Nachrüstung Side Assist (Spurwechsel Assistent)
Hallo Leute!
Möchte bei meinem Audi A4 B9 aus 11/2015 (Erstzulassung 1/2016), 190PS TDI, DSG diesen nachrüsten!
Bin mir bei den Steuergeräten nicht sicher welcher Index passt:
Mein Freundlicher kann mir nicht helfen da ich diese Ausstattung ja nicht habe und er eine Bestellung über die VIN verknüpfen muss! (???)
4M0907590?
4M0907566?
Index B,C,D oder gar keiner?
Spiegelkappen + Warnleuchten + Kabel zu den Highline Türsteuergeräten = Klar!
Hinten links: Dauerplus, Masse, Extendet CAN von AdBlue Punpe rechts hinten!
Bisher nachgerüstet / codiert:
Türwarnleuchten
Regensensor codiert
Rückfahrkamera
VZE
Fernlichtassistent
Lane Asssit ohne Schalter am Lenkstock
MUFU plus Tasten
VCP in der Letztversion vorhanden!
Danke Michael
114 Antworten
Ist aber nur ein Spurhalteassistent, kein Spurwechselassistent.
S4, MJ2017
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
Teilenummer SW: 4M0 907 566 D HW: 4M0 907 566
Ok, hab's mit dem Lane Assist verwechselt. Asche auf mein Haupt.
Danke Kruemmel 1806!
Wenn jemand den Steuergeräteindex der "Seitenassistenten" näher bei meinem Produktionsdatum 11/2015 hätte ohne angeben könnte ob die Steuergeräte grundsätzlich abwärts kompatibel sind wäre mir sehr geholfen!
A4, 01/2016
Teilenummer SW: 4M0 907 566 B
Teilenummer HW: 4M0 907 566
Danke hamanuha!
Dann wird wohl die Original Ausstattung bei meinem 11/2015 auch mit Index B sein!
lg
die Hardwarenr ist die gleiche, also dürfte eine höhere SW-Nr nichts ausmachen, war zumindest bisher so...
Danke Spuerer!
lg
Leider passen meine Türsteuergeräte nicht!
Besitzen die Türsteuergeräte so wie beim B8 ebenfalls keinen Komponentenschutz?
Danke!
auch der B8 hatte in den Türstg kein Kompo !
Hab das Projekt nun doch fortgesetzt!
Side assist steuergeräte 3c und cf verbaut, angeschlossen und codiert (064002) - noch Kompo drauf!
Verbaut hab ich: 4M0907566D 4M0907590D
Türsteuergeräte ausgetauscht und codiert! Keine Kompo (danke Scotty 18!)
Verbaut hab ich 4M0959793E und *792E
Codierung Kamera A5 und Kombiinstrument mit VCP!
Es fehlt jetzt noch: Leds in den Spiegeln und Kompo aufheben!
Kann mir jemand bei der Teilenummer für den Gegenstecker der LEDs in den Spiegeln helfen?
(8W1949145 bzw *46 Anzeige für Spurwechselassistent!)
Bräuchte das weibliche Gehäuse mit Pins+Kabel!
Türverkleidungen sind schon ab, Kabelverlegung und Anschluss ist klar!
Danke lg
Michael
Hoch!
Bräuchte die Stecker für die LEDs in den Spiegeln!
Hätte hier bitte jemand die Möglichkeit im ETKA zu suchen!
Mein Freundlicher meint, nur ganzer Kabelsatz Spiegel ist verfügbar!
Herzlichen Dank!
lgM
Das kann wirklich so sein, in dem anderen Thread wo es um die Nachrüstung für Top View ging, hatte der sich meine ich selber was gebastelt.
