Statements hier im (und im VCDS-) Forum. Gut wenn ich keinen anderen brauche.
Lass hören wenn du das Kabel rausgefischt hast.
Danke und LG Alexander
3C8 971 584 F = Leitungssatz für Airbag- Lenkrad mit Multifunktionstasten = 39,51 €
Schleifring sollte 5K0 953 569 H sein, dann passt er für Multifunktionslenkrad.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BB HW: 5K0 953 569 H
passt, Kabel ist unterwegs. Dann kanns ja losgehen.
Aus der Traum vom MFL !
habe heute nach 3 Tagen Werkstattaufenthalt beim VAG-Vertragshändler mein Auto abgeholt mit dem Ergebnis, das Sie die Tasten nur ans laufen kriegen wenn die Hupe nicht geht (Hupe ging nur mit dem alten Airbagkabel).
Vorher haben Sie extra noch ein neues LSSG für 190€ von VW bestellt und eingebaut, da bei meinem der Lenkwinkelsensor (extra gekauftes von einem Highline mit MFL) defekt war.
Letztendlich haben Sie mir mein erstes LSSG eingebaut und das MFL drauf ohne Funktion nur die Hupe geht.
Das einzig positive ist, das ich jetzt wenigstens GRA habe.
Also so einfach ist es nicht mit dem Umrüsten, selbst mit den hier geposteten Teilenummern.
Falls noch jemand helfen kann, ich bin für Vorschläge offen.
Gruß Frank
