Nachrüstung TV in Audi A6 4F Avant | EZ 04/2008
nach einiger Auszeit habe ich nun Lust auf das nächste Nachrüstprojekt bekommen. Ich habe mich nun auch schon etwas durchs Forum gekämpft, fühle mich jedoch noch etwas verunsichert.
Ich fahre einen Audi A6 Avant (EZ: 04/2008 | 0588 / ABN003627) mit MMI 2G High jedoch ohne Rückfahrkamera bzw. TV-Modul. Wenn das von Bedeutung ist: PDC habe ich hinten sowie vorne.
Nach meinem Kenntnisstand benötige ich demnach also das „Audi Display Interface“ (TN: 4E0 035 729 A).
Auf dieses Basisgerät baut sich dann die weitere Peripherie auf (TV, Rückfahrkamera etc.) ?!
Sind meine Vermutungen soweit richtig? Woher beziehe ich das Modul (Bei Kufatec 649,00 €| http://www.kufatec.de/.../...t-FBAS--Video--Eingang---Audi-MMI-2G.html) etwas günstiger?
Gibt es bei den Angeboten in der Bucht etwas zu beachten?
Gibt es z.B. verschiedene Versionsnummern?
Mfg aus Cottbus
Norman
27 Antworten
Du brauchst ein MMI 2G Display Interface mit FBAS-Eingang.
Wichtig ist, dass die Teilenummer sowohl der Software, als auch Hardware mit 4F0 anfängt.
Die Teilenummer, die du gepostet hast, passt nur beim A8 (4E), da sie mit 4E0 anfängt!
Der Rest ist nicht wichtig. Es gibt zig verschiedene Display-Interface Teilenummern, da bei einem Austausch-Teil z.B. ein X angehangen wird und sich die Teilenummer mit jeder anderen MMI Version geändert hat.
Du kannst aber alle verwenden - jedenfalls, da ich davon ausgehe, dass du sowieso die neuste MMI Version installiert hast und eine Update-CD zur Hand hast, um nach Einbau des Interfaces dieses damit einmal kurz auf den neusten Stand ziehen kannst.
Kai
Danke für die Antwort! Es ist am Anfang immer schwer sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten.
Ich muss jedoch feststellen, das ich bei eBay kein einziges Steuergerät mit "4F0" finden kann, ist der Kauf über Kufatec eventuell doch die bessere, weil sicherere, Variante?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mal einen "Glückstreffer" bei eBay zu landen?
Zu Bedenken ist bei der Preisgestaltung noch, das ich Vorsteuerabzugsberechtigt bin und ein Kauf von Privat dadurch nur bedingt sinnvoll scheint.
Beste Grüße
Norman
Also ich habe bei der Nachrüstung durch kufatec folgendes Stg bekommen:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 393DN057501680
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
Demnach ist ja eine HW Nummer mit 4E0 (wie bei eBay beschrieben) doch passend?!
Ich glaube das es rein vom HW Stand auch ein 4E0 sein könnte denn wie man sieht wurde vermutlich einfach der SW Stand vom 4F raufgeladen.
Da ich selbiges in absehbarer Zukunft vorhabe sag bitte bescheid wenn du deins bei ebay geschossen hast - wär schon "blöd" wenn wir uns beide selber hochbieten.
mfg Martin
genau, die Autoupdatefunktion beim ist dann sowieso nicht mehr vorhanden, weil dann der Server streikt, dh alle zukünftigen Updates müssen per CD eingespielt werden, was aber kein Problem ist
Puh, es wird kompliziert.
Ich habe mal bei eBay weiter geschaut. Wo ist der Unterschied zwischen folgenden Angeboten?
Ich habe den Verkäufer angeschrieben. Sein Deutsch ist jedoch so schlecht, das ich nicht genau verstanden habe was er damit meint.
http://cgi.ebay.de/.../250842536189?...
http://cgi.ebay.de/.../350472416157?...
Ok, ich wollte ja nur, dass jemand auf Nummer sicher geht. (wenn er bei Ebay einfach so sucht)
Natürlich ist die SW entscheidend. Wenn wirklich eine 4F0 SW drauf ist, dann funktioniert das natürlich auch.
Die HW ist eigentlich identisch.
Wenn ich mir die Bilder in den eBay Angeboten anschaue, so scheint das günstigere Angebot einfach nur dem Standart Steuergerät (was momentan verbaut ist) ohne jeglichen Videoeingang darzustellen. Liege ich da richtig?
Der FBAS-Eingang ist ein grüner runder Anschluss.
Dann liege ich mit meiner Vermutung richtig, das deckt sich dann auch mit dem was mir der Verkäufer versuchte in der Mail mitzuteilen. Sind 439,00 € dafür ein gerechtfertigter Preis, oder geht es bei Auktionen auch noch sehr viel günstiger?
Der Austausch gestaltet sich Plug-and-Play oder muss ich zum freundlichen bezüglich einer Codierung?
439,- EUR sind eindeutig Wucher.
Als ich das letzte mal nach so einem Steuergerät gesucht habe, habe ich welche für 250 EUR gefunden.
Viel mehr sollte es in meinen Augen auch nicht kosten.
Das Display Interface hat einen sogenannten Komponentenschutz. Dieser muss nach dem Tausch durch Audi freigeschaltet werden.
Das kann man nicht mit VCDS machen, sondern nur der
Wenn 439,00 € Wucher sind, dann sind 649,00 € von Kufatec ja Abzocke
Stell ich mich dann nur zu doof zum Suchen an, oder sind derzeit keine Angebote bei eBay eingestellt?
evtl passt das Teil
http://cgi.ebay.de/.../170564111104?...
