Nachrüstung Russpartikelfilter
Hallo W211-Gemeinde,
denke über die Nachrüstung eines Diesel-Russpartikel-
Filters nach. ( E 200 CDI/E220CDI)
Hat hier schon jemand einen Russpartikelfilter nachrüsten lassen??
Wenn ja, von welcher Firma und zu welchen Konditionen?
Wenn ja, Leistungs-und Verbrauchswerte stabil geblieben?
Waäre nett, wenn man von Erfahrungen profitieren könnte.
Danke und Gruß
H.Willert
34 Antworten
schließe mich dir an , fahre wohl einen 270 cdi ....
wer hat schon umgerüstet ? welche erfahrungen habt ihr gemacht ?
Das würde mich auch für meinen 320 CDI interresieren
Ich bin froh das Teil nicht in meinem 270er zu haben !!
Karsten
"Menschheitsaufgabe"
Zitat von Gabriel:
und kündigte an: "Die KFZ-Steuer wird noch in dieser Legislaturperiode umgestellt."
Gleichwohl nannte es Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine "Menschheitsaufgabe", die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Deutschland falle dabei eine Sonderrolle zu, da man sich verpflichtet habe, besonders ehrgeizige Sparziele zu verwirklichen.
Der Bundesumweltminister nannte in diesem Zusammenhang das gegenwärtige System der KFZ-Besteuerung "idiotisch" und kündigte an: "Die KFZ-Steuer wird noch in dieser Legislaturperiode umgestellt." Nicht Hubraum werde dann zur Berechnungsgrundlage, sondern der Schadstoff-Ausstoß. Gabriel verhehlte auch nicht seine Enttäuschung darüber, dass die europäische Automobilindustrie offenbar nicht in der Lage scheine, die selbst gesetzten Einsparziele zu erreichen. Die Politik sei in der Lage, "Vorgaben zu machen". Den Ingenieuren sei es schließlich "egal", was sie zu entwickeln hätten. Die Zukunft gehöre "kleinen und verbrauchsarmen Motoren".
über kurz oder lang gibts beim Diesel keine Alternative zur Nachrüstung.Und eins ist nach Inkrafttreten diese Gesetzes sicher: ohne RPF ist das Auto weil es so hoch besteuert wird nur mit massiven abschlägen zu verkaufen.Siehe Einführung G_Kat.
Rudi,Nichtraucher
Rudolf.D !!!!
Was soll mir diese Werbung sagen ?????
Ich möchte ja nachrüsten, aber mich doch vorher
kundig machen. Bei der technischen Entscheidung
hat mir Dein Beitrag nicht geholfen.
Horido !!
H.Willert
Mit dem City-Filter® für fast
Pkw die grüne Plakette
4D-PF 100
Diesel-Partikelfilter Lieferprogramm 2007
Original-DPF® City-Filter
Infozeichen & Erläuterungen
PM1 Die jeweilige Partikelminderungsstufe (PM) wird nach
Einbau des Original-DPF®
City-Filter in den Fahrzeugschein
PM2 bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen.
Sie dient als Grundlage für die Einstufung der geplanten
PM3 steuerlichen Förderung sowie für die Zuteilung
der geplanten Plakette.
 Der Haupt-Katalysator wird durch den Einbau
des Original-DPF®
City-Filters ersetzt.
 Beim Einbau muss darauf geachtet werden, dass die
vorgeschalteten Katalysatoren nicht älter als 5 Jahre sind,
nicht länger als 80.000 km im Fahrzeug verbaut waren,
sowie keine sichtbaren äußerlichen Mängel aufweisen.
Wenn die genannten Bedingungen nicht erfüllt werden,
ist der Oxi-Kat zu erneuern.
 Beim Einbau des Original-DPF®
City-Filter wird der
vorhandene Vor- bzw. Mittelschalldämpfer ersetzt.
City-Filter wird das
Zwischenrohr ersetzt.
 Einbausituation: Hauptkatalysator Fahrzeug rechts
 Einbausituation: Hauptkatalysator Fahrzeug mitte
 Nur für Fahrzeuge mit PKW-Zulassung
Prüfungsrichtlinie für LKW-Zulassung (Anlage 27) ist vom
Bundesministerium noch nicht beschlossen.
 Durch den Einbau des Original-DPF®
City-Filters wird der
Vor- und Hauptkatalysator ersetzt.
