  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Nachrüstung USB-Anschluss und DAB+
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. Dezember 2013 um 19:01
ich besitze einen Audi A 6 Avant (2.1 0588, 2.2 889) 4F, Modell 2006. Eingebaut sind ein MMIBasic mit Monocrom Display, Blutooth-Freisprecheinrichtung und Bose-Sound. Mir fehlt ein USB-Anschluss und eine Radioempfangsmöglichkeit per DAB+. Kann man beides nachrüsten? Wenn ja, von wo? wie? zu welchen Preisen? Vorteile? Nachteile?
Beste Grüße
A64FF
15 Antworten
Es wäre sehr freundlich wenn du es mal mit der sufu versuchst.
Dazu gibt es diverse Anleitungen, Berichte,Fragen und Antworten.
Für USB: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Für DAB+: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Danke für dein Verständnis ! :)
Mfg Senti
Themenstarteram 29. Dezember 2013 um 20:27
Mfg Senti
Hallo Sentinel,
vielen Dank für die Übersendung des Hinweises und der Links. Ich bin neu hier im Forum und mache mich mit der Thematik gerade erst vertraut. Ich weis, dass ich ein MMIbasic verbaut habe; wenn ich MMI 2G oder 3G lese kann ich damit nichts anfangen und bin einigermaßen verwirrt. Hilfreich wären für mich zunächst zwei inhaltliche Hinweise dazu, was bei mir passt, bzw. was bei meinem Setting am besten funktioniert. Dann könnte ich auch im Forum gezielter gucken.
Dank im Voraus! :-)
Viele Grüße A64FF
Ich helfe gerne weiter.
Hier gibt es was von Basic auf USB: http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Ich habe nicht alles gelesen, hoffe aber das es weiter hilft. :)
Senti hat recht, lies Dich erst mal ein wenig ein denn das wurde hier wirklich schon sehr oft durchgekaut.
Nur schon vorab damit das Verstehen der Beiträge leichter fällt:
MMI 3G ist erst ab dem FL-Modell (ab Herbst 2008) verbaut also kannst Du das bei Deinem VFL vernachlässigen, MMI 2G Basic mit Bose-Sound sollte schon MMI 2G Basic Plus sein was für Nachrüstungen von Vorteil ist.
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 13:08
ich habe gerade mit Kufatec telefoniert. Dort teilte man mir mit, dass mein Audi MMI Basic plus mit Navigation für D auch als "2G low", d.h. Monochrom, ggü. "high"-Farbdisplay, bezeichnet wird. Das Original Audi Music Interface (AMI) soll erst ab der Version "High" funktionieren, weshalb ich für die Lösung meiner Thematik wohl auf Drittanbieter zurückgreifen muss. Kufatec schlägt vor:
Wegen USB: Dension iPod Gateway 500 Audi A6 4F für 319 Euro:
http://www.kufatec.de/.../...teway-500-audi-a4-8k-a5-a6-4f-a8-4e-q7-4l
DAB+ Empfangsmodul für 299 Euro:
http://www.kufatec.de/.../...on-audi-mmi-2g-low-kein-dab-vorhanden?...
Antennenmodul für 59 Euro:
http://www.kufatec.de/.../fistune-antennenmodul-a6-4f-avant-2g
Das DAB+ Modul wird wohl nur hinten links im Kofferraum beim Bordcomputer dazwischengesteckt. Es muss nicht notwendigerweise ancodiert werden. Vom Antennenmodul sollen lediglich zwei Kabel an der hinteren Seitenscheibe angelötet werden müssen. Probleme mit der Qualität des DAB+ Moduls sollen bei der aktuellen Version behoben sein. DAB+ und USB sollen neben dem vorhandenen CD-Spieler und CD-Wechsler funktionieren.
Nun meine weiteren Fragen: Gibt Kufatec da den jüngsten Stand wieder? Gibt es andere Hersteller/Lösungen außer die aus den Kufatec-Vorschlägen? Gibt es demnächst eventuell wieder eine Sammelbestellung? Wenn ja, wie funktioniert sie dann? Wenn es nur ums Zusammenstecken und zwei Lötstellen geht, müsste ich das eigentlich auch selber hinkriegen, oder? Was muss ich sonst noch beachten?
@ Atomickeins, Unwissende Frage: Was ist ein FL-Modell, was ist VFL?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
A64FF
FL = Facelift (ab Herbst 2008) - VFL = Vorfacelift :)
Zu der anderen Fragen habe ich folgendes gefunden:
an alle die es interessiert oder das gleiche vorhaben. Ich hatte vor ein AMI an Stelle des Wechslers an mein MMI Basic plus anzuschließen, die Audi Werkstatt vor Ort sagte es könnte gehen, wollte dies aber nicht zu 100 % bestätigen. Heute bekam ich einen Rückruf der Audi Hotline; es funktioniert nach deren Aussage definitiv am MMI Basic plus nicht , erst ab dem MMI mit Farbbildschirm
Quelle: http://www.motor-talk.de/forum/ami-an-mmi-basic-plus-t3826668.html
Neben Kufatec gibt es noch Suwtec, die sollen auch recht kompetent sein. Ich würde eher ein USB-Interface einbauen (wenn möglich) statt mich vom iPod abhängig zu machen....
