- Golf
- Golf 7
- Nachrüstung: Regen-/Lichtsensor
Nach der GRA folgt nun die Installation des Regen-/Lichtsensors,sowie gleich dazu die Anleitung für den Automatisch Abblendbaren Innenspiegel.
Ich hatte einen Teilkaskoschaden und habe meine Windschutzscheibe ersetzen lassen,bei der nachrüstung vom L&R-Sensors bietet es sich auch direkt an das andere auch nachzurüsten,deshalb gleich beide in einem.
X=Index nummer,welche Variieren kann!
Vorraussetzungen:Vorgesehene halterung an der Windschutzscheibe,sonst nichts
Nötige Teile: Innenspiegel mit Auto abblendfunktion (bei mir 3G0857511AC in kombination mit der angegebenen Frontscheibe),Windschutzscheibe mit vorrichtung für Regen-/Lichtsensor (bei mir 5G0845011BL eigentlich für FL Modelle aber passt auch bei VFL),Auto-Lichtschalter 5GG941431X (je nach Ausstattung,bei mir 5GG941431D WZU),Kabelsätze von z.b. Kufatec 40062 (auto abblendspiegel) und/oder 39980 (licht-/Regensensor),passende Frontscheiben Verkleidung zur Frontleseleuchte hin 5G0868437X ,Achtung,3 Türer unterscheidet sich vom 5Türer! Regen- und Lichtsensor (ggf. mit Regenschließen und/oder Feuchtigkeitssensor) bitte selbst raussuchen.
Verkabelung für Regen-/Lichtsensor:
Steuerleitung in Pin 28 vom Stecker C am BCM,
Klemme 15 an geeigneter Stelle am Sicherungskasten nehmen,ich habe z.B. F9 genommen
Ansonsten mal beim tausch vom Lichtschalter gucken,ob im Stecker für den Lichtschalter Pin 2 belegt ist,sollte glaube ich eine Violette Leitung sein,falls dem so sein soll,einfach so belassen,falls nicht,dann kabel von Pin 2 zum BCM ziehen und bei PIN 16 Stecker C einpinnen.
Verkabelung Auto-Abblendspiegel:
Hier kann ich leider nur aus meiner sicht mit einem Kufatec Kabelsatz berichten. Einfach bei Erwin mit seiner Vin den Stromlaufplan dafür raussuchen,dann sollten die von mir angegebenen anschlüsse übereinstimmen.
Die Leitung von Pin 3 am Stecker für den Spiegel in Pin 3 oder Pin 4 (je nachdem welcher Steckplatz frei ist) vom Stecker der Innenleuchte verbinden.
Bei Cabrio Modellen an den 12-poligen Stecker in Pin 7 einpinnen
Bei Golf 7 Sportsvan muss diese in Pin 2 eingepinnt werden.
Bei T6 und ein paar anderen modellen kommen die Kabel irgendo anders rein,dass weiß ich aber leider nicht.
+ Leitung an Klemme 15 am Sicherungskasten anschließen (ich habe F35 genommen mit einer 15A Sicherung).
Damit der Spiegel im Rückwärtsgang nicht abblendet,das kabel vom Kabelsatz dafür am BCM Stecker C Pin 11 verbinden (bei Golf Sportsvan mit Pin 64).
Massekabel logischerweise an irgendeinen Massepunkt (bei mir oberhalb der Leseleuchte,alternativ wieder unterhalb der A-Säule).
Bei Autos die aLwr haben muss man die Can bus Leitungen dort anschließen (hatte mein Auto nicht), das wäre dann Can High Pin 2 und Can Low Pin 3.
Ansonsten die Can Bus Leitungen zum Gateway ziehen und Can High an Pin 17 Can Low an Pin 7 anschließen (wahrscheinlich werden da bei euch schon Leitungen drinne sein).
Sonstiges zur Verkabelung:
Die kabel von der Frontscheibe nach unten zu ziehen kann sehr fummelig werden,da man auf den Himmel aufpassen muss,wenn man keine starken knicke reinmachen möchte,da diese für immer bleiben werden.
Ich habe dazu die Leseleuchte samt Halterung und den Schminkspiegel mit den Halterungen abgenommen.
Wenn man das gemacht hat,dann kann man den Himmel mit sehr großer Vorsicht etwas nach unten ziehen und die kabel dann dort lang ziehen. Wenn eines der beiden systeme die ich hier aufführe bereits verbaut ist,dann kann man die Kabel an diesem Leitungsstrang befestigen,ansonsten kabelbinder mit Clipfunktion in Löchern besorgen und die kabel dann so befestigen.
Bei der Verlegung auch Airbags berücksichtigen! Es könnte sein,dass man in Konflikt mit dem Airbag über der Fahrertür oder Seitlich an der Frontscheibe in Konflikt kommt,KEINESFALLS die Kabel unter,über oder auf dem Airbag verlegen,sondern darauf achten,dass die kabel gut gesichert einen gewissen Abstand zum Airbag hat und dieser,falls er auslösen sollte genug freiraum hat.
Codierung für R&L-Sensor:
09 BCM Byte 06 auf Regen Licht Sensor verbaut
je nach dem dann auch: Byte 07 bit 5 auf AFL Lichtschalter (bei vorhandener kleinen Kamera für FLA)
Desweiteren kann man auch etwas in 5F Codieren,damit man die Einschaltzeit des Licht-Sensors im Radio anpassen kann ''früh,mittel oder spät'',dies habe ich aber selbst nicht gemacht,daher lasse ich diesen punkt hier wieder aus und überlasse dies euch.
Alternativ um es einmalig anzupassen folgendes anwenden:
STG 09 (BCM) auswählen
Zugriffscode 31347 eingeben
Bei Anpassung (8)-Assistenzlichtfunktion - Lichtsensorempfindlichkeit auswählen
und Wert auf (X) setzen
Wischautomatik müsst ihr selbst im BCM suchen,da dort lt. berichten starke unteschiede sein können und ich nichts falsches sagen möchte. Bei mir war es nur ein Bit den ich ändern musste 'Lenkstockschalter mit Wischautomatik verbaut'
Codierung Innenspiegel:
Tatsächlich musste ich bei meinem Golf 7 VFL nichts Codieren und es hat sofort funktioniert.
1 Antworten