E 200 CDI Limousine 210 2,2 75 0710 392 Schalt-/Automatikgetriebe
E 200 CDI Limousine 210 2,2 85 0710 436 Schalt-/Automatikgetriebe
E 220 CDI/220 T CDI Limousine/Kombi 210; 210 K 2,2 92 0710 393/394 Schalt-/Automatikgetriebe
E 220 CDI/220 T CDI Limousine/Kombi 210; 210 K 2,2 105 0710 434/441 Schalt-/Automatikgetriebe
E 200 CDI Limousine 211 2,2 75 0710 594 Schalt-/Automatikgetriebe
E 200 CDI Limousine 211 2,2 90 0710 595 Schalt-/Automatikgetriebe
E 220/220 T CDI Limousine/Kombi 211; 211 K 2,2 110 0710 534/960 Schalt-/Automatikgetriebe
HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Abgas-Systeme und Katalysatoren
Dieselweg 12 - D-58706 Menden
Postfach 28 60 - D-58688 Menden
Telefon +49 (0) 23 73/987-0
Telefax +49 (0) 23 73/987-199
hjs@hjs.com
Verbrauch soll stabil bleiben und kosten kann nur bei genauen Daten ermittelt werden.Mercedes verbaut HJS.
Anrufen,bestellen,einbauen lassen bei deinem Freundlichen vor Ort und fertig.Das ganze Infopaket hat mit Telefonat keine 30 Sek.gedauert.
Hallo RudolfD,
danke für Deine informative Antwort und die Zeit die Du dir
für mich genommen hast.
Allerdings waren es alles Dinge, die ich schon wußte und
mir liegt auch die Bestellnummer für den HJS-Cityfilter
schon vor.
Wollte halt nur mal von W 211 Kollegen Erfahrungswerte
abfragen.
Es gibt ja auch noch andere Hersteller für Rußpartikelfilter:
REMUS, GAT, TWIN-TEC u.s.w.
Trotzdem wünsche ich Dir weiterhin gute Fahrt in Deinem
Nichtraucher.
H.Willert
Hallo Jungs
Hier kann mann sehen für welche autos DPF gibt
Sorry habe die Adresse vergessen
http://www.ernst-hagen.de/.../ERNST-Partikelfilter.pdf?...
Vielleicht sollte man sagen, dass diese Anlagen auch technisch keineswegs der originalen Lösung entsprechen? Also z.b. keine Freibrennzyklen aufweisen. Nene, die setzen sich nicht zu und die ganze Kiste lahmt dann. Nein, die brennen sich permanent frei. Ist das nicht toll? Für eine kleine Klitsche, wie Ernst, war es offenbar kein Thema, das zu realisieren. DC war allerdings war dazu bisher nicht in der Lage. wo es doch sooo einfach ist - einfach permanent freibrennen.
P.S.: Hat jemand für mich noch so einen Handyaufkleber zu 30€, der vor schädlicher Strahlung beim telefonieren schützt?
Permanentes freibrennen macht sich gut im Verbrauch.
Wenn tatsächlich die Schadstoffe zur Bemessungsgrundlage werden, lohnt das wahrscheinlich eh nicht, weil die Nachrüstfilter bisher deutlich weniger ausfiltern als die Werksseitig verbauten.
soviel ich weiß bekommt bis jetzt keinen oder nur sehr wenige Filter für den 270 CDI. Da die Politk nicht aus den Federn kommt bzgl. Steuervergünstigungen etc und man mit Euro3 trotzdem noch in die Städte fahren darf (ausgeschlossen werden ja nur bei hoher Belastung die Euro1-Diesel soviel ich weiß) lohnt sich ein Umbau eh nicht, wenn man vielleicht noch nen neuen Kat oder so braucht. Deshalb weiterfahren und der nächste hat dann halt nen RPF.
hier
mal eine Seite dea ADAC.
Im unteren Drittel sind eine Menge Links
von versch. RPF-Herstellern.
habe ich heute im Newsletter bekommen:
Steuerliche Förderung - Staat gibt Geld für Diesel-Rußfilter
Sehr geehrter HJS-Interessent,
nach der Einigung der Umweltminister Ende Oktober haben sich gestern auch die Landesfinanzminister mit dem Bundesfinanzminister mehrheitlich auf eine Steuerförderung für die Nachrüstung von Diesel-Partikelfiltern geeinigt.
Die Förderung im Überblick:
Start: rückwirkend ab 01. Januar 2006 - neu
Laufzeit: bis 31.12.2009
Einmalförderung in Höhe von € 330,--
Malus: wer nicht nachrüstet zahlt eine zusätzliche Kfz-Steuer von € 1,20 / 100 ccm Hubraum für die Jahre 2007 bis 2010 - neu
Entscheidung im Bundesrat: 15. Dezember 2006
Dies ist ein positives Signal für die Umwelt und auch für Sie als Autofahrer. Somit hat die Verunsicherung im Hinblick auf die steuerliche Förderung endlich ein Ende.
Ein schönes Wochenende,
Ihr HJS - Team