Themenstarteram 30. Dezember 2013 um 20:29
Merci! Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Vor-Facelift gibt,... das darf man Frauen aber nicht erzählen...:-)
Das hatte ich auch gelesen und daraus, sowie aus dem Telefonat mit Kufatec geschlossen, dass das AMI bei mir nicht funktioniert. Ich warte aber noch auf eine aktuelle Antwort von Audi.
Suwtec hatte ich schon kontaktiert, die sind aber in Weihnachtsferien. Ich bin auch kein Apple-Freund...
Dann gibt es noch eine Firma Dietz, die jetzt ein neues Interface des Herstellers Paser anbietet.
http://dietzshop.com/advanced_search_result.php?keywords=41098&x=0&y=0 (319 Euronen)
Es soll nicht in den MOST integriert werden und lediglich über das Lenkrad - nicht über MMI - bedient werden können. Die Signale kommen wohl über die UKW/RDS-Leitung, allerdings in Digitalqualität. Wegen eines nach Dietzens Aussage wahrscheinlich in der Audi-eigenen Antennenanlage vorhandenen Frequenzfilters benötigt man wohl hinten links eine separate DAB-(Scheiben-)antenne, etwa von Calearo. Kufatec hatte nichts von einem Frequenzfilter erwähnt. Die Installationsaufwände sollen insgesamt geringer sein, als bei Dension oder Kufatec, die allerdings über MMI unter Beibehaltung der vorhandenen CD-Spieter/Wechsler bedienbar sein sollen. Letzteres soll bei der vorgenannten Dietz-Lösung aber auch gehen. Dietz hat zudem die Vorteile USB und DAB+ in einem Modul zu vereinen und insgesamt weniger zu kosten.
Ich schaue mal weiter und bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
:-) Viele Grüße A64FF
also von dem Diez-Teil halte ich gar nichts da es nicht im MMI intergriert werden kann.
Inzwischren ist mir wieder eingefallen das das Gatway500 ja auch einen USB Anschluß hat also wäre das erst mal meine ertse Wahl an Deiner Stelle. Oder halt abwarten was Suwtec sagt wenn die Ferien vorbei sind.
Ich bin übrigens Apple Freund aber mein iPod ist mir zu schade für den ins Handschuhfach zu legen, da liegt ein 16GB USB-Stick - das reicht für meine Bedürfnisse vollkommen aus und wenn nicht habe ich schnell mal einen anderen Stick angestöpselt da die Teile ja recht günstig geworden sind :)
Themenstarteram 31. Dezember 2013 um 11:49
Danke für das prompte Feedback. Der Unterschied zwischen Diez und Dension ist wohl im wesentlichen CAN und MOST-Integration. Für mich ist die Qualität ausschlaggebend. Bringt die Integration in das MMI denn Qualitätsvorteile? Wegen des MMI bin ich zunächst leidenschaftslos. Ich müsste idealerweise die Bedienungen einmal im Vergleich sehen... Vielleicht bringt Suwtec demnächst ja noch mehr Aufschluss.
Apple hat Bedienungsvorteile und sieht schick aus; es hat aber den Nachteil, dass es proprietär und technisch nicht top ist. Für mich ist Letzteres in diesem Fall ausschlaggebend. Sticks und Festplatten sind in der Tat gute Sachen...
ich sehe den Vorteil vom MMI das man alles über das Bedienteil in der Mittelkonsole anwählen und bedienen kann und im MMI-Monitor sieht was man macht. Natürlich müsste man beides mal in Aktion gesehen haben um es beurteilen zu können aber die Anzeige- und Bedienungseinheit hängt im Most-Ring und ich frage mich wo ich sehen kann was ich auswähle wenn ich nur am Can-Bus hänge, eventuell nur im kleinen FIS-Monitor was mir schon nicht gefallen würde.
Ich will hier keine Diskussion über Apple anfangen und es gibt sicher technich bessere Geräte. Mir gefallen die Teile halt und die machen alles was ich will oder brauche :-)
Themenstarteram 31. Dezember 2013 um 17:22
In der Annahme Deines Interesses....
http://www.billiger-telefonieren.de/.../...i-einziehen_134188.html?...
Grüße A64FF
danke für die Info - sowas interessiert mich grundsätzlich aber bis das kommt und bis die Neuwagen die sowas erhalten als Gebrauchtwagen bezahlbar sind ziehen sicher einige Jahre ins Land...
So, muss den Thread herausgraben, da ich mit de SuFu nichts anderes gefunden habe.
Wie der Titel schon besagt, bin ich auf der Suche nach einer Nachrüstung für DAB+ und einen USB-Anschluss.
Im Internet lässt sich nur das eine oder das andere finden, aber keine Kombination aus beidem. Sowas mit DAB+ wäre Ideal:
https://www.suwtec.de/...I-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU
Dies lässt sich anscheinend direkt und ohne codierung ins AMI einfügen.
Weiss jemand ob es etwas ähnliches gibt, welches auch DAB+ beherrscht? Oder habt ihr andere Lösungen gefunden?
Danke vielmals für Tipps!
P.S.: habe ein MMI 2G High
Also wenn ich das richtig sehe gibt es nur das dension 500S BT welches wirklich Alles also BT USB Iphone UND DAB+ bietet.
Aber irgendwo meine ich gelesen zu haben Fistune für DAB+ und Dension für den rest wäre besser
